sanchesws
sanchesws
30.04.2020 в 01:41:36
А все эти проставки на вал нормальная практика? А то у меня вал на 20мм, тяжко мне с таким. Хочу 32.
rubunduk
rubunduk
Бийск
30.04.2020 в 08:02:06
Alpen написал: дык 32 это проставка аллюминиевая, а вал на 12 где-то
А, ну вот теперь врубился. Спасибо)
Alpen написал: эта алюминиевая болванка на 32, сделана в форме катушки т.е. зажать в нее можно что-то определенной толщины, а если что то более тонкое, то надо шайбами выбрать промежуток
Мне это напомнило установку дисков в штроборез, с той только разницей, что там уже в наборе идут шайбы проставки, а тут надо будет, либо шайбы подбирать, либо попросить мастеров на токарном станке выточить.
sanchesws написал: А все эти проставки на вал нормальная практика?
У меня в комплекте с инфорсовским станком шли две проставки для кругов с тридцать второй посадкой. Если уж производитель\оемщик не возражает, то почему бы и нет?
rubunduk
rubunduk
Бийск
30.04.2020 в 08:11:03
rhr1969 написал: Что скажете про это? Имеет хоть какой то смысл покупать?
rhr1969, смотря для каких целей? - Ключ не силовой, - это алюминий. Кроме того, производитель как бы намекает, еще и короткой рукояткой, что усилия ключику противопоказаны. Вы можете этим ключом подтянуть накидную гайку у псковского сливного клапана в бачке унитаза (у Алькопласта уже нет, - там не шестигранник, а выступы), американку с кольцевой прокладкой, пристенный смеситель снять-поставить, но и то если прокладки будут не из паронита с микрофиброй, а резиновые, ну или силиконовые. А вот, скажем, накидные гайки с циркуляционного насоса снять будет уже проблематично, - там может потребоваться усилие, на которое ключ не рассчитан. Я этот ключ взял чисто из интереса, тут на форуме, кто-то из коллег заявил, что этот ключ может выступить стопроцентной альтернативой дорогому риджиду е-110. Как выяснилось, это нифига не так. - на Е-110 висеть можно, а у этого ключа губки разъедутся, ну или он треснет. Но, как выяснилось, Е-110, в силу его конструктива не годится под американки, у него профиль подвижной щечки рассчитан на шестигранник, так что восьмигранники (они же американки), - пролетают. - для американок в узком пространстве, больше годится риджидовский Спуд. Короче одним ключом сложно отделаться, по себе знаю)))
andrey-69
andrey-69
Тверь
30.04.2020 в 10:32:50
rubunduk написал: американку с кольцевой прокладкой,
под эти цели не знаю какой из этих двоих выбрать ссылка ссылка
rubunduk
rubunduk
Бийск
30.04.2020 в 10:58:52
andrey-69, первый точно не советую, у него настройка зева сбивается после пары-тройки перестановок, очень неудачный вариант псевдотрещотки. Уж лучше тогда второй алюминиевый вариант, но только для американок с кольцом, не требующих большого усилия для затяга. Паровые американки без прокладок, с конусами папа-мама впритирку, таким ключиком точно не затянуть.
andrey-69
andrey-69
Тверь
30.04.2020 в 14:45:04
rubunduk написал: Уж лучше тогда второй алюминиевый вариант, но только для американок с кольцом, не требующих большого усилия для затяга.
А ещё лучше обезьяна или макака)?, запамятовал
Почему не производят?
rubunduk
rubunduk
Бийск
30.04.2020 в 15:53:42
andrey-69 написал: А ещё лучше обезьяна или макака)?, запамятовал
по аналогии с английским названием Monkey. Его еще называют автомобильный разводной ключ и разводной ключ Форда. Ключ бесспорно полезный и в ряде случаев более удобный, по сравнению со шведиком, или переставными сантехническими клещами. Но вот, проблема такая, этот ключ производится, но только в США. В Европе его производил NWS, но в прошлом, или позапрошлом году, как мне сказали продавцы, его сняли с производства. Я думаю, что тут дело не в устаревании, шведики же до сих пор производятся, здесь имеют место быть маркетинговые войны. - Пока победили производители сантехнических клещей с углом между зевом и рукоятками в 45 градусов и производители шведиков с углом в 22 градуса. Но это не значит, что победители лучше побежденных. И те и другие ключи удобнее в разных ситуациях доступа к оборудованию. Это напоминает конкуренцию между производителями рожковых ключей на 10мм и на 13. - Вот в здравом уме, кто-нибудь скажет, что ключ на 13, лучше ключа на 10? Однако наш больной на голову мир умудряется произвести столь идиотическую сегрегацию и все потому, что держатели патента, ну или технологии более современной стремятся с этого патента хапнуть как можно больше бабла. Ведь из удобных и более применимых в ряде случаев, ключей Эйфеля тоже не производят. - Хотя этот ключ был бы хорошим подспорьем для мастеров. Вот и получается такая же ситуация как в советское время, когда в магазинах ничего не было из продуктов, но у людей холодильники отнюдь не были пустыми. Те, кому надо, обезьянами владеют, но вместе с тем, в магазинах их нету. Кто то хапнул по наследству, кто-то на барахолке, или скупке вторчермета. Мир болен, не иначе. Но, вместе с тем ключ незаслуженно забытый самозажимной SpeedNuts скоро уже должен появиться в продаже, его идею реанимировала Wera. У неё линейка SpeedNuts называется Joker 6004. Если бы не ковидобесие, то его можно было бы уже купить. Может быть еще не всё потеряно и другие производители начнут выпускать новые версии Эйфеля и обезьяны? - Скоро узнаем.
martinen
martinen
30.04.2020 в 17:24:37
rubunduk написал: Но вот, проблема такая, этот ключ производится, но только в США. В Европе его производил NWS
У Facom есть ключи такие, в трех размерах - 230/280/375 мм с раскрытием соответственно 60/70/80 мм ссылка
rubunduk
rubunduk
Бийск
30.04.2020 в 17:38:06
martinen, да, прошу прощения, про факомовские обезьяны я забыл, промелькивала информация, что их вроде как собирались ввозить в Россию, но видимо как то не сложилось. Или у Вас есть какая то информация, где такие ключи можно купить в России? Хотелось бы обзавестись новыми обезьянами. Но боюсь из-за маленьких партий выпуска, а потом и соответственно микроскопических партий ввоза в Россию, они будут стоить как чугунный мост, нет, энтузиасты типа меня, все равно, поморщатся и купят, а остальные либо не станут брать, либо будут продолжать рыться по интернет блошкам.
fylonzz
fylonzz
30.04.2020 в 17:42:59
rubunduk, а чё прям там не купить? люди с форума закупались в этом магазе. доставка около 20 еу. они и набор https://primetools.co.uk/product/facom-cm-sg3a-61-pce-plumbing-tool-set/ предусмотрительно приготовили(любезно с их стороны))
rubunduk
rubunduk
Бийск
30.04.2020 в 17:48:11
fylonzz, это не отверточка, а вполне себе увесистый ключ. Значит стоимость доставки вполне будет сравнима с ценой ключа. Но и фиг бы с ним. Обидно будет опять оплатить покупку, а потом смотреть по треку, как таможня его взад отправит, как у меня уже было с крескендовской (или как правильно крессендовской?) обезьяной и еще рядом ключей. Оплатишь, ждешь черте сколько, а потом какие-то бандерлоги, ввиду своей перегруженности твою покупку назад отправляют.
