31.03.2019 в 04:07:45
31.03.2019 в 10:40:33
Сделал десяток отверстий в ремнях. По ощущениям, более надёжный инструмент, чем его именитый аналог. :(
Имхо.
31.03.2019 в 17:07:09
Чуть больше десяти лет ему -
01.04.2019 в 13:46:58
Про циркули было. Теперь про микрометры. У меня набралось некоторое количество
По порядку
Митутойо
Отличный, конечно, микрометр. С защитой от сожа. Самая удобная трещетка - это как бы весь барабан и есть, не нужно тянуться до пипки на конце, при работе одной рукой. Но очень громоздкий, и слишком цифровой для меня:) к тому же, в девичестве дюймовый. Это не очень страшно, поскольку он цифровой и единицы переключаются, но я по привычке сначала смотрю на шкалу на стебле, а потом уж на дисплей.
Польские VIS
Повезло купить новые, с хранения. Работают мягко, приятно. Трещетка немного туговата, есть небольшая склонность к "пережатию". Из коробки стебли были сильно "недовернуты". Не большая беда, но все же. В целом отличные просто.
Старрет
Тут все просто великолепно. Стандартный (черный), самый удобный из моих. Трещетки нет, но микрометр очень "отзывчивый", так что проблем не возникает. Удобство считывания тоже на высоте. Работа одной рукой - просто сказка. Тот что со сменными пятками я брал как немного бу. Состояние отличное. Работает прекрасно. Трещетка фрикционная, без щелчков.
Теса. Тесамастер.
Швейцарское качество. Брал бу, но в отличном состоянии. Исключительно для коллекции. Самый "мягкий" из всех. Плюс нереальный конструктив (в барабане черные кубики, которые вращаются при вращении барабана). Я им не пользуюсь, только играю:) меряет до тысячных!
Трещетка фрикционная, без щелчков. Почти все "старые" Тесы, что мне попадались, были с треснутым пластиковым кожухом на рамке (мой не исключение), видимо общая болезнь для них.
Спасибо за просмотр. Показывайте свои микрометры:)
01.04.2019 в 13:51:29
доминик, у меня книпекс. Полезная вещь, но диаметры отверстий могли бы тоже и подписать:)
01.04.2019 в 14:37:05
Rostefrei написал: у меня книпекс.
У меня он тоже был. Продал, после 10-15 дырок. Не думал, что когда- нибудь напишу такое, но при сопоставимой цене, этот Лао, мне понравился больше, нежели Книпекс. :swoon Им легче протыкать, он сам массивнее и крепче, стопор лучше, матрицы подписаны, ручки эргономичнее. Напиши Книпекс, накинь 1000 и он бы легко пошёл бы в массы, под восторженные отзывы пользователей. :sorry:
Имхо.
02.04.2019 в 16:33:30
Прикупил обжимку для одноразовых хомутов (ear clamps). Типа Мастак 103-30002. Думал клещи сточить, но на GEDORE рука не поднялась. KNIPEX стоит еще дороже, штамповку из листа брать не хотелось. Этот типа мощный + можно динамометрическим ключом затянуть. Пишут, что на шрусах это очень важно. Сделан нормально, только резьба под ручку совсем никакая и видно дефект литья или штамповки. Ну посмотрим, попробую нагрузить сегодня 25-30нМ. Головка под 3\8"
02.04.2019 в 16:44:45
Еще урвал по акции GEDORE No.7-XL 15mm, попробую, может хватит обводной ролик в мазда 6 1.8 отодвигать.
02.04.2019 в 17:01:22
rumb написал: Пишут, что на шрусах это очень важно.
Пол страны ездят с пластиковыми хомутами из хозмага. Другое дело они об этом не знают и не подозревают - что им поставили на оф.сервисе :) Почему так делают, это отдельная тема.
02.04.2019 в 17:18:05
Основной болт типа М10, обточен под шестиграннник до 6мм. Как бы он при 25-30нМ не свернулся. Сам ставил когда - то стяжку на пыльник рулевой рейки на VOLVO V40, но на шрус не рискнул бы.
Не знаю, насколько правда, пишут, что стяжки вообще не держат, да и металлический, если не дотянешь, потеть будет и смазку выдавливать. А мы еще собрались пыльник на кардане друга хомутать, там пыльник металло-резина, с одной стороны вальцевать надо, с другой хомут. Обороты кардана гораздо больше полуосей.
maestro@, а вы чем хомутаете?
02.04.2019 в 17:42:32
rumb написал: maestro@, а вы чем хомутаете?
Это обговаривается с клиентом - если хочет со снятием шруса (к внутреннему трудно подлезть, что бы захомутить железным), то это будет с железным хомутом и дороже на сумму снятия шруса. Если хочет подешевле, то говорим ему о варианте с пластиковым хомутом, параллельно показывая, что на соседнем пыльнике, который он менял у офов, стоит пластик :) На самом деле вот прям огромной разницы нет, если не завязнуть этим местом в глину и не оторвать пластик. Но в таких случаях люди и сам пыльник рвут тоже.
