Рукоятки из фрезерованного алюминия - как к такому относитесь в отвертках?
ganushak, круто! Начинающему слесарю на заводе.и крутить,крутить ,и ТД.через пару мес.активной работы- ладони и пальцы будут как у кузнеца со стажем.рукоять не сгорит, не пострадает от ГСМ.)))а так то,куды её ещё?но,изготовлено красиво!
maxfk,
Варианты, различные по стоимости и удобству. Смотрите сами, что наименее неудобно :), с оглядкой на уже имеющееся.
1.) Биты hex2.5/hex3.0 > 75мм существуют, но мне как-то не особо попадались. Из недорогих/отн-но терпимых 75мм есть такие.
На форуме часто упоминался набор Bosch 2607017320. В нем также есть hex2.5/hex3.0 75мм.
3.) Длинный прямой битодержатель со стержнем 200-250мм + имеющиеся биты 50мм.
Например, King Tony 213312DF под биту
или King Tony 2177DF + торцевая головка с битой или адаптер 1/4 dr - 1/4 hex + имеющиеся биты 50мм
4.) Телескопический держатель типа Neo 08-518 + торцевая головка с битой или адаптер 1/4 dr - 1/4 hex + имеющиеся биты 50мм
5.) Битодержатель (с мех. фиксацией или без) + удлинитель 150-300мм под биты. "Колыхание" всей этой пирамиды с битами C6.3 25мм, imho, уж не на порядок больше, чем в T-образной вихе на битах E6.3 50мм
Винты на ручках настолько близко к плоскости двери?
На имеющихся примерах без восторгов, но и без особых перекосов подлез короткой трещоткой (и "пузатой" прямой, и мелкой г-образной) и разными битодержателями.
Не имеет непосредственного отношения к сказанному выше. Просто попалось.
Пока писал многобукв выше, натолкнулся на трубы для шестигранников. И такое бывает :)
(og) написал:
Трубка в креплении связки набора, это гениальное решение.
По работе часто приходится крутить шестигранником на 12, так без усилительной трубки вообще никак даже на длинной стороне рычага. Правда на таком размере без разницы что одевать, можно и молотком. :)
russtex,
вот любопытно, нафига разные 'законодатели мод', а за ними и прочие, делают так ? Лепят 'обрезинку' и прочие ухищрения. Но. Кроме той части, куда, собственно, и давишь при нагрузке.
Или вариант: делают острые 'надолбы' из скользкого пвх и т.п.
Действительно ли это кому-нибудь удобно (хоть в перчатках, хоть без) ?
Сделали б еще поострее 'рельеф' - и можно задирать цену на порядок, динамометрика готова. При чрезмерном усердии - порежешь пальцы :a
(og), ну как по мне это расширение в начале рукоятки типа для упора из серии если есть пусть будет,ну а нет и не надо. Это последнее на что я обращаю внимание.При силовой нагрузке упор тыльной части ладони на порядок мощнее чем двумя пальцами .
Интересно кто первый его придумал ?
В эргономической узости необходимо сделать что-то свое, отличное от остальных, но , при этом, достаточно удобное и не отталкивающее от себя ( Дизайнеры рукоятей Веры из Фраунгофера рыдают :( , ручки узнаваемы во всех ипостасях, но нифига не удобные).
