rubunduk
rubunduk
Бийск
31.03.2020 в 09:57:43
ADM05, на мой взгляд, - маленький 6004, разве только для коллекции сгодится. А вот те, которые побольше будут, вполне можно использовать в сантехнике. Там как раз получается небольшая разбежка по размерам шести и восьмигранных соединений, как раз в пределах зевов 6004.
rumb
rumb
Рига
31.03.2020 в 11:02:29
rubunduk, как то так. угол между линиями 40градусов.
rubunduk
rubunduk
Бийск
31.03.2020 в 11:29:12
rumb, ракурс на фото явно не под прямым углом. Я вот думаю не разбирать цепь, у меня где-то в хомяческих запасах эпиаскоп и оверхед-проектор завалялись, - поди один из двух включится. По идее искажений быть не должно, на тень от ролика, если конечно выставить его строго вертикально, на проекции станет большой и тогда можно даже воспользоваться обычным угломером.
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
31.03.2020 в 11:34:56
fylonzz, Что то не очень им удобно работать , или автор еще не приловчился с ним работать .
rumb
rumb
Рига
31.03.2020 в 12:15:55
rubunduk, Я думаю, что все точно +-5градусов. Ножи затачивают под 20-30 гр. Топоры 30-40. Зубило 60-70. Для роликов трубореза 40-45 в самый раз.
rubunduk
rubunduk
Бийск
31.03.2020 в 12:24:04
rumb, дык родные ролики на стальной трубе и крошатся, из-за того что кромка ролика очень тонкая. - А тонкая она как раз из за острого угла. Те то которые с фаской не крошатся, а родные по стали лучше и не пускать, чуть перекос и всё, - кердык ему сразу.
rumb
rumb
Рига
31.03.2020 в 12:27:23
а то за фирма цепного трубореза? ИМХО просто ролики перекалены или совсем китайские.
fylonzz
fylonzz
31.03.2020 в 13:25:46
ADM05 написал:
Что-то преимуществ 6004 перед ключами с ротационной трещоткой не увидел. Свободного пространства вокруг головки надо намного больше, угол поворота тоже больше. Выигрывает только в универсальности - можно крутить крепёж разного размера.
ADM05, представил ситуацию.вот я в свободном висе(где то под крышей,в трёх метрах над землёй) -держусь левой рукой за что нибудь,а правой этим ключом=кручу быстро гайки разного размера(ресурс хватки быстро иссякает),просто переставляя ключ)))так себе преимущество...появится куплю- что бы был.наиграюсь-задарю)))
rubunduk
rubunduk
Бийск
31.03.2020 в 13:30:16
rumb написал: а то за фирма цепного трубореза? ИМХО просто ролики перекалены или совсем китайские.
rumb, NEO 02-040 - Шляпа, а не "труборез для стальных труб" как его описали российские "эффективные менеджеры".
rubunduk
rubunduk
Бийск
31.03.2020 в 13:34:50
fylonzz, SpeedNut, с которого содрали 6004, вполне нормально, легко переставляется. Не могу взять в толк, чего этот мужик постоянно его телебонит, - заедает он что ли. Но с другой стороны, он же сам показывал рифленную пятку, которую можно отжать большим пальцем, чтобы надеть на болт. Ролик какой-то странный, - ничего не объясняет, только сопит.
fylonzz
fylonzz
31.03.2020 в 13:44:38
rubunduk, ключ новый-не привычно видать.а мужик этот- постоянно молчит и сопит в микрофон,это наверное от счастья.у него нехило накоплено инструмента,маньячит по тихому ...)))
