Alpen
Alpen
Оренбург
16.08.2025 в 15:20:15
1это три разных заказа, но в комплекте гармонично смотрятся, может кому надо как походный набор, или в комплект едц. Шилья конечно подозрительные, чет мне кажется нет в них гибкости и сломаются, в ручке слабовато зажимаются, но если их укоротить маленько, то влезут в тубу для иголок, как аварийные вроде так ничего. Еще на фотке, ручка для надфиля и туба с иголками.
Alpen
Alpen
Оренбург
17.08.2025 в 14:57:45
1234Интересный карандашик, может прятать хоботок со стержнем полуоборотом половины корпуса. Данная модель Uni SHIFT M9-1010, толщина: 0.9 мм.
Mistigris
Mistigris
18.08.2025 в 16:24:56
fx32 написал 15.08.2025 в 21:21
У него безлюфтовое сопряжение с любыми битами, или только со своими?
Думаю, со всеми с японским хвостовиком и длиной более 40мм, примерно на столько утапливается бита в рукоятке. Остальные у меня лично не получилось "угнездить" также как родной, но у меня мало японских. Раньше еще отзывы не эту рукоятку были, полистайте не далеко эту темку.
a fool with a tool is still a fool.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
21.08.2025 в 21:25:39
Собрал IMG_1735
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
21.08.2025 в 21:25:42
второе сообщение лишнее, чето сайт стал знатно косячить после переезда
sanya1965
sanya1965
21.08.2025 в 21:53:19
dv_sudya написал 21.08.2025 в 21:25
Собрал
Напомнило... У сэра Ньютона была кошка и котенок. Для их входа-выхода он прорезал два отверстия во входной двери -большое и маленькое...
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
22.08.2025 в 06:33:15
sanya1965 написал 21.08.2025 в 21:53
Напомнило... У сэра Ньютона была кошка и котенок. Для их входа-выхода он прорезал два отверстия во .....
Сэр Исаак все правильно сделал, не ночевать же котенку на улице если кошка решит полежать в проходе ;)
pool
pool
Ограничен
22.08.2025 в 10:05:21
Собрал
Смотрю, даже расстояния между гвоздиками вымерил. Перфекционизм форева. Но это хроническая болезнь.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
22.08.2025 в 10:18:12
pool написал 22.08.2025 в 10:05
по формуле ага, на самом деле все проще: вешаешь инструмент на гвоздь - прикладываешь - забиваешь)
Alpen
Alpen
Оренбург
22.08.2025 в 21:13:28
dv_sudya, я предпоследний не стал покупать, не придумал к чему, повысил энтропию во вселенной.
Alpen
Alpen
Оренбург
24.08.2025 в 09:00:18
Mistigris написал 15.08.2025 в 20:12
Ухватистый kabo 500мм
Монументальная штуковина, благодарю.
