Stasiz
Stasiz
20.12.2020 в 23:02:19
pwntang, точнее стопорная шайба Starlock. Здесь не подлезть, снять только небольшим отгибанием лепестков.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
21.12.2020 в 10:34:52
Stasiz написал: стопорная шайба Starlock. Здесь не подлезть, снять только небольшим отгибанием лепестков.
Точно так. Как правило одноразовая, после разборки заменить на новую.
Flyk
Flyk
Одесса
22.12.2020 в 23:16:01
fylonzz написал:
Flyk написал: pwntang, внимательно посмотреть сверху ;)
Flyk, кольцо-стопор?
fylonzz, У меня так - обычная плоская пружина.
доминик
доминик
Президент
24.12.2020 в 09:06:54
Имхо.
dokar
dokar
Мадонатор
24.12.2020 в 22:51:46
доминик,
Про эту штуку на предыдущей страничке написали кучу комплиментов. У меня с такой колено/трешеткой отвёртка черте сколько лет. И я над ней издевался редко, но по полной, даже тушка , моя скакала на ней, сложенной под 90гр. Тем не менее жива. И я хотел бы увидеть руками , при личной зустрич, чего там Фело намастрячило в кооперации, вероятно с Тайванем.
Да, ни фига.
Сухарь
Сухарь
Николаев
25.12.2020 в 08:29:20
dokar, на чем там скакать на переходнике с квадратом 1/4 ? Я очень сомневаюсь что битодержатель сможет выдержать ,скакание взрослого мужика,да и механизм сам тоже. Можно фотку вашей чудо отвертки ?
(og)
(og)
Калуга
25.12.2020 в 09:09:20
Сухарь, емнип, речь про аналогичный mr.logo:
Daihrensnim
Daihrensnim
25.12.2020 в 09:22:17
трещотка слабенькая у этой фелы, как показали тесты одного известного товарища с ютуба. Она хоть и не сломалась, но проскакивает под нагрузкой. Мне она тоже не очень понравилась, ход мягкий, но четкости желаемой нет. Я, правда, глухари ей пока не крутил такие, как тот товарищ, поэтому на своем экземпляре проскальзывания еще не замечал. Это все из-за более слабых пружин в механизме. Думаю, если их поменять на более жесткие, то не будет уступать конкурентам.
Норушка
Норушка
Одинцово
25.12.2020 в 11:55:26
Daihrensnim написал: трещотка слабенькая у этой фелы, как показали тесты одного известного товарища с ютуба. Она хоть и не сломалась, но проскакивает под нагрузкой. Мне она тоже не очень понравилась, ход мягкий, но четкости желаемой нет. Я, правда, глухари ей пока не крутил такие, как тот товарищ, поэтому на своем экземпляре проскальзывания еще не замечал. Это все из-за более слабых пружин в механизме. Думаю, если их поменять на более жесткие, то не будет уступать конкурентам.
Daihrensnim, я думаю пружинки тут не при чём.
А этот механизм кто-то разбирал?
Я подозреваю, что там стоят закаленные пластины работающие на сжатие — механизм в рукоятке провернётся пока их сплющит. ;)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
dokar
dokar
Мадонатор
25.12.2020 в 12:37:27
(og) написал: Сухарь, емнип, речь про аналогичный mr.logo:
(og), Да . И она спасала, когда импактом на 160 ньютонов загонишь глухарик и надо впоследствии его отвернуть , а он зараза ни с места , а другой трещетки под рукой нема . Но рукоять у этого Лого - мерзская по удобству, хоть и крепко сделаная. И механизм трещетки имеет чудовищное количество люфтов с рождения .
Да, ни фига.
rumb
rumb
Рига
26.12.2020 в 13:12:17
Ну вот и мой ручной прессик готов, гнет все не по детски, странно, но фотки с компа не загружаются. На 18Т это порядка 140-1550бар, два квадрата 36х36х400 друг на друге прогибаются с остаточной деформацией. Пальцы тоже погнулись. Остальное все отлично. Такое давление развивается без особого усилия одной левой! :) !#[https://youtu.be/HhQ_tz-2OqI] !#[https://youtu.be/I_LLpSlIpRg]
