27.03.2019 в 21:32:53
Rostefrei написал: На шц стоит маркировка ЧИЗ - для меня это ЧИЗ
А на это что скажете? :)
С учётом того, что завода "Калибр" давно нет...
Rostefrei написал: я для себя вопрос с чизом закрыл:)
Ваше право...
maestro@
maestro@
27.03.2019 в 21:50:18
Один написал: Потому и вопрос про номера на этих изделиях.
На моём ШЦ-I-125 0,1 кл.2 (Ставрополь) похоже серийник стоит.
PS. Фотки самопроизвольно переворачиваются.
Rostefrei
Rostefrei
27.03.2019 в 23:49:44
Alex___dr написал: А на это что скажете? :)
Митутойо:)
Один
Один
Вологда
28.03.2019 в 13:15:05
maestro@ написал: На моём ШЦ-I-125 0,1 кл.2 (Ставрополь) похоже серийник стоит.
В полном соответствии с пунктом 2.26.1 (ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия). Данный пункт требует, чтобы на каждом штангенциркуле были нанесены: -товарный знак предприятия-изготовителя; -порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя; -условное обозначение года выпуска; -значение отсчета по нониусу или цена деления; -размер g(штангенциркулей типов II и IIIс одним нониусом или одном шкалой, черт. 3-4) на одной из губок; -класс точности 2 (для штангенциркулей со значением отсчета по нониусу или ценой деления шкалы 0,1 мм); -слово «Внутр.» на шкале для измерения внутренних размеров.
На моём "ставропольце" порядковый номер тоже имеется:
Кстати, заглянул на сайт завода: ссылка. В краткой презентации производителя - скромные строки: "Мы изготавливаем инструмент в соответствии с российским стандартом ГОСТ. Для наших иностранных партнеров мы производим инструмент по стандарту DIN". Протоптали иностранные заказчики дорожку на завод. ;)
Но, в свете обсуждения:
Rostefrei написал: Люфт рамки, который невозможно выбрать. Поджатие латунной планки дает либо заклинивание, либо опять же люфт, который ведет к перекосу рамки при измерениях. Причем на одном циркуле планку поджать нельзя, потомучто шлицы винтов сорваны еще на заводе, и при перемещении рамки по штанге эта латунная планка выезжает то с одной то с другой стороны.
есть на сайте СтИЗ интересная информация: "Штангенциркули 125-150 мм производства ОАО «СтИЗ» имеют цельную рамку и шкала нониуса наносится посредством лазерной гравировки. Моноблочная (цельная) конструкция рамки обеспечивает более длительный срок службы инструмента, и отличает инструмент более высокого качества. Именно этот критерий поможет потребителю определить в какой стране реально произведен ШЦ I. Как правило, штангенциркули 125-150мм, имеющие сборную конструкцию рамки никогда не производились на территории бывшего СССР, и в настоящий момент не производятся, а имеют своей страной происхождения Китай, в редких случаях Индию." Взято здесь: ссылка Вся страница по данной ссылке заслуживает прочтения. :yu: На случай, если информацию через некоторое время с сайта уберут, выложу скрин с текстом:
maestro@
maestro@
28.03.2019 в 14:10:02
Один написал: На моём "ставропольце" порядковый номер тоже имеется
Интересно, номер на Вашем экземпляре, нанесен на самой штанге, а на моём экземпляре, номер на рамке, а на штанге нет, а это две раздельных основных детали. Ещё на Вашем экземпляре номер восьмизначный и нанесён не так глубоко, как на моем экземпляре. И шрифт другой и 0,1 не присутствует, но есть 1/20. Стопорный винт для фиксации рамки, не такой как у Вашего варианта. Сколько лет примерно Вашему циркулю? Судя по номеру, не слишком старый.
maestro@
maestro@
28.03.2019 в 14:34:15
Интересно, номер на Вашем экземпляре, нанесен на самой штанге, а на моём экземпляре, номер на рамке, а на штанге нет. Ещё на Вашем экземпляре номер восьмизначный и нанесён не так глубоко, как на моем экземпляре и другим шрифтом. Винт прижимающий рамку, не такой как у Вашего варианта. Сколько лет примерно Вашему циркулю? Судя по номеру, не слишком старый.
martinen
martinen
28.03.2019 в 16:50:22
Калибр, приобретал году в 97 гравировка под прижимной планкой
aspectre
aspectre
Ставрополь
28.03.2019 в 22:09:58
Живу в Ставрополе, в пару километров от этого завода, уже давно не наблюдаю, что там что-то производится, надо уточнить этот момент
Один
Один
Вологда
28.03.2019 в 22:46:30
maestro@, этот штангенциркуль приобретался лет пять или шесть назад. Сколько он до момента покупки пролежал в магазине, трудно сказать. :confused:
maestro@
maestro@
28.03.2019 в 23:18:24
Один написал: maestro@, этот штангенциркуль приобретался лет пять или шесть назад. Сколько он до момента покупки пролежал в магазине, трудно сказать. :confused:
Ну это "новодел" по сравнению с моим. Только я им пользуюсь лет 25, а еще от кого он мне достался, много тоже пользовался, так он тогда уже не новый был :)
Один
Один
Вологда
29.03.2019 в 00:06:00
maestro@, да, можно сказать, что мой штанген практически "новый". Завтра загляну в магазин, посмотрю, что на полках из циркулей лежит. Давно не обращал на это внимание.
