Zolg
Zolg
23.12.2013 в 12:32:50
У ABB для 200й серии автоматов есть готовые шинки, сильно упрощающие сборку щитка.
Шинки есть однополюсные (PS1/xx), т.е. так: L-L-L-L-L-L-L-L-L-L
Есть двухполюсные (PS2/xx) т.е. так: L-N-L-N-L-N-L-N-L-N
Мне же нужно на одной рейке совместить двухполюсные и однополюсные автоматы, примерно так: L-N-L-N-L-N-L-L-L-L
Есть ли какой-либо способ данное соединение выполнить одной шиной ? Т.е. есть ли какая-либо штатная шина с конфигурируемыми контактами ?
Или может быть получится взять PS2 и PS1, выкинуть из PS2 родную L-шину, воткнув вместо нее шину из PS1 (с предварительно откусанными ненужными контактами) ?
Гость_
Гость_
Нея
23.12.2013 в 12:38:43
Нет, штатной нет. И перевоткнуть тоже не пойдёт. Поставьте две разных, как должно быть. А запитайте их, например, с одной точки через НШВИ(2): один провод - на PS2, другой на PS1
Zolg
Zolg
23.12.2013 в 12:48:42
Т.е. имеющаяся в каталоге PS2/12A это не оно ?
На меньшие по длине шины просто распилить можно ? (ну и заглушки поставить)
Гость_
Гость_
Нея
23.12.2013 в 12:53:49
"A" в конце - это удаляемые штыри. А шо оно даст, если в PS2 они идут через один. Пилить можно всегда. А ещё надо уточнять срок поставки. А то не всё складское, некоторое едет 8 недель.
Oleg-29
Oleg-29
Северодвинск
10.11.2023 в 17:01:27
подскажите плиз шану для УЗО ABB F202 для 9 модулей. Знаю артикул для шести PS2/12A 2-фазная шинная штырьковая разводка на 12 модулей 63А ABB, 2CDL220010R1012. Для 29-ти УЗО знаю ABB PS2/58/16 2-х полюсная 58 модулей 80А 2CDL220001R1058 А какую выбрать для девяти УЗО именно серии F202 (у них разные шины под серии есть)? Может аналоги (которые подходят по расстоянию) подскажет кто?
dokar
dokar
Мадонатор
10.11.2023 в 17:17:00
Для 29-ти УЗО знаю ABB PS2/58/16 2-х полюсная 58 модулей 80А 2CDL220001R1058 Oleg-29, Ее не порезать , что ли ? для девяти УЗО
Да, ни фига.
Oleg-29
Oleg-29
Северодвинск
11.11.2023 в 09:58:44
dokar написал: Для 29-ти УЗО знаю ABB PS2/58/16 2-х полюсная 58 модулей 80А 2CDL220001R1058 Oleg-29, Ее не порезать , что ли ? для девяти УЗО
dokar, конечно можно порезать, НО стоит она дорого и в наличии (в РФ) есть только в двух магазинах (Асберг и на Алли)
