Кристина
Кристина
Куйбышев
22.12.2013 в 10:10:38
Здравствуйте!Столкнулись с такой проблемой,заменили чугунные батареи на биметаллический радиатор.Этаж 5 последний,комната 21 квадрат+коридор.Изначально было 12 секций под окном и 7 сбоку.При покупке биметалла сказали что его нужно в 2 раза меньше чем чугуна,и мы купили на всякий случай 12!В итоге батареи шпарят во всю,а в квартире 19-20 градусов всего,в конце комнаты вообще холод ужасный.Такое ощущение что не дотягивает тепло,или его мало.Подскажите может стоит добавить отдельно еще секций 7-8,как было изначально?Поможет ли?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.12.2013 в 12:20:34
1 секция биметаллического ардиатора рачитана на 2 кв метра примерно, это не при угловой комнате и при высоте потолка до 2,7 и 1 окне в комнате. но, как известно, запас карман ен тянет.
Кристина
Кристина
Куйбышев
22.12.2013 в 13:37:35
Получается на нашу комнату хватает 10 секций!Окно здоровенное,сторона ветренная.А не повлияет на соседей снизу если мы нарастим себе еще пару секций?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.12.2013 в 13:47:50
было у Вас в комнате 2 батареи, и должно остаться 2 батареи. доп секци могут не прогреваться.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.12.2013 в 16:34:56
C2h5-OH написал : доп секци могут не прогреваться.
Если у них верхняя подача, то всё прогреется нормально.
касимов
касимов
Касимов
22.12.2013 в 18:30:00
Кристина написал : ,комната 21 квадрат+коридор.
Две десятки,по разным сторонам.
Inch1964
Inch1964
Пенза
22.12.2013 в 19:44:23
Кристина, смотря какой биметалл, а главное сверху ли подача теплоносителя в него. То, что вдвое меньше нужно биметаллических секций относительно чугуна, это большое преувеличение.
Вот Вам таблица одного из брендов биметалла и для сравнения чугуна МС-140. Биметал Сира Групп с межсекционным расстоянием 500мм дает 125 Вт тепла, а чугун - 104,2 Вт тепла. На этой основе можете пересчитать сколько на сколько секций менять. Биметалл в таблице глубиной 100мм. Бывает 80мм, тот меньше тепла дает.
copok_copok
copok_copok
23.12.2013 в 11:11:40
Я в полтора раза меньше секций биметалла поставил, чем чугуна. До -5, вообще, две батареи из 4-х не включаю. Рано еще делать выводы, будет -30 - отпишусь. Глобал +, верхняя подача, 2/5эт. Один нюанс: при плановом капремонте дома, всем соседям поставили в 1.5 раза больше чугуна (а жара в доме была и без этого!)
касимов
касимов
Касимов
23.12.2013 в 19:45:58
Кристина написал : батареи шпарят во всю,а в квартире 19-20 градусов всего,в конце комнаты вообще холод ужасный.Такое ощущение что не дотягивает тепло,или его мало.
Дверь,одеяло ,окно! (Укрощение строптивого)
Stc
Stc
Брянск
24.12.2013 в 00:48:26
psnsergey написал : Если у них верхняя подача, то всё прогреется нормально.
Если у них верхняя подача, и ДОСТАТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ в магистрали. Обычно об этом приходится лишь мечтать...
Кристина написал : Здравствуйте!Столкнулись с такой проблемой,заменили чугунные батареи на биметаллический радиатор.Этаж 5 последний,комната 21 квадрат+коридор.Изначально было 12 секций под окном и 7 сбоку.При покупке биметалла сказали что его нужно в 2 раза меньше чем чугуна,и мы купили на всякий случай 12!В итоге батареи шпарят во всю,а в квартире 19-20 градусов всего,в конце комнаты вообще холод ужасный.Такое ощущение что не дотягивает тепло,или его мало.Подскажите может стоит добавить отдельно еще секций 7-8,как было изначально?Поможет ли?
Кристина! Уточните, пожалуйста - КТО ВАС ПРОСИЛ менять конвекторы на биметалл? Вы согласовывали ЭТО с управляющей компанией? Документация у Вас в порядке?
alik1
alik1
24.12.2013 в 01:54:34
Кристина написал : Получается на нашу комнату хватает 10 секций!Окно здоровенное,сторона ветренная.А не повлияет на соседей снизу если мы нарастим себе еще пару секций?
А не проще ли купить электрическую инфракрасную панель, и не париться с батареями? Когда прохладно просто включать прогревать, а потом выключать.
