2Alex21
я думаю что проблема еще и в том, что смазки закладывают недостаточно
в шуруповерте ее было откновенно мало.
мосле переборки и нормальной смазуки, редуктор стал работать без металлических звуков.
09.10.2006 в 14:01:39
2Alex21
09.10.2006 в 14:14:32
2avkie
***я думаю что проблема еще и в том, что смазки закладывают недостаточно***
Возможно. Плюс к тому же это видимо она не бог весть какого качества - банальный Литол. С хорошими фирменными смазками редуктора действительно становятся тише, однако характерный звон в паре все равно не пропадает.
10.10.2006 в 02:09:47
2Alex21
Чтобы не было звона надо заменить прямозубую передачу на косозубую, но это же повлечет за собой дополнительные проблемы.
Опубликую информацию о типе подшипников, а также о материале шестеренок и корпуса редуктора:
В редукторе ДУ-1000Э на промежуточном вале используются роликовые подшипники (НК061009). На шпинделе установлены подшипник шариковый (6002) и роликовый подшипник (НК081210). Корпус редуктора изготовлен из алюминия (сплав АК-7м). Шестеренки и зубчатые колеса из стали 40Х (допускается 40ХН).
10.10.2006 в 10:34:20
Serg написал : Шестеренки и зубчатые колеса из стали 40Х
Это есть хорошо! Сталь 40Х - назначение оси, валы, плунжеры, штоки, кольца - детали повышенной прочности.
Serg написал : (допускается 40ХН).
Заменитель 40Х - назначение оси, валы, шатуны, зубчаные колеса, валы экскаваторов, муфты, валы-шестерни и др.ответственные нагруженные детали, подвергающиеся вибрационным и динамическим нагрузкам, к которым предъявляются требования повышенной прочности и вязкости. Все по ГОСТ 4543-71 :-)
10.10.2006 в 11:42:38
2Serg
***Чтобы не было звона надо заменить прямозубую передачу на косозубую, но это же повлечет за собой дополнительные проблемы.***
Чтобы не было звона надо прежде всего как следует подогнать детали в паре - например притиркой. Что действительно создаёт дополнительные проблемы - точнее для нас, покупателей, скажется в увеличении цены. Вопрос - насколько.
10.10.2006 в 12:42:51
mango написал : А вот это странно. На полотно сильно давили? Когда сильно, очень сильно давишь, диск больше крошится, чем режет.
может в этом была ошибка.. давил не сильно.. наверное..
10.10.2006 в 17:09:09
А чем Литол, как смазка плоха?
10.10.2006 в 17:11:06
Techred написал : А чем Литол, как смазка плоха?
Он быстро становится отработкой.
01.11.2006 в 02:43:00
2veers Извените за вопрос чайника. А почему?
01.11.2006 в 11:13:36
2Techred Литол не плохой -он немного устаревший.И не совсем предназначен для тех мест куда его суют. В редукторы дрелей перфов и пр есть куча разных смазок.просто литол дешев и всегда под рукой вот его и пихают.
01.11.2006 в 15:30:38
Solovushka написал : Литол не плохой -он немного устаревший.И не совсем предназначен для тех мест куда его суют. В редукторы дрелей перфов и пр есть куча разных смазок.просто литол дешев и всегда под рукой вот его и пихают.
Полностью согласен, плюс он не отталкивает влагу.
