Alpen
Alpen
Оренбург
14.04.2020 в 19:45:29
Забыл картинку вставить
rubunduk
rubunduk
Бийск
14.04.2020 в 20:54:34
Alpen, честно говоря я его брал чисто из интереса, заценить эту забавную диковинку. Под сантехнику он не очень годится. В отличие от обычных червячных шведиков, у него шаговая подстройка и если, например попытаться скрутить восьмигранник, на котором ключ имеет пусть и небольшой но зазор между губками и и гранями восьмигранника, то ключ в большинстве случаев, при сильной нагрузке, провернется. На шестигранниках такая проблема гораздо менее выражена, всё-таки у шестигранника площади соприкосновения с ключом, по определению, больше. Поэтому его специализация, это больше, своего рода, подспорье рожковыми ключикам, так где его большая (по сравнению с рожковыми ключами) голова не помешает добраться до крепежа. На метрическом крепеже он сидит вполне себе уверенно, конечно ржавые болты и гайки, это отдельный вопрос, но то что не особо захрясло, он может открутить. То есть это замена целому набору рожковых ключей, но с недостатком в плане его подлезучести в стесненные места. А что касается карабина, можно же в проушину темлячок зацепить маленький, а карабин цеплять уже в петлю темляка.
chattyfish
chattyfish
14.04.2020 в 21:48:51
Alpen написал: Такие симпатяги, на фотке не видно, но хром отливает черным цветом, примерно как в ружейном стволе, очень красивые.
прекрасные на вид, конечно.
а вот эти вот три переходника в наборе, с ключа на квадрат, их отдельно не продают, вы не знаете?
russtex
russtex
14.04.2020 в 21:51:59
rubunduk написал: брал чисто из интереса, заценить эту забавную диковинку
Аналогично, "подвернулся хорошей ценой под кошелек". Из плюсов, "неразъезжание" губок после выставления размера при работе. В минусах, малый диапазон и большой вес. В целом, я ключем доволен, но, за полную его цену, конечно же не купил бы. За 2-3 тр. лучше взять хромированную Ирегу с широким раскрытием губок.
Белояр
Белояр
Ростов-на-Дону
14.04.2020 в 22:01:07
Норушка написал:
Белояр написал: Товарищи, а кто нибудь коронки для вируса покупал?
Белояр, коронки? Или не для вируса? :)
Норушка,да просто в связи с последними вирусными обнулениями, начинаю запасаться короносшибательным инструментом...
Alpen
Alpen
Оренбург
14.04.2020 в 23:24:03
rubunduk, ок, спасибо, мне гайки крутить, но с большим моментом, там где ШРу тяжело будет, ну типа чтобы ногой можно было наступить.
Alpen
Alpen
Оренбург
14.04.2020 в 23:25:07
chattyfish написал: а вот эти вот три переходника в наборе, с ключа на квадрат, их отдельно не продают, вы не знаете?
только на али видел и не уверен, что отдельно, хотя наверняка там есть
Alpen
Alpen
Оренбург
14.04.2020 в 23:28:11
russtex, дык он щаз за ~700, а Иреги у меня тоже есть, но хотелось конечно чтобы не крутить червяка, бывает не удобно, ну вы все написали в плюсах
rubunduk
rubunduk
Бийск
15.04.2020 в 04:36:07
Alpen написал: с большим моментом, там где ШРу тяжело будет, ну типа чтобы ногой можно было наступить.
Тогда точно не годится.
rubunduk
rubunduk
Бийск
15.04.2020 в 19:40:08
Alpen, Вам, по идее, надо что-то из Монки на 90 градусов взять, вот там можно, и ногой, и даже попрыгать, и рычагом. Это именно силовые разводные ключи, - без дураков. И они гораздо прочнее шведиков.
И отверстие можно в рукоятке рассверлить, на нужный для карабина диаметр.
fylonzz
fylonzz
15.04.2020 в 20:17:09
russtex, см. личку...
