Peter M. написал : 2tksm Получил ... гранату :)
Дааааааа клевый инструмент Итерскол шкваркает!
а по дрелям как ситуация? Кто шкваркал? Мож в них че гaвеное Китайское силуминовое? :-)
06.10.2006 в 18:20:34
06.10.2006 в 22:03:16
2Serg
Он просто пиарит Байкал
А интерскол охаивает
ГОСТ-12.2.013.0-91
На сайте интерскола.ру я не нашел этого(молчат...)!
Вопрос 2:
И еще мож кто разбирал этот дрель? что внутри? много гaвянoгo китайского пластика?
НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!":>
06.10.2006 в 22:26:19
2Alex___dr
Умереть не встать... Инструмент отличается только цветом пластика и шильдиком... :(
А вообще круто - в Канаде - и Байкал...
07.10.2006 в 01:04:38
mango написал : Сила.... Мда... Гораздо проще обломить края диска, а потом полосой металла сточить остатки отрезного диска, зажатого гайкой.
ага.. у меня куча высших образований.. :)
именно это и пытался сделать после того как понял, что ключем - никак. несколько полотен ножёвочных сжег - результат нулевой.. а маленькой болгарки, как и опыта закусывания дисков еще не было. потом уже пошел к товарищу, и с ним пилили тонким диском.
правда, теперь опыт есть у обоих.
в сервисе сказали что типа усилие зажатия может достигать до 5 тн.. а все оттого что на дисках не всегда нормальная металлизация посадочного отверстия.
на сервисе посоветовали подкладывать под верхнюю гайку подкладывать шайбочку из вырезанную из банок пивных. или бумажную.. но теперь уже мы наученные. теперь шайбы с проточкой под ключ..
правда, моей УШМ было уже года 3.. лежала в гараже все.. как сейчас делают? если такк же, то достойное соотношение цена/качество. туда бы еще автоматику на отключение при заклинивании, и перегрева, тогда бы были бы выше эксплуатац. качества. хотя бы как опцию, т.е. включая в разрыв кабеля.. или еще как.
07.10.2006 в 01:49:56
У меня лобзик "Интерскол-55", субъективно наш, родимый совок - тяжелый и мощный до одури, железия не пожалели, подошва хоть и не литая но штамповано из довольно толстого металла, в отличии от галимого китая не греется абсолютно, как-то минут 20-30 пилил без перерыва, воздух и корпус чуть теплые.
Немножко непродуман прижимной ролик, впопыхах при работе с маятником на максимуме (скоростной черновой рез дсп) пилка пару раз выскакивала из мелкого паза, ну это скорее экстрим. В остальном доволен.
Вроде хвалят их шурики, может возьму на замену своему китайцу Greapo, а то за один аккум торгаши 700р заломили, это при том что за шурик с 2-мя аккумами всего 1100р отдал.
07.10.2006 в 14:58:00
Пару дней назад при прорезании проема в подвале заклинило диск на самой мощной интерсколовской УШМ и срезало стопор (что точно -- не знаю, делал рабочий). Потом он где-то полдня ремонтировал эту болгарку и на моих глазах сверлил шестерню редуктора. Хорошая каленая сталь, сверла затачивали несколько раз.
У меня на строке дома практически весь электроинструмент Интерскол, причем порядка десяти наименований. За полтора года заменили только выключатель на УШМ-150, и все.
Если не хотите думать о качестве редукторов и прочих комплектующих - купите какой-нибудь Metabo али Festool. А на грош пятаков заполучить все равно не выйдет.
07.10.2006 в 15:04:54
АлдарКосе написал : несколько полотен ножёвочных сжег - результат нулевой..
А вот это странно. На полотно сильно давили? Когда сильно, очень сильно давишь, диск больше крошится, чем режет.
08.10.2006 в 02:07:16
Интерстрем рулит!
08.10.2006 в 04:41:25
Домосед написал : Потом он где-то полдня ремонтировал эту болгарку и на моих глазах сверлил шестерню редуктора. Хорошая каленая сталь, сверла затачивали несколько раз.
Зачем же он сверлил шестерню-то? так недолго и балансировку нарушить... :(
08.10.2006 в 12:13:04
вот фото редуктора 14В шуруповерта отработал 2 года умер акку, потом умер мотор износ шестерн минимальный
09.10.2006 в 12:44:41
К качеству металла шестерен претензии предъявлять навряд ли стоит. А вот качество механической обработки зубчатых венцов, судя по издаваемым шумам редукторов, довольно низкое. Особенно отличаются в этом отношении УШМ и пилы.
