Alpen
Alpen
Оренбург
26.08.2020 в 14:34:24
(og) написал: Alpen, у этого битхолдера длина 50мм ? А бита освобождается сдвигом вперед (от хвостовика) ?
(og), да, стандартно, но у нового проблемы с механикой, маленечко закусыват и в "в" и "из". оба со вставленной биткой с 3 мм шлицом, поднимают другую аналогичную битку кончиками и больмень уверенно удерживают, т.е. магнит у них тоже не плохой, лично я так проверяю силу магнита.
russtex
russtex
26.08.2020 в 14:41:22
(og) написал: господа, похоже, мы опять мешаем в одну кучу две несвязанных между собой вещи: 1) магнитные свойства самого держателя (насколько сильно он держит биту)
Я писал именно про этот фактор, т.к. удержание самореза на бите меня почти не волнует, а вот протерять дорогую биту, в особенности, из набора, как-то хуже.
(og)
(og)
Калуга
26.08.2020 в 14:49:14
Такая ombra 200214, купленная отдельно, оказалась неудачной: кривая (огромное радиальное биение на любых битах), неудобно менять короткие биты. Т.е., как минимум, рулетка с качеством.
Набор же встречается под многими именами. Можно найти за ~600р. Aist 1010731, Ombra OMT31S, АвтоDело Professional 40643 13807, Арсенал НБ-31 21129, Мастак 058-00031C, Станкоимпорт НБ.14.00.31 Кто делает - не знаю. Из отличного от других - наличие ph4/pz4.
Alpen
Alpen
Оренбург
26.08.2020 в 14:52:13
russtex написал:
russtex, я еще бывает вставляю головки в отвертку, т.к. ключем не подлезеш и тянуться далеко, головку уже любой магнит будет плохо держать, слишком массивная и она может остаться на болте когда будеш снимать и потом упасть.
Alpen
Alpen
Оренбург
26.08.2020 в 14:55:53
устройство битхолдера с фиксатором-пружиной
Alpen
Alpen
Оренбург
26.08.2020 в 15:01:56
вот хотел еще поинтересоваться, два штрихкода, это зачем?
доминик
доминик
Президент
26.08.2020 в 16:14:44
Сухарь написал: Что он может? По арматуре если?
Книпексом я кусал 12 мм, но там одна ручка на земле была, вторая, почти на уровне плеча. По идее, этот 16ую не фиг делать брать должен. Пока не пробовал. В квартире арматуру не найду такую, даже если стену разобью. :) В пятницу отвезу на дачу, там попробую обязательно. Отпишусь.
Имхо.
(og)
(og)
Калуга
26.08.2020 в 17:06:14
Alpen написал: устройство битхолдера с фиксатором-пружиной
Alpen, спасибо, интересно.
По поводу 2 штрих-кодов: левый/верхний - ойропейский EAN-13 , правый/нижний - юсовский UPC-A. Одна из проверялок: ссылка. Видимо, продают и там, и там...
UPC, содержащий 12 цифр, является прародителем европейского усовершенствованного кода EAN-13, кодирующего 13 цифр. Код UPC является частным случаем, подмножеством кода EAN-13. Код UPC преобразуется в код EAN-13 дописыванием нуля перед двенадцатью цифрами кода UPC.
rubunduk
rubunduk
Бийск
26.08.2020 в 17:23:57
Vadim63 написал:
rubunduk написал: Видел несколько лет тому назад в Новосибе в магазине витрину с NWS, там были эти клещи: обработка металла грубоватее, - геометрия по контуру, - спросил менеджера, - что за нафиг? - Менеджер сказал, что NWS типа немецкая рабочая лошадка, - промышленный инструмент и ему не требуется внешняя красота. И что еще неприятно удивило, - чехлы немного шевелились, хотя и были таким же шероховатыми.
собственно вот
Vadim63, ну, что я могу сказать, - да, хорошие у Вас клещи, но однако, это не отменяет моих эмпирических данных) Признаться, я был поражен, - потом еще долго в голове крутился вопрос, - и эта шняга делается в Германии? Может быть разные партии, может быть контрафакт, хрен его знает, но с тех пор, по отношению к NWS, у меня выработался негативный якорь.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
26.08.2020 в 20:50:47
Сухарь написал:
Mutru4 написал: Интересно у кого? Ключик качественный на ощупь.
А как на ощупь качество ключа можно определить?
Сухарь, Тактильно можно много чего определить, например- вес, лёгкость вращения червяка, сходимость/параллельность губок.
Сухарь
Сухарь
Николаев
26.08.2020 в 20:57:26
Норушка, вот отверточки как обещал. А с клеймами я таки напутал по памяти. Но одна таки Черниговская ,черная которая,а вторая красная с таким же клеймом как у rubunduk, По памяти почему то подумалось что Ленинград,но клеймо не Ленинградского инструментального. Не могу вспомнить чьё. Отвертки за небольшими отличиями идентичны. У красной цанга зажимается гайкой с накаткой,у черной граненой,под ключ. Диаметры жал отверток тоже разные ,у черной на пару мм больше .Черная была в комплекте с торцевыми головками ,красная в картонной коробочке с четырьмя жалами ,два креста и два шлица . А так идея очень интересная Позволяет по серьезному приложится .Работать довольно удобно,но не в стеснённых условиях.
