Вася Васёк
Вася Васёк
22.12.2013 в 03:31:37
Всех приветствую! В общем картина маслом! Поставил индейцев на демонтаж, раздолбили всё -стяжки, бетонную плиту,штукатурку. Заблаговременно сделали обследования верхних квартир-2 и 3 этажи из 5 этажки, мы в цоколе. У соседей сверху 2 и 3 этажи появились трещины над одними и теми же -двумя дверными проёмами, у нас тоже трещины в этих местах были (у себя завели швеллера -связали шпильками, усилили согласно проекту всю капитальную стену, переварили с уголками и полоской). Дом старый фонд без КР, проёмы сводчатые кирпичные без усиления. Вопрос - чем эффективней заделать трещины? сколько выждать , может они дальше ещё пойдут? Предлагают закачать расширяющийся цемент! чем только его можно внутрь закачать ? Изначально думали что у соседей штукатурка в этих местах над проёмами может отвалиться, собирались снимать её, и заводить сетку(4мм *50мм*50мм) , после штукатурить. Конструктор сказал хватит и смеси туда закачать. В раздумьях теперь???
Грэй
Грэй
22.12.2013 в 04:25:14
Вася Васёк написал : у себя завели швеллера -связали шпильками, усилили согласно проекту всю капитальную стену, переварили с уголками и полоской)
теперь точно также надо сделать и на других этажах
AndyMirror
AndyMirror
22.12.2013 в 06:16:16
Вася Васёк написал : Конструктор сказал хватит и смеси туда закачать. В раздумьях теперь???
Конструктор-то дипломированный? Документы официально все оформляйте и не просто за деньги.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.12.2013 в 12:25:46
пробурить отверстие через трещину по диагонали и на хим анкер шпильку туда м10. несколько штук.
Вася Васёк
Вася Васёк
23.12.2013 в 02:14:18
C2h5-OH написал : пробурить отверстие через трещину по диагонали и на хим анкер шпильку туда м10. несколько штук.
Благодарю за ответ. Вот это интересно. То есть сверлить по трещине, под углом который максимально будет соприкасаться с ней? А шпильки какой длинны? и с каким шагом загонять? Стены толстые=800мм, трещины с двух сторон в разных местах.
dica
dica
23.12.2013 в 02:21:51
А когда стяжку снимали, распорные стойки(домкраты) конечно хрен ставили:cool:
Грэй
Грэй
23.12.2013 в 08:27:28
Вася Васёк написал : То есть сверлить по трещине, под углом который максимально будет соприкасаться с ней?
сверлить нужно поперёк трещины: шпильки должны связать и удерживать участки стены, которые находятся по обеим сторонам трещины.
