Pln
Pln
22.12.2013 в 23:00:25
Всем привет!
Друзья, у меня тут делема.
Есть алюминиевые профиль (АД31) 25x12x2mm, требуется сделать паз по середине шириной 8mm практически по всей длине. Заготовки 930мм.
Цены на фрезеровку мне тут объявили за 4 шт. космический, жаба душит. Чем посоветуете сделать такой паз? Буду рад всем советам.
Спасибо!
p.s. Может кто сможет сделать за разумное вознаграждение, буд Вам очень благодарен.
Gipson
Gipson
22.12.2013 в 23:29:24
А насколько точно нужно сделать?
Pekkonen
Pekkonen
22.12.2013 в 23:38:13
Pln написал : Есть алюминиевые профиль (АД31) 25x12x2mm, требуется сделать паз по середине шириной 8mm практически по всей длине. Заготовки 930мм.
Так если "практически по всей длине" то ваша заготовка превратится в 2 детали! :) Резать можно: фрезером циркулярной пилой с диском по алюминию вручную болгаркой (если руки не сильно дрожат) электролобзиком по направляющей (с предварительный засверливанием в начале и конце реза)
mihamaster
mihamaster
22.12.2013 в 23:43:12
Pekkonen написал : Так если "практически по всей длине" то ваша заготовка превратится в 2 детали!
Скорее всего изогнет по сторонам.Может есть смысл сделать строго наоборот? Из нескольких узких полосок собрать тебуемое?
Pln
Pln
22.12.2013 в 23:51:34
Желательно в +- 1мм уложиться.
Так если "практически по всей длине" то ваша заготовка превратится в 2 детали! Резать можно: фрезером циркулярной пилой с диском по алюминию вручную болгаркой (если руки не сильно дрожат) электролобзиком по направляющей (с предварительный засверливанием в начале и конце реза)
В две детали не превратиться, паз нужно сделать не сквозной. Лобзиком пока мне больше нравится, рез во всяком случае будет более или менее прямой.
Тут дело в том, что паз не сквозной, не должно изогнуть.
varera
varera
23.12.2013 в 00:05:10
лазерная резка для этого существует, паз сквозной?
Pln
Pln
23.12.2013 в 00:20:20
varera написал : лазерная резка для этого существует, паз сквозной?
Лазерная резка стоит в 5 раз дороже чем фрезеровка от того, что заказ не большой, вообщене не варик.
Паз такой:
Pekkonen
Pekkonen
23.12.2013 в 02:58:06
Pln написал : Лобзиком пока мне больше нравится
Можете еще дрелью попробовать приноровиться сделать. Если жестко закрепить её на столе и использовать в качестве фрезера...
AndyMirror
AndyMirror
23.12.2013 в 10:36:20
Решал подобные проблемы болгаркой, почти потоковое производство получилось. Только у вас деталь может повести, ибо вы контур разомкне:те.
Pln
Pln
23.12.2013 в 10:48:29
AndyMirror написал : Решал подобные проблемы болгаркой, почти потоковое производство получилось. Только у вас деталь может повести, ибо вы контур разомкне:те.
Контур не размыкается, с каждого края отступ по 40мм. Про болгарку подумывал, а какой диск использовали?
Baho
Baho
Волгоград
23.12.2013 в 10:59:53
Можно сделать ручным фрезером. Концевой фрезой d=8 мм Р6М5. Алюминиевый профиль обжать со стороны 12мм деревянными планками (12 мм фанерой), сверху и снизу - фанера потоньше. Боковая часть планки используется как направляющая для упора. Делаете в 2 захода. 1 заход снимаете слой фанеры до металла, формируете паз нужной длины в фанере. Сверлите отверстие d=7 мм в профиле для захода фрезы. Устанавливаете фрезер. опускаете фрезу и проходите паз в металле. Разбираете конструкцию, вытаскиваете готовый профиль. Все будет очень даже ничего.
