rubunduk
rubunduk
Бийск
17.10.2020 в 20:46:23
Сухарь написал: о какой точности речь в таком контексте ?
если мне нужно повесить батарею, разместить шкаф, разметить уклон по лазерному горизонту, - рулетка мне не помощник. Она прогибается, у неё крючок этот дебильный, дающий досадную погрешность, если не надо цепляться за измеряемый объект. Метр, - жесткий, крючка нет. Я могу его расправить в том же лазерном горизонте и разметить расстояние на любой стене, или потолке. Эти плюсы идут на метре, максимум - полутора. Потом рулетка побеждает. Но так как у меня, как правило, точная разметка нужна как раз на границе применимости складного метра, то метр я использую гораздо чаще рулетки.
rubunduk
rubunduk
Бийск
17.10.2020 в 20:48:09
доминик, рулетка, во всяком случае для моих задач, конструктивно неприменима.
доминик
доминик
Президент
17.10.2020 в 20:57:28
Кстати, сейчас поверил по линейке 1ого класса Факомовскую рулетку. Погрешность около четверти миллиметра на 30 см. Потом проверил Таджиму 1ый класс. Ноль- в ноль. Сейчас ещё проверю чего- нибудь, напишу.
Проверил простую Таджиму. Погрешность примерно 0,15- 0,2 мм на 30 см.
Померил Хазет, примерно 0,25 мм, у Хейко так же примерно. Лично мне супер точность не нужна, просто раньше не обращал внимания как- то. Причём показания рознятся в обе стороны.
Имхо.
Alpen
Alpen
Оренбург
17.10.2020 в 21:10:07
доминик написал:
Alpen написал: В тапках опасно среди листового метала ходить.
У меня кевларовые носки.)
Alpen написал: подвели ипонцы.
Да, не ожилдал. Книпекс на 14 см короче, но им легче бы перекусывать 14 мм арматуру. Выброс денег , тот и другой. Буду пробовать гидравлику. Начну с мелкого.
доминик, вот про такую щтуку интересно было бы послушать, тоже давно себе присматриваю
доминик
доминик
Президент
17.10.2020 в 21:12:08
Alpen написал: тоже давно себе присматриваю
Мягковатые ножи. Усилие достаточное. Пока больше нечего сказать, мало потестировал их.
Имхо.
Сухарь
Сухарь
Николаев
17.10.2020 в 21:15:36
rubunduk написал: доминик, рулетка, во всяком случае для моих задач, конструктивно неприменима.
rubunduk, Изначально речь ведь не о задачах была а о точности. А условия применения и так ясно что разные :)
доминик
доминик
Президент
17.10.2020 в 21:25:24
Складным метром, я рост детей только измеряю. :) У меня полно отрезков от сломанных рулеток. Часто ими пользуюсь. Простых линеек полно, но видимо дело привычки. Привык к рулеткам и к огрызкам от них. :confused:
Имхо.
vladimir238
vladimir238
17.10.2020 в 21:26:36
На расстояниях до метра я и обычной металлической линейкой воспользуюсь,хотя пластиковый метр наверно удобнее.Да и по точности,там же шарниры,при раскладывании- складывании износ идет.Да и когда разложил,она же ступеньками идет.Какая там точность не понятно вообще.Но в плане удобства,скорее всего реально удобнее работать,она легче металлической линейки.
доминик
доминик
Президент
17.10.2020 в 21:29:45
vladimir238 написал: Да и по точности,там же шарниры,при раскладывании- складывании износ идет.
У меня их два. Если рассматривать Симковский. то я с вами соглашусь. Но вот у Виховского, очень живучие, видимо, шарниры.37067 который.
Имхо.
rubunduk
rubunduk
Бийск
17.10.2020 в 21:45:05
Сухарь, Хорошо, сферическая рулетка в вакууме, точнее сферического складного метра в вакууме. Но я рассматриваю точность в реальных условиях своей работы. И у меня, да и как сейчас выяснилось, - у немцев тоже, реальный складной метр даёт лучшие результаты, - в силу вышеописанных причин. У Вас больше применима рулетка, я не спорю. Но метр не архаизм, а вполне современный инструмент, в ряде случаев просто незаменимый.
vladimir238 написал: На расстояниях до метра я и обычной металлической линейкой воспользуюсь,хотя пластиковый метр наверно удобнее.Да и по точности,там же шарниры,при раскладывании- складывании износ идет.Да и когда разложил,она же ступеньками идет.Какая там точность не понятно вообще.
Допустим линейка метровая, а расстояние, например, - между полом и подоконником меньше метра. Будете гнуть линейку? Складной метр можно сложить до требуемой величины. Луч лазера от крашенной деревяшки отражается заметнее, чем от нержавейки. Ступеньки незаметны, если ставить метр наискосок, так и метки на размечаемой поверхности проще делать. Что касается износа, потратить раз в пару лет 200-300 рублей вообще не проблема. Кстати метр воруется гораздо реже, чем рулетки, наверное потому, что многие считают его анахронизмом. Тоже, своего рода, экономия)
Норушка
Норушка
Одинцово
17.10.2020 в 21:47:20
Раз тема зашла, скажите, пожалуйста, а в чём смысл чёрного основного цвета разметочной плоскости у складного метра? :confused:
Nothing but HEAVY BEAUTY.
