27.02.2007 в 20:18:07
2Serg
ИМХО по сравнению с Poto, Хаскей просто ангел...
сухов
сухов
27.02.2007 в 20:24:30
2Alex___dr А справочник какого года издания?
27.02.2007 в 20:44:53
сухов написал : 2Alex___dr А справочник какого года издания?
Сталь 40Х самая распространённая в коробках скоростей и подач, станков фрезерной и токарной групп (марка стали указывется в каталоге запчастей к станку). У нас на заводе, есть токарный станок 1933 года выпуска, как Вы считаете, он отработал 50-60 часов? Мой станок 1987 года выпуска, по меньшей мере 5 (в некоторых случаях до 7) часов в смену он работает под нагрузкой, шестерни - сталь 40Х...
Solovushka
Solovushka
27.02.2007 в 20:55:03
2Alex___dr Да ну тут очевидно чел чушь написал не спецово - просто не разбирается за что купил за то и продал.А пишет вещи интересные. Плюс все же не забывайте на станках наверняка смазка постоянная жидкая картерная или вроде. А в инструменте к сожалению консистентная и чтобы там Хаскей не пел а должного смазывания на больших скоростях она обеспечить не в состоянии. Впрочем это и очевидно.
сухов
сухов
27.02.2007 в 21:04:29
Когда я учился в политехе ,нам говорили что за порошковой металлургией будущее
27.02.2007 в 21:34:19
Solovushka написал : Плюс все же не забывайте на станках наверняка смазка постоянная жидкая картерная или вроде. А в инструменте к сожалению консистентная
К сожалению, далеко не везде смазка осуществляется от масляного насоса, или в масляной ванне. Например, вертикальная головка фрезерных станков 675П, 676П, ОФ-55, и многих других смазывается именно консистентной смазкой, а там и угловая передача (косозубая) и роликовый коренной подшипник шпинделя. Обороты шпинделя до 2040 об/мин, а уж нагрузки, несколько :) больше, чем в ручном инструменте... Смазку можно поменять, только путём полной разборки, что к сожалению делают крайне редко, и тем не менее работоспособные станки 1960-го года и ранее далеко не редкость.
Solovushka
Solovushka
28.02.2007 в 00:36:06
2Alex___dr Ну видали мы и станки со свастикой и консистентной смазкой ;) Работающие. Просто для пром изделия сталь то может быть обычная, а вот обработка поверхностей чистота настройка и подгонка зацепления, термообрабобтка зубьев и упрочнение поверхности да и многое другое может быть разным.
Вообще утверждение господина неправильно на мой взгляд. Вот почему- софорумчане много ли мы видели дрелей (дрелей именно) с полным износом шестерен? Дохнут то в основном щетки да электрика - якоря. И еще на ударках трещетка(это часто - по понятной причине). Подшипники бывает, патрон. Но износ прямозубой(косозубой) зубчатой пары -это епрст - такая редкость что на нормальной даже среденкитайской дрели я не видел. В болгарках- да. В китайских и среднекитайских( о кольте с пластиковыми шестернями не говорим). И то - растет люфт и звон но фатального ничего не происходит. Но там и зацепление другое и скорости выше, условия смазки хуже. А вот порошок успешно шагает особенно на шуриках и пр. 2сухов Когда я учился в Воемехе нам говорили, что эта технология широко применяется весьма эффективна и для многих применений не уступает и даже превосходит монолит.:) Просто качественно делать из порошка очень сложно и нужно дорогое оборудование- у брэндов онон есть а вот у среденекитайских заводов сомневаюсь. Фишка в чем - монолит никогда лавинообразно не расколется - (если соблюдены все нормы по однородности) а вот порошок хоть и склонен к самонаклепу (это плюс) еще и склонен к выкрашиванию, а так же низкая устойчивость к ударным и вибронагрузками, а так же к усталостным эффектам. Те он очень эффективен для тяжелонагруженных тихоходок (шурики, дверные ручки в оде, фурнитура ну и еще черт знает что) но вот для напряженных скоростных узлов - требования к нему по высшему разряду. Монолит плох одним(потому за порошком и будущее учитывая новые лазерно плазменные технологии)- отходов много, шума и возни. А вообще есть такая хорошая книга - так и называется "Порошковая металлургия" :) Ее почитать так вообще непонятно зачем еще из боблванок точат :).
28.02.2007 в 00:55:16
Solovushka написал : А вот порошок успешно шагает особенно на шуриках и пр.
Solovushka написал : потому за порошком и будущее учитывая новые лазерно плазменные технологии
ИМХО Основное преимущество порошковой технологии - возможность относительно дёшево производить детали сложной формы. Хотя в случае с моей косилкой, я так и не понял, зачем было делать ведущую шестерню составной из двух частей с посадкой венца не тонкостенный восьмигранник.
Solovushka написал : Монолит плох одним(потому за порошком и будущее учитывая новые лазерно плазменные технологии)- отходов много, шума и возни.
Проблема отходов в достаточной степени решается объёмной штамповкой в горячем виде. Кстати, шестерни выполненые методом накатки (впрочем как и резьба), прочнее чем нарезанные.
Solovushka
Solovushka
28.02.2007 в 12:27:55
2Alex___dr Согласен. Порошок - дешево и просто для сложных деталей вот самое главное. И очень легко оперативно менять формы изделий.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.02.2007 в 14:09:16
2Serg
Ну уж дудки! Свой инструмент я сам обслужу. Лучше, чем сам, никто не сделает, проверено... :) Да и мы здесь не барышни кисейные... :)
alex_k
alex_k
13.03.2007 в 09:48:38
Дмитрий Т написал : 2Serg
вопрос чем .
Хаскея не предлагать !!!!
редуктор циркулярки Интерскол . пока нулевой.
посмотрел паспорт от корки до корки.
главы техобслуживания нет.
периодичности смены смазки нет. тип смазки в редукторе не указан.
в старом Ребире 5107 было сказано смена смазки в редукторе 40-50 часов. смазка N158
подшибники -100-150 часов Циатим 221.
вопрос что сейчас кладут в редукторы интерскол. звонок в Химки ничего не дал. цитирую "мазать не надо , смазка заложена на весь срок жизни инструмента."
