(og)
(og)
Калуга
09.07.2020 в 21:54:37
rubunduk, прощу меня извинить за некоторое занудство. Но. Ткань - условно водоотталкивающая. А 'прямого попадания' воды - вовсе и не нужно, если вы про ржавчину.
rubunduk
rubunduk
Бийск
09.07.2020 в 22:04:28
(og), У меня есть скрутка, от этой же конторы, нифига она не водоотталкивающая, мало того, что инструмент прел, так еще и нитки гнили от постоянной влажности.
Alpen
Alpen
Оренбург
09.07.2020 в 22:14:53
rubunduk, ну при вашей профессии оно и не удивительно. У меня скрутка Норгау, очень даже не плохая, дождик легкий скатывается если не долго держать, потом отсыревает тоже.
Сухарь
Сухарь
Николаев
09.07.2020 в 22:21:12
rubunduk написал: есть скрутка, от этой же конторы, нифига она не водоотталкивающая,
Ну если сильно надо -то обработать не вопрос. Есть пшикалки очень эффективные. Кейс пластиковй всяко лучше-НО -впихнуть туда что хочется очень проблематично. Да и выбор не велик особо. С сумкой проще, на крайняк пошить можно.
(og)
(og)
Калуга
10.07.2020 в 01:50:57
rubunduk написал: (og), У меня есть скрутка, от этой же конторы, нифига она не водоотталкивающая, мало того, что инструмент прел, так еще и нитки гнили от постоянной влажности.
rubunduk, спасибо, принял к сведению. Характер использования подобного у меня - попроще, как в старых шутках (Саш, а чё такое "100m water resistant" ? - "работают в 100 метрах от воды, ...ть! Ближе - не подносить!")
rubunduk
rubunduk
Бийск
10.07.2020 в 17:17:07
Сухарь, буду самодельные миничумоданчики сумонить, - надоело подстраиваться под размеры производителей. Руку набью, тогда буду думать над инструментальной тележкой, - благо у меня есть ряд идей в области мобильных систем хранения. Alpen, Эта ткань чем то сродни ламинированной доске, - сперва не впитывает, но ежели устроить минипотопчик, то потом еще и хрен высушишь)
(og) написал: спасибо, принял к сведению. Характер использования подобного у меня - попроще, как в старых шутках
нет, ну Вам то может быть этот портфельчик подойдёт, - Вы же водными процедурами в рабочее время не злоупотребляете)
Сухарь
Сухарь
Николаев
10.07.2020 в 21:22:54
rubunduk, очень интересно. А можно подробней мысли про самодельные мини чемоданчики? А то меня ни чего толкового не посещает по этому поводу ,хотя очень даже пытаюсь что нидь придумать.
rubunduk
rubunduk
Бийск
11.07.2020 в 03:35:29
Сухарь, материал, - листы тонкостенного пластика, алюминиевые, пластиковые уголки, и на гранях, и на углах. Обязательная герметизация. Разделение корпуса на три части, средняя, - двухсторонний органайзер и две крышки органайзера с обоих сторон от него. Или вариант "батерфляй".
(og)
(og)
Калуга
11.07.2020 в 05:30:50
Еще по трещоткам и Акаконоустроено.
Где-то в районе нижнего ценового предела отн-но вменяемых вещей: Дело Техники 618745 (3/8" , 200мм, 45 зубцов) Бралось на 'нежалко'. Стоимость сейчас: 220в и ви - 470-480р; сайт дт - 525р Из более именитого ближайшими вариантами были: дисковая king tony 3725-08F - от 530р; дисковая hans 2130GQ - от 560р; самый дешевый аист (32171-36R) - 870р.
Упаковка - полиэтиленовый пакет с наклейкой. Заявленный на сайте и наклейке материал - CrV50BV30, 45-47 HRC, хромирование. Для сравнения, у аиста заявлено CrV 40-45 HRC для тела и CrMo 48-52 HRC для механизма. Рукоятка - целиком пластиковая, более 'скользкая'. Бензо-маслоустойчивость - не указана.
Внутреннее устройство - внешне ничего необычного, соответствует указанному на их сайте. С завода, как водится, смазка отсутствует. Слышно даже по более громким щелчкам.
В собранном виде:
В сравнении с аистом 32171-72R (3/8"; 200мм; 72 зубца) и джоником R2903B (3/8"; 127мм; 36 зубцов):
За исключением рукоятки из твердого (и, возможно, хрупкого) пластика - придраться особо не к чему. Длина 'хватательной' части рукоятки у большинства 200мм-вых, как по мне, коротковата. Эта - не стала исключением. Переключение - я б не сказал, что кристально ясное: великоват свободный ход флажка. Подтянуть можно, но радикально не влияет. У аиста и джонсвея - ровно та ж фигня. В остальном - будет видно.
Сухарь
Сухарь
Николаев
11.07.2020 в 07:52:12
rubunduk,
А что за пластик ? От него зависит прочность ящичка. Тоже думал над подобной конструкцией ,но по моему колхозно слишком будет. Правда если оформить соответственно ,может и будет что приемлемое. Хотя по пластику у меня выбор есть ,и стеклотекстолит листовой ,и текстолит,и винипласт .
rubunduk
rubunduk
Бийск
11.07.2020 в 20:02:44
Сухарь, Мне тут предлагают нахаляву несколько больших листов "советского пластика", тёмно-коричневого толщиной 2-3мм, воочию пока не привелось еще до гаража добраться, но меня таки терзают смутные сомнения, что это гетинакс. Что касается уголков, то я сейчас изучаю устройство чемоданов Алекса Халла, у него используется сдвоенный уголок на под тип наружного угла у пластиковых панелей, но только из алюминия. Думаю, если просто взять алюминиевый уголок, сделать в нём отверстия в вершине угла, потом собрать стенки, а с противоположной стороны этого "бутерброда" разместить второй такой же уголок с ответными отверстиями, как на наружном угле, сделать угловую проставку типа шайбу, потом гайку, ну и стянуть всё маленькими винтиками со сферической головкой. Предварительно перед сборкой надо все места пройти герметиком, - для гидроизоляции и фиксации. А для армирования углов, использовать уголки от советского чемодана, или от армейских ящиков, кстати с ящиков можно позаимствовать и петли с ограничителями и "фляжные" замки.
