rubunduk
rubunduk
Бийск
29.05.2020 в 17:14:24
Игорь А., принцип регулировки зева, если судить по фотографии, довольно интересен. - Между верхней и нижней подвижными щечками стоит шарнир и есть еще два шарнира на дугообразной перемычке. Также вижу шарнир на нижней щечке. При возникновении усилия на нижнюю щечку, её шарнир начинает воздействовать на шарнир между щечками, что заставляет дугообразную перемычку смыкать зев. Блин, да эту конструкцию надо совать в учебник по изучению тенсегрити-геометрии Бакминстера Фуллера, настолько явно здесь показана связь между натяжением-сжатием и что за счет правильного применения этой пары можно сотворить. А другие фото Вы не находили? Откуда эта фотография?
fylonzz
fylonzz
29.05.2020 в 18:17:45
rubunduk, патенту 108 лет-в обед(через пару недель)))
rubunduk
rubunduk
Бийск
29.05.2020 в 18:40:58
fylonzz написал: патенту 108 лет-в обед(через пару недель)))
а поподробнее?
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
29.05.2020 в 19:16:49
rubunduk, Фото было одно с какого то импортного сайта про старинный инструмент , меня заинтересовал профиль губок аля современной кобры , но начала прошлого века , да механизм чудный - приятно смотреть .
rubunduk
rubunduk
Бийск
29.05.2020 в 19:20:54
Игорь А. написал: механизм чудный - приятно смотреть
Согласен, - наблюдение за процессом фиксации должно завораживать) Я бы даже от гифки не отказался)
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
29.05.2020 в 19:23:21
rubunduk, Почему то считал , что профиль губок это авторство Книпекс .
rubunduk
rubunduk
Бийск
29.05.2020 в 19:54:39
Игорь А., Книпекс разработал именно свой профиль, - изгибы, форму и размер зубчиков, а подобные варианты - как треугольные углубления, - зубчики-лысина, проскальзывали много у каких изобретателей.
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
29.05.2020 в 20:26:04
rubunduk, Благодарю за информацию и если правильно понял , что концепция профиля была разработана давно , они её просто доработали .
George_k
George_k
Старая Купавна
29.05.2020 в 21:35:04
Немного ШГИ из ВСИ. Рокфорс 175мм (аля небольшая Кобра за подъемные деньги. все бы хорошо, но люфтят дико. С другой стороны в таком размере - либо Кобра либо Рокфорс), Дело Техники 180мм (по акции), Гросс по металлу усиленные левый рез, Крафтул PANZER-S 1 1/2 (очень здоровый, наверное еще на 250мм такой же возьму)
rubunduk
rubunduk
Бийск
29.05.2020 в 21:39:44
George_k, а Вы крафтуловский КТР на схождение губок не проверяли? - При сжатии рукояток в закрученном состоянии, губки не разъезжаются в разные стороны?
George_k
George_k
Старая Купавна
29.05.2020 в 21:48:20
rubunduk, в свободном состоянии люфт губок относительно друг друга есть. Но после касания они сжимаются в одной точке.
Во всяком случае перекоса, при выставленных губках, нет
