slonikdva
slonikdva
Елгава
22.12.2013 в 19:52:02
У меня появилась такая проблема-машина после прогрева начинает подергиваться при езде. Заменил топливный фильтр. (Был сильно загрязнен)После этого подергиваться стало еще сильнее. Прошу совета- из-за чего это может происходить? Golf4 1999г.бензин.1.4л
пяпа
пяпа
22.12.2013 в 20:34:18
при запуске не скачет, после ночи простоя, только при езде? Мне кацца зажигание нуна выставить.
slonikdva
slonikdva
Елгава
22.12.2013 в 20:41:49
Начинает подергиваться примерно через полчаса после начала езды.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
22.12.2013 в 21:36:31
похоже на пропуски воспламенения по цилиндрам (либо зажигание глючит либо топливная смесь обедняется больше нужного )
slonikdva
slonikdva
Елгава
22.12.2013 в 22:14:34
А из-за чего может обедняться топливная смесь?
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
22.12.2013 в 22:22:36
slonikdva написал : Прошу совета- из-за чего это может происходить?
Замените свечи. Похоже на пробой свечи. Если провода родные и тоже ещё не менялись, то вместе с ними.
slonikdva
slonikdva
Елгава
22.12.2013 в 22:53:03
Что все провода и свечи менять ?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.12.2013 в 22:59:39
их вроде всего-то 4
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
22.12.2013 в 23:04:32
slonikdva написал : Что все провода и свечи менять ?
Можно проверить на пробой, но стОит ли оно того? Там же
C2h5-OH написал : их вроде всего-то 4
И это совсем не сложно.
пяпа
пяпа
22.12.2013 в 23:35:24
Проверьте сами, там нет ничего "военного". Там 4 провода высоковольтных идут к каждой свече. Смело потяните один провод чтоб он от свечи отстегнулся, там разьем. Ну и слушаете звук мотора. При исправной свече звук должен измениться. Получится, что мотор работает с тремя свечами, вместо 4-рех. Так проверьте все 4-ре свечи.
Ситуация такая, вот ваш мотор начал "прыгать". Вытаскиваете один за одним провод, оставляя мотор работать без одной свечи.
Слушаете звук, возможно будет ситуация, когда вытянув какой-нибудь провод на одной из свечей звук мотора почти не изменится. Тогда либо свеча уже "устала" и нужно ее заменить, либо "искра" ослабла (или, то и то). Но искру проверить визуально можно только имея еще одну запасную свечу, подключив ее к свободному разьему и прислонив свечу к корпусу мотора.
Да, все это проверяется на работающем моторе. Пахнет тут сервисом, во всяком случае попахивает...
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
23.12.2013 в 00:13:56
slonikdva написал : Заменил топливный фильтр.
впрыск? Чистим проверяем форсунки на стенде. ставим после новые свечи. если не исчезнет подергивние - снова меняем свечи - можно недорогие.
причина подергивания - это залив свечей и они быстро перестают работать нормально из за грязи. а вычистить их без приспособления невозможно.
