RadugaUSR
RadugaUSR
Псков
21.12.2013 в 00:26:50
Здравствуйте!!! Помогите решить проблему. Сварочный инвертор Best 210 - при включении часто мигает индикатор перегрева и щёлкает релюшка...когда отсоединяешь главный потенциометр (регулировка тока) с платы, индикатор мигает с периодичностью примерно раз в минуту. Транзисторы и диоды исправны, на выходе кз нет.
Klez
Klez
Белгород
21.12.2013 в 00:42:13
RadugaUSR, Аппарат то сам варит или нет?
RadugaUSR
RadugaUSR
Псков
21.12.2013 в 01:37:25
Klez, Нет аппарат не варит, напруга на выходе гуляет от 0-40 в.
RadugaUSR
RadugaUSR
Псков
21.12.2013 в 01:58:54
Забыл написать....когда потенциометр отключаешь - напруга на выходе как и положено 70 в (правда варить не пробовал...я так понимаю на выходе будет максимальный ток). Рядом лежит такой же уже отремонтированный буду сравнивать и искать пока его не забрали.
Klez
Klez
Белгород
21.12.2013 в 02:29:50
RadugaUSR, Так может дело в потенциометре? Если есть исправный можно и задействовать,для проверки.
RadugaUSR
RadugaUSR
Псков
21.12.2013 в 09:45:34
Klez, Потенциометр проверял...рабочий сопротивление от 0-5 кОм меняется чётко.
RadugaUSR
RadugaUSR
Псков
21.12.2013 в 14:06:13
Всё что нашёл в инете. Различия есть, но не значительные.
RadugaUSR
RadugaUSR
Псков
21.12.2013 в 19:45:44
Всё нашёл:) Инвертор уже кто то делал (хуже нет после кого нибудь исправлять), предыдущий ремонтник менял диод в цепи импульсного трансформатора и не правильно его припаял...обмотка была им закорочена. Так что тема закрыта. PS. Спасибо за участие Klez!!!
