"Интерскол" - китайские комплектующие, слышал слабые редуктора у дрелей из прессованных металлических опилок (типа силумина).
05.10.2006 в 23:51:23
06.10.2006 в 02:43:32
tksm написал : "Интерскол" - китайские комплектующие
Я уже говорил - повторюсь еще раз - есть один-два бренда, у которых отсутствуют полностью китайские комплектующие. Проблема в качестве, китайцы делают в точности то, что закажут. А контроль комплектующих у Интерскола 100%.
tksm написал : слышал слабые редуктора у дрелей из прессованных металлических опилок (типа силумина).
Тяжкий бред.
06.10.2006 в 12:41:05
Serg написал : Тяжкий бред.
Бред да еще и тяжкий?
Мне это сказали в приватной беседе в сервисе ИНТЕСКОЛА три месяца назад! :-)
06.10.2006 в 14:35:15
2tksm А почему вы упорно утверждаете, что у Интерскола плохо с качеством?
06.10.2006 в 14:59:50
tksm написал : Мне это сказали в приватной беседе в сервисе ИНТЕСКОЛА три месяца назад!
Повторю еще раз - ТЯЖКИЙ БРЕД. Для опровержения надо просто взять любой аппарат и открыв его ширкнуть пару раз напильником по корпусе редуктора.
Лучше скажите сколько водки было выпито в процессе той частной беседы?
06.10.2006 в 15:15:12
2Serg В смысле по шестеренкам?
06.10.2006 в 15:33:00
Serg написал : Для опровержения надо просто взять любой аппарат и открыв его ширкнуть пару раз напильником по корпусе редуктора.
КТО ШИРКАЛ И ШКВАРКАЛ ПИЛЬНИКОМ ОТЗОВИСЬ!!!!!!!!!!!! :-)
06.10.2006 в 16:38:21
tksm написал : КТО ШИРКАЛ И ШКВАРКАЛ ПИЛЬНИКОМ ОТЗОВИСЬ!!!!!!!!!!!! :-)
ну я открывал его пару дней назад.. сломил кнопку стопора на УШМ-1800М. причем вешу я более центнера и усилия когда пытался отвернуть, и сломил, были приложены немалые. так же ломал явный китай - там нужно было только потянуть рукой.. а тут газовым ключем давил.
к качеству металла претензий нет. шестерни редуктора стальные.
хорошо бы что бы зажимные фланцы делались под гаечный ключ, как мне посоветовали в ремонте.
если бы диск насмерть не зажало недавно, думаю был бы живее всех живых. а так убил редуктор и потом и вал двигателя отломился..
06.10.2006 в 17:00:16
АлдарКосе написал : к качеству металла претензий нет. шестерни редуктора стальные.
2tksm Получил ... гранату :)
06.10.2006 в 17:15:20
АлдарКосе написал : так убил редуктор и потом и вал двигателя отломился..
Сила.... Мда... Гораздо проще обломить края диска, а потом полосой металла сточить остатки отрезного диска, зажатого гайкой.
06.10.2006 в 17:47:32
to АлдарКосе
Аналогично, с год назад на интерсколовской болгарке при закусывании диска и последующем применении газового ключа свернул стопор, но усилия тоже приложил ого-го. Гайку все равно пришлось спиливать. На шпинделе снизу сделал проточки под гаечный ключ, применяемый вместо стопора. Верхний зажимной фланец под гаечный ключ в продаже как-то видел.
