rubunduk
rubunduk
Бийск
13.05.2020 в 10:26:09
Игорь А., ну, да трубная коническая. Но можно и заменить, при условии если такого типа трубные цилиндрические можно найти. Но пользоваться такой монстрой на выездах, по крайней мере на 1\2 и 3\4 довольно неудобно, сама трещотка, с рукоятью, - более 10кг, плюс еще в районе 5 кг сами головы, еще и сама конструкция громоздкая, - возле стены уже не нарежешь. Вот двухдюймовая в районе пары килограмм весит, да там еще и сами габариты скрадываются. Очень хорошо сделано, но вес, - это капец конечно.
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
13.05.2020 в 11:47:51
rubunduk, Если не ошибаюсь у Риджида клуппы были для нарезки цилиндрической резьбы . Этот экземпляр редок и займет достойное место в коллекции .
rumb
rumb
Рига
13.05.2020 в 11:58:07
Игорь А. написал: rumb, Да согласен тест был бы точнее если автор использовал новый шестигранник , но можно сделать вывод , что допуски Хазет менее допусков Штальвиль . Если мои выводы не точны поправьте .
Игорь А., Нет, ваш вывод не точен. Допуски у всех +- одинаковые. Если посмотреть мой тест, то видно, что у всех +- несколько сотых размер рожка совпадает. У HAZET даже больше на 3 сотки=13,16мм, чем STAHLWILLE=13,13мм.
Сделал гиф сравнение: на STAHLWILLE он даже не начал давить, а видно, что тень под губкой больше, чем у HAZET, на который уже давят. Да и STAHLWILLE на самом замятом месте стоит. Странно, что этот шестигранник вообще так зализывается. Наводит на мысль, что это не ключ разгибается, а шестигранник слизывается. ссылка
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
13.05.2020 в 13:39:01
rumb, Да согласен шестигранник слизан и изначально его размер 9.93 мм.
rubunduk
rubunduk
Бийск
13.05.2020 в 17:39:29
На интернет-барахолке урвали, по 400 рублей за штучку + пересыл. С хранения. Причём продавец даже не выставил фото ключей, случайно обмолвился что разводные есть, начал КТР предлагать, ну и заодно показал этого советского стилсончика) НИЗ, конец восьмидесятых-начало девяностых, скорее всего, судя по никелированию щечки и, уже, отсутствию ценника. Классный зубастик, фиксация замечательная, на нём можно даже подтягиваться) Себе взял парочку, - по такому смешному ценнику грех не запастись) Кстати, серьга качается не, на своего рода, рессорах, а просто подпружинена, - обычные пружинки.
fylonzz
fylonzz
13.05.2020 в 18:37:01
rubunduk, где -то на даче(подводка в траве) трубы крутить,опасно оставлять-цвет хаки однако)))
russtex
russtex
13.05.2020 в 18:46:11
rubunduk написал: случайно обмолвился что разводные есть
Вы все забрали или там еще есть ? ;)
rubunduk
rubunduk
Бийск
13.05.2020 в 19:14:30
russtex, Навроде есть еще, мы, с коллегой только четыре цапнули) У него много всяких ништяков, напарник там клупп еще хапнул, типа моего, только более поздняя версия, ну тот, у которого еще зубцы настраиваются, шарошки Р-18. Ежели надо, то ссылку могу дать в личку. fylonzz, Не, он серый, если мне не изменяет память, - этот оттенок называется "голубиное яйцо". Но, всё равно, Вы правы, в траве, на земле, - хрен найдешь.
fylonzz
fylonzz
13.05.2020 в 19:43:45
rubunduk, потому и красные в ходу-дабы ,не про..терять
rubunduk
rubunduk
Бийск
13.05.2020 в 19:53:23
fylonzz, ну, так то можно и перекрасить. Там, кстати один из моих ключей был сваркой маленько засрат, и прям по металлическим "какашкам", так аспиды безалаберные и покрасили. Так что, по хорошему, надо будет снять старую краску и покрыть какой-нибудь яркой, - красной, или оранжевой.
fylonzz
fylonzz
13.05.2020 в 20:31:46
rubunduk написал: fylonzz, ну, так то можно и перекрасить - красной, или оранжевой.
rubunduk, типа так?(примерно) из баллончика-слегка..коряво получилось,скотч забыл наклеить))
