sereza
sereza
Экстрасенс
29.05.2020 в 08:40:55
rubunduk написал: Самонастраивающиеся.
У Ротенбергера такой был. Лет 12 назад и я его прикупил, но не прижился (подарил кому-то) и с тех пор не видел ни одного санты, который работал подобными ключами.
chuchunder
chuchunder
29.05.2020 в 09:51:11
rubunduk, Очень похожие клещи вертел в руках на Mitex,кажется,в 2017 или 18 году.Сейчас посмотрел в каталоге MoB Peddinghaus C019 за 2018 год,на странице 282 артикул 6483 Zoomer,вроде он же.На выставке как-то не возбудил.Неаккуратно как-то выглядел.Peddinghaus тот ещё комплектун,у него многое так выглядит,хотя встречаются и Knipex(Cobolt)и NWS(кабелерез)и Shroder,и что-то ещё.Понимаю,что внешний вид работе не помеха,но подсознанка сильнее-не захотел.Навскидку припоминаю ещё клещи Mundial(якобы Италия),видел в Крепмаркете.А вот в каталогах NWS,вроде,не попадались.
rubunduk
rubunduk
Бийск
29.05.2020 в 10:21:33
sereza написал: У Ротенбергера такой был
И Ротенбергер и Бринко, по большей части, - оемщики. Ключи из одного тазика, осталось только выяснить, - чей тазик)
sereza написал: но не прижился
Дайте угадаю, уровень сжатия рукояток на котором происходит фиксация, на одном и том же диаметре рознятся и, кроме того, - не очень хорошо цепляет трубу?
chuchunder написал: Неаккуратно как-то выглядел
Ну да, выглядит не слишком аккуратно. Значит Peddinghaus их шлёпает, спасибо. Кстати, сейчас нашел, что у Педдингхауса этот же ключ отоемили Зубр и Рокфорс.
Нашел в каталоге Педдингхауса. Что примечательно, - штампа PAT.PENDING нету, хотя нет, - я могу ошибаться, - выемка под штамп есть и там может быть что-нибудь написано. - На таком разрешении не особо различить детали.
chuchunder
chuchunder
29.05.2020 в 10:42:26
rubunduk написал:
Нашел в каталоге Педдингхауса. Что примечательно, - штампа PAT.PENDING нету)
rubunduk, Значит Peddinghaus их шлёпает, спасибо. Не факт.В MoB входит,или с MoB сотрудничает несколько компаний Brashov IUS(),Mondelin.Каталог у них общий.Этакий образчик франко-румынского сотрудничества.https://temp-bp.ru/upload/resize_cache/iblock/cb3/600_600_15eb4ba719fddff0415115263fa800e80/048ff99a5b0411e694c700a1b0086851048ff99e5b0411e694c700a1b0086851.png При сильном увеличении читается.
sereza
sereza
Экстрасенс
29.05.2020 в 11:05:46
Всё же у Ротенбергера он выглядел как-то иначе, аутентично что-ли.
rubunduk написал: Дайте угадаю, уровень сжатия рукояток на котором происходит фиксация, на одном и том же диаметре рознятся и, кроме того, - не очень хорошо цепляет трубу?
Именно. При этом я пробовал эти ключи на выставках от разных производителей и плюнул...не нравятся они мне, все.
rubunduk
rubunduk
Бийск
29.05.2020 в 11:57:39
sereza, что то какое то громоздкое чудище)) Мне кажется, что ротенбергеровский вариант больше похож, - по принципу работы, на книпексовский Смартгрип, ну или быстрозажимные клещи у Вихи, - там же не газ-патрон на нижней рукоятке, а перемычка, соединяющая обе рукоятки?
Разность сжатия рукояток не победить у такой системы это врожденный недостаток. А вот что касается цепкости, то тут есть один момент при котором бринко-862 может быть весьма незаменимым, это система расположения зубчиков на губках, сейчас нафотаю. Для сравнения беру кобру смартгрип, бринко-682 и милковский хексаджав. На примере этих ключей можно посмотреть разницу в подходе к разработке профиля зева. Кобра хорошо берет трубу, но при приложении большого усилия на граненых соединениях, начинает эти грани крошить. Как видно на фото, - у неё выемка не вся заполнена зубчиками, ближняя к рукоятке на верхней губке и соответственно дальняя от рукоятки на нижней губке, - лысые, это сделано специально, чтобы при зажимании труба скользила по противоположным лысым частям ложбинок и заклинивалась зубастыми. Для трубы - идеально, я считаю. А вот при захвате граненного соединения, особенно восьмигранника, этот плюс превращается в минус. Тем более, что сейчас в сантехнике восьмигранники встречаются довольно часто, (я уже писал про риджидовский е-110, ориентированный чисто под шесть граней) Так что если восьмигранник еще и пожульканный хулиганами при установке фитинга, то коброй его довольно сложно раскрутить, особенно если в коробе и хулиганы оказались форменными какодемонами и запаковали трехчетвертную американку на красный анаэроб) И вот тут то и проявляется минус бринко, в отношении труб, который превращается в офигенный плюс для восьмигранников, - у него зубы везде. В случае демонтажа американок, кранов, кран-фильтров в труднодоступных местах ему нет равных (при условии, что всё это дело идёт на цветмет). Это и есть область его применения. А вот на трубах, - не очень. Но ведь есть еще кобра смартгрип, которая восполняет этот пробел. А что касается хексаджава, то на примере профиля его губок, видна его специализация, - он больше ориентирован на гайки и шестигранные фитинги. Кстати, при известной доле сноровки, он достаточно культурно обходится с шестигранниками, не рвёт их грани, как это делает беспредельщица кобра)
кобра-бринко
кобра-хексаджав
бринко-хексаджав
Сейчас глянул повнимательнее фото ротенбергера, так у него еще и на нижней губке выемки нету, но при этом сверху выемка есть, пытались скрестить разные форм-факторы губок. Он и на В-профиль КТР не похож, выемка ближе к треугольной, чем к полукруглой. Какой-то не ключ, а солянка))) Ни туда, ни сюда. Как наша российская самоизоляция)))
sereza
sereza
Экстрасенс
29.05.2020 в 12:03:16
rubunduk написал: там же не газ-патрон на нижней рукоятке, а перемычка, соединяющая обе рукоятки?
Пружинный механизм, как и у всех.
rubunduk
rubunduk
Бийск
29.05.2020 в 12:14:42
sereza, у бринко стоит типа газ-патрон, ну или пружина внутри двух очень хорошо подогнанных гильз, входящих друг в друга. А у книповского смартгрипа, - перемычка, которая жестко соединяет обе рукоятки друг с другом.
Блин, да что же этот такое с фотками,- переворачиваются так, что при взгляде на них голова начинает кружиться.
sereza
sereza
Экстрасенс
29.05.2020 в 12:26:49
rubunduk написал:
  • перемычка, которая жестко соединяет обе рукоятки друг с другом.
Не жестко всё-же, там два шарнира и пружина в рукоятке.
rubunduk
rubunduk
Бийск
29.05.2020 в 12:32:30
sereza, Да, - неправильно выразился, перемычка на смартгрипе стоит на двух шарнирах. Хотя, по большому счёту, принцип действия у всех похожий, - при возникновении препятствия в зеве, происходит смещение и зубчик фиксируется в ёлочке рейки.
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
29.05.2020 в 15:18:01
Что можете сказать о такой конструкции ключа ? Фото найдено на просторах интернета , скорее всего винтаж .
