ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
08.05.2020 в 06:29:46
Alpen написал: можно ли его на воду?
Гель "Сантехмастер" можно и на горячую и на холодную (питьевую) воду. Использовал три разных геля-анаэроба Сантехмастера - красный, синий, зелёный. Отличаются только усилием при разборке соединения.
ИМХО (IMHO)
rubunduk
rubunduk
Бийск
08.05.2020 в 09:32:09
Значит так: Их три разновидности, но для квартирников-домушников раньше был более актуальный зеленый, на небольшие диаметры резьб, а потом он как то зачмырился, известны случаи подсопливливания, хотя всё и делали по правилам, - зачистка корщеткой и крючками от старой подмотки и ржи, потом тщательное обезжиривание 646, или ацетоном. Поэтому перешли только на синьку, зелёный чото очкуем пользовать) По времени выстывания, зеленый - 15 минут, синий - примерно час. Красный не помню сколько, - я его последний раз пользовал лет 5 назад, на наши задачи он не требуется. Они так же различаются по плотности, самый гелеобразный (был) зеленый, потом пожиже синий, и совсем жидкий - красный. последнее время стали наблюдаться хулиганства, - в синей тубе вполне реально обнаруживаешь зеленый, но только жидкий. Поэтому стали делать припасы, штук 5 туб, - которые на 60грамм, я точно в лотке прихомячиваю, на случай если совсем оскотинятся и начнут гнать фуфло. Выгоднее брать тубу, которая побольше, потому что в маленькой тубе нередко бывает больше воздуха, чем геля. Боится прямых солнечных лучей, был случай когда просто забыли тубу прям с утра, на торпеде, на следующий день весь гель превратился в какое-то коричневое говно. И синька и зеленка раскручиваются нормально, при наличии нормальных ключей, а не закусывающих шведиков из сельпо-маркета) Ну и фотки, я инструкции сфотал еще, вдруг кому интересно будет:
Кстати раньше писали что срок хранения неограничен, при соблюдении условий хранения в темном и прохладном месте. А теперь просто и тупо - 36 месяцев. Я бы еще добавил, что он падла, еще и при нарушении герметичности пробки, выдыхается что ли, ну не выдыхается наверное, а полимеризуется, превращаясь опять же в то же самое говно, как на солнце.
rubunduk
rubunduk
Бийск
08.05.2020 в 09:50:51
Кстати, еще Rapidgrip на 10 дюймов пришел и WAPU на семь с полтиной.
Ну есть на вапе люфт, - ну и ничего страшного) Это нормально. Вот ежели его бы не было, то я бы уже начал беспокоиться и думать, как из шарнира потом всякое говно выскребать, которое имеет тенденцию туда набиваться)
Лок
Лок
08.05.2020 в 10:18:05
rubunduk, Я посмотрел на величину люфта - все-таки многовато, даже для гребенчатого шарнира. На моем Ченнеллоке люфт раза в два меньше...
rubunduk
rubunduk
Бийск
08.05.2020 в 14:57:28
Лок, на кобрах и аллигаторах примерно такой же люфт, если не больше. - Мне вполне всё нравится)
Лок
Лок
08.05.2020 в 15:42:33
rubunduk написал: на кобрах и аллигаторах примерно такой же люфт, если не больше.
На моем "Аллигаторе" - правда старого образца, с прямой рейкой - люфт микронный. :)
rubunduk
rubunduk
Бийск
08.05.2020 в 16:02:49
Лок, И если его, ну скажем, - в песок случайно уронить, то шарнир начнет заедать и хруст этот песочный начинается, бррр... равносильно как вилкой по стеклу( Переставные клещи, особенно которые с коробчатым шарниром, специально делаются с технологическими зазорами, ведь их как раз и позиционируют для грязных условий. Вот я по этой же причине, все равно хочу хапнуть юниоровский питон, при какой-нибудь оказии, как раз чтобы можно было в сраче с граненными соединениями работать. А то меня потом здорово бесит потом 86 книпы компрессором продувать, потом упшикивать ведешкой... Ненавижу этот песочный хруст, спать не буду, пока не уберу.
russtex
russtex
08.05.2020 в 16:32:14
Камрады Лок и rubunduk. Я с одинаковым вниманием читаю ваши посты. Поэтому, уже, с ужасом, читаю ваши посты про люфт на клещах Риджид, который я, своими отзывами, "внес в массы". Предлагаю, кинуть этим томагавком войны в меня, и закрыть этот вопрос (only между вами ) навсегда.
rubunduk
rubunduk
Бийск
08.05.2020 в 16:50:03
russtex, Да ладно) Это мы уже от нефиг делать обсуждаем. Заняться особо нечем.
chuchunder
chuchunder
08.05.2020 в 19:23:27
Косвенно и я принял участие в диспуте о люфте со своими фото.А посему поделюсь маленькой хитростью по удалению всякого мусора из всего на свете,даже из мелких,забитых промасленным песком и грязью отверстий.Есть такая штука-очиститель карбюратора Triton.Спрей в баллончике,особенно полном,под хорошим давлением.Смывает даже промасленные опилки вперемешку с грязью из приводного узла бензопилы.Ни разу не подвёл-смывает всё что можно и что нельзя отовсюду,куда может проникнуть.Нецелевое использование,так сказать.Песок тоже.Стоит недорого,последний раз брал года полтора назад,где-то рублей по 110.
rumb
rumb
Рига
08.05.2020 в 19:23:28
russtex, про wera hex plus и bondhus мы уже обсуждали в профильной теме. Я даже тестировал. Обмусолили эту тему по полной. Хекс плюс, кстати, уродует болт сильнее профилем, но держит хорошо. Бондхус сделан очень точно прям до сотки. Ну и прочный он так же. Сомневаюсь насчет 61 hrc. Думаю знакомого с прикладом консультант залечил, что wera супер пупер. Факом тоже делал с таким профилем. И биты тоже.
