Кац
Кац
Одесса
03.04.2007 в 11:40:39
Ну это же не вредит технике или наоборот?
А нагрузки мы можем организовать ого-го, например на УШМ 125 поставить круг в два раза больше, сдуру мы можем многое.
Serg
Serg
03.04.2007 в 13:21:04
Кац написал : Ну это же не вредит технике или наоборот?
Да как сказать... там, где вероятность задиров низкая - лучше бы без этих присадок, они же не только на сами задиры действуют, но и на всю поверхность... но как уже сказано выше, ресурс редукторов не выбирается - от этого и устойчивость к разного рода экспериментам.
Кац
Кац
Одесса
03.04.2007 в 13:42:49
Хорошо, а как вот эта смазка Castrol. Универсальная накалякал сам.
max747
max747
21.05.2017 в 23:17:21
Хочу поделиться опытом.В редукторе Интерскол лучше с новая или через год поменять смазку на обычный литол. Хотя она и через год превращается в липкий салидол поэтому скорости не довключаются и изнашивается пластиковый задний корпус редуктора.
Serg
Serg
30.05.2017 в 11:46:45
max747 написал: Хочу поделиться опытом.В редукторе Интерскол лучше с новая или через год поменять смазку на обычный литол. Хотя она и через год превращается в липкий салидол поэтому скорости не довключаются и изнашивается пластиковый задний корпус редуктора.
Первый раз встречаюсь с таким выводом. Разобрал не одну машинку после 3-4 лет эксплуатации - ничего ни во что не превращается, все нормально переключается и корпус редуктора не изнашивается. Можно увидеть фото хотя бы одного изношенного корпуса с местом износа крупным планом?
Falkon58
Falkon58
31.05.2017 в 00:16:23
max747 написал: В редукторе Интерскол лучше с новая или через год поменять смазку на обычный литол.
Serg написал: Разобрал не одну машинку после 3-4 лет эксплуатации - ничего ни во что не превращается, все нормально переключается и корпус редуктора не изнашивается
Сегодня полдня вглядывался в машинку Интерскол - ни смазки ни полости для неё не не обнаружил. :(
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
31.05.2017 в 15:12:50
А как вообще может смазка влиять на механизм смещения венца переключения? На старых сериях там просто не был проработан механизм фиксации в крайних положениях, смазка тут не при чем.
Serg
Serg
05.06.2017 в 14:46:31
Бегемот86 написал: А как вообще может смазка влиять на механизм смещения венца переключения?
Правильно - никак.
Бегемот86 написал: На старых сериях там просто не был проработан механизм фиксации в крайних положениях, смазка тут не при чем.
Абсолютно правильно, как и у многих других инструментов, например у никель-кадмиевых Макит, у которых передача могоа просто отключиться при закручивании самореза в потолок.
Falkon58
Falkon58
05.06.2017 в 15:10:14
Густая смазка затрудняет довключение. Там еще и отверстия в корпусе под дужки переключателя - попадает пыль, грязь...
Serg
Serg
05.06.2017 в 16:55:39
Falkon58 написал: Густая смазка затрудняет довключение.
Не настолько она затрудняет, чтобы при исправном механизме это было заметно.
Falkon58 написал: Там еще и отверстия в корпусе под дужки переключателя - попадает пыль, грязь...
Инструмент, как и оружие надо содержать в чистоте.
