serj12
serj12
Волгоград
21.12.2013 в 20:22:28
zurter написал : сечение кабеля в квартиру - 6 мм2.
Тогда разумнее 32А.
zurter написал : ак можно переставить УЗО и автоматы.
Что бы под одним УЗО были автоматы и света и розеток,а не как у вас - УЗО хлопнуло по свету и всё в темноте,а так одно сработало,так второе на месте и в темноте полной не окажешься,а вот как сгруппировать автоматы смотрите сами ,особо не принципиально с двумя УЗО.
zurter написал : И как быть с нагрузкой на кухне?
Если позволяет бюджет - делить по потребителям и каждый под свой автомат,если нет - то группировать по нагрузке и по использованию(ведь посудомойку включают после того как поели,то есть одновременно не работает и плита с духовкой и посудомойка,но тут ,зараза,надо учитывать ток утечки,если всю технику посадить на один кабель,то суммарный ток утечки может отключать УЗО)
zurter написал : Достаточно ли для кухни УЗО на 40А?
Конечно.
И это пройдёт ...
Alex2507
Alex2507
Сочи
21.12.2013 в 20:34:35
serj12, про СУП нашел что 6мм2, а вот про плиту не нашел... умом-то я понимаю)) а вот увидеть бы документ.
zurter
zurter
21.12.2013 в 22:22:05
Обновил схему:
Теперь более грамотно? Как быть с посудомойкой и стиралкой? Можно ли их подвесить на желтое УЗО или лучше отдельное УЗО на каждую (если да, то какое?) ? Для фартука думаю делать один автомат и один кабель, а стиралку и посудомойку - у каждой будет свой кабель. Для духовки и варочной панели - на сколько ампер поставить автомат?
Rumato
Rumato
Щелково
21.12.2013 в 22:25:43
Посудомойку и стиралку на одно УЗО 40А-30мА Что значит духовка + варочная панель 25А? Если духовка отдельная на неё отдельный кабель и отдельный автомат.
Rumato
Rumato
Щелково
21.12.2013 в 22:28:48
Духовка - С16 Варочная - С25
zurter
zurter
21.12.2013 в 22:32:48
Rumato написал : Посудомойку и стиралку на одно УЗО 40А-30мА Что значит духовка + варочная панель 25А? Если духовка отдельная на неё отдельный кабель и отдельный автомат.
А это получается еще третье узо ставить или можно подвесить на одно из двух, что на схеме? Духовку и варочную панель хочу соединить клемниками провод, для них один один автомат, а вот на сколько ампер?
Rumato
Rumato
Щелково
21.12.2013 в 22:43:52
Можно на одно из двух.
С16
zurter
zurter
21.12.2013 в 22:47:26
Rumato, спасибо большое, а не подскажите, схема более-менее грамотная получилась, что можно подправить? (в плане сгруппировать или разгруппировать)
zurter
zurter
21.12.2013 в 22:53:48
Обновил схему, покритикуйте:
Rumato
Rumato
Щелково
21.12.2013 в 22:56:11
Работать будет. А почему на духовку отдельный кабель не хотите?
zurter
zurter
21.12.2013 в 23:00:01
Rumato Не знаю насколько это целесообразно...
