логично. это видимо у меня детская травма. когда выключатель находился в противоположном конце коридора на расстоянии пары метров от туалета :D
24.12.2013 в 10:02:38
24.12.2013 в 10:06:04
woddy написал : логично. это видимо у меня детская травма. когда выключатель находился в противоположном конце коридора на расстоянии пары метров от туалета
Возможно.
Вы попробуйте выключатель на входе, уверен вам понравится :)
24.12.2013 в 10:15:21
Во многих квартирах с проводкой от застройщика логика расположения выключателей попросту чудовищная. Вам включать свет в комнате? - на противоположной стене коридора в трёх метрах от двери в комнату! Включить свет на кухне? ваш выключатель в Г-образном коридоре у входа в квартиру, тоже в 2-3 метрах от входа на кухню и почему-то в одном блоке с выключателем санузла. И примеров такого идиотизма много, я уверен есть ещё похлеще. Так вот не повторяйте этого. Располагайте выключатели у туалета и ванной комнаты непосредственно у дверей, со стороны дверной ручки и примерно на этом же уровне - вы увидите, это удобно.
24.12.2013 в 10:23:33
leon11 написал : ДА, будет, но не с гофрой, а с углевым фильтром.
Абсолютно бесполезная вещь. Ставьте нормальную вытяжку с выходом в вент канал дома. Дизайн кухни и ремонта заточить под это. Спрятать короб не гофру(большее сопротивление току воздуха) за потолком.
24.12.2013 в 10:57:48
спасибо, но как? я хотела, чтобы натяжной потолок был 5-7 см с учетом точечных светильников. А размер вент.канала для вытяжки у нас около 20*15 (примерно с тетрадку). То есть потолок опускать на 20 см? Вытяжки в вот такой форме /__\ , нависающие над печкой, мне не нравятся, т.к. тратят много места. Присмотрела себе вытяжку в форме плоского фильтра, все "внутренности" прячутся в навесной шкафчик, в котором тоже есть несколько полочек для утвари.
24.12.2013 в 11:11:12
leon11 написал : спасибо, но как? я хотела, чтобы натяжной потолок был 5-7 см с учетом точечных светильников. А размер вент.канала для вытяжки у нас около 20*15 (примерно с тетрадку). То есть потолок опускать на 20 см?
1) Можно короб не в потолок встраивать, а пустить над полками. На каком расстоянии от потолка у вас находится вентиляционное отверстие в стене?
2) Можно опускать не весь потолок целиком, а сделать например из кипсокартона короб, к боковине которого закрепите натяжной потолок
вот такой короб из ГКЛ у моей знакомой. В коробе спрятан воздуховод. Фотка неудачная, но другой нет.
24.12.2013 в 11:35:43
отверстие почти у потолка 1-2 см до потолка запенено пеной и замазано штукатуркой.
вот схема кухни, я на работе, нарисовала ,как смогла :o
24.12.2013 в 12:11:07
leon11 написал : вот схема кухни,
нормальная схема. желательно круглый короб диаметром 160мм (это вам в соседний раздел форума). как прятать - зависит от дизайна кухни. если шкафы до потолка, то прятать в шкафы. если шкафы ниже - то у стены белый короб бросаться в глаза не будет. или декоративную полочку придумать чтоб закрыть.
24.12.2013 в 12:29:49
Прекрасный рабочий вариант:
Solovey написал : 2) Можно опускать не весь потолок целиком, а сделать например из кипсокартона короб, к боковине которого закрепите натяжной потолок
Можно короб из г/к использовать сразу как вентиляционный тоннель. Но он должен быть глухим, изолированным от светильников, а то через неплотности будет вылетать то что вытяжка засосет. Вытяжки и плоские бывают, и много. И при этом рассчитанные под воздуховод.
24.12.2013 в 13:01:35
leon11 написал : запенено пеной и замазано штукатуркой.
В смысле?!Совсем замазано или часть?А как вентилируется?:swoon
И это пройдёт ...
24.12.2013 в 13:12:03
serj12 написал : В смысле?!Совсем замазано или часть?А как вентилируется?
стенка из кирпича, там, где "дыра" для вентиляции, кирпича нет, вставлена металлическая вытяжка, стык вытяжки и стены запенен. получается, что через потолок туалета проходит металлическая вытяжка с кухни и отправляет воздух из кухни в вентиляционную шахту.
