Капитошка
Капитошка
Караганда
23.12.2013 в 07:40:09
Светильники дневного света проверяются только методом тыка? Т.е. , замены лампы, стартера, дросселя? Или есть другой способ? Поскольку первые две позиции перекинуть на раз, то с третьей уже возни побольше. И не всегда есть запасной.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.12.2013 в 07:53:27
прозвонить нити накала... но и это не дает 100 процентной уверенности в "годности" лампы...
Alexiy
Alexiy
23.12.2013 в 08:22:02
можно, например и напряжения замерить, а затем сравнить с эталонными,
но проще заменить лампу и стартер, а если не помогло, то виноват дроссель или компенсирующий конденсатор - тут уж к бабке не ходи! :)
Капитошка
Капитошка
Караганда
23.12.2013 в 08:58:19
Бывали такие ситуации, когда не уверен ни в лампах, которые в запасе, ни в стартерах. Уж про дроссели и говорить нечего . Даже если они из магазина, новые. Брак тоже встречается. Сейчас взялся за ревизию светильников в гараже. Комлектующие еще старые , советские. Переделывал ополовиниванием когда-то из "сороковок" в "двадцатки". Если ламп в запасе с тех времен еще хватает, то стартеров и дросселей нет.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.12.2013 в 09:34:47
стартера широко представлены в почти любом магазине электротоваров. дросселя на обрыв проверяются тестером. При кз межвитковом пускают дым.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.12.2013 в 09:35:31
п.с. а что за лампы у вас? не ЛБ случаем?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.12.2013 в 11:11:00
Капитошка написал : Или есть другой способ? Поскольку первые две позиции перекинуть на раз, то с третьей уже возни побольше. И не всегда есть запасной.
кАнюшня :) Берете контрольку с лампой накаливания 15-25 Вт и замыкаете ей дроссель (или вместо дросселя включить), вместо стартера- можно проводочком поискрить. Лампы только на заведомо исправном светильнике(стенде) проверять.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.12.2013 в 14:34:51
ПPOPAБ написал : Берете контрольку с лампой накаливания 15-25 Вт и замыкаете ей дроссель
Еще... если Лампочка ватт на 40, то можно ее включить последовательно с дросселем - обрыв - не горит, кз - горить вполную, норм - горит в полнакала
NazAnd
NazAnd
Красноярск
23.12.2013 в 14:45:21
У меня есть всегда с собой дроссель с двумя проводами, касаюсь прямо к контактам штатного дросселя ничего не разбирая и сразу всё понятно (конечно после проверки ламп и стартеров)
zabj
zabj
27.12.2013 в 20:36:50
ПPOPAБ написал : Берете контрольку с лампой накаливания 15-25 Вт и замыкаете ей дроссель (или вместо дросселя включить)
И что это даст?!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.12.2013 в 21:29:36
zabj написал : И что это даст?!
Свет конечно. :)
