Alpen
Alpen
Оренбург
22.02.2021 в 22:00:42
Чудо, что хоть Цуноду пустили, да еще и по вполне доступной цене. Инженеры наверное по ценнику VIP пойдут за дизайн и названия.
rubunduk
rubunduk
Бийск
23.02.2021 в 05:21:22
Alpen написал: Чудо, что хоть Цуноду пустили, да еще и по вполне доступной цене. Инженеры наверное по ценнику VIP пойдут за дизайн и названия.
Alpen, я думаю, что учитывая непомерные аппетиты государства, инженеры вообще официально завозиться не будут.
GOTH
GOTH
Липецк
23.02.2021 в 13:44:12
rubunduk,Вопрос к знатоку. В местном сельпо крутил в руках "американца" TRUPER STI-10 15836, стоит чуть больше штуки. Но очень аккуратно и качественно сделан,губки идеально параллельны - хотя вроде китаец. На работе есть аналогичные риджиды , вот они в сравнении куда больше на китай похожи - увесистые грубые обрубки. В чём подвох ?!
rubunduk
rubunduk
Бийск
23.02.2021 в 18:03:38
GOTH, риджиды - это промышленный инструмент. От них и не требуется быть идеально обработанными. Хотя, те риджидовские ключи, что есть у меня, сделаны довольно таки аккуратно, ровно, симметрично. Но чем риджиды хороши, так это, прежде всего, способностью намертво фиксироваться на трубе и изностойкостью. Вы не пробовали зацепиться за что-нибудь круглое траперовским ключом и риджидом? - Тогда сразу станет понятно, - за что переплачиваешь) А кстати, какая модель ключа оказалась у риджида плохо обработанной, не помните? Может быть Вы видели не оригинальный ключ, а подделку? Я могу поискать в своей коллекции и сфотографировать именно оригинал, если эта модель у меня найдётся. Хотя я старался, по большей части, набирать алюминиевые версии.
GOTH
GOTH
Липецк
23.02.2021 в 19:01:26
rubunduk, просто очень подозрительно аккуратный китаец. И даже штифт на съемной губке цельный, как на риджиде, а не как на остальных - из трубки. Кстати, посмотрел тут в сети про этот truper - он оказывается выпускается и в варианте со значком USA как на риджиде (!). https://www.amazon.com.mx/Truper-STI-10-Llave-Ajustable-Stilson/dp/B00UY1Y9SO/ref=mp_s_a_1_1?dchild=1&keywords=truper+sti-10&qid=1614096362&sr=8-1
23.02.2021 в 19:10:37
GOTH написал: И даже штифт на съемной губке цельный, как на риджиде, а не как на остальных - из трубки.
Не могу сказать, что это большой плюс... Разрезной трубчатый пружинит, и после замены (если таковая потребуется...) губки будет держать точно так же как и раньше, чего нельзя сказать о полнотелом...
Serpiph
Serpiph
Мытищи
24.02.2021 в 19:36:32
Alpen написал:
Serpiph написал: Wera 889/4/1 F
про такой даже не слыхал. Откуда дровишки?
Alpen, прямиком из Германии. Просматривал на сайте Веры переходники и последним оказался этот. Смотрел-смотрел на него, понял его наполовину и решил купить, чтобы понять полностью. :)
Serpiph
Serpiph
Мытищи
24.02.2021 в 19:44:45
Сухарь написал: Не совсем понятно по Вера 889.зачем оно нужно,если работает в одном направлении? А если нужно в другом ? Набор из рапидаптора - переходника и ещё одного рапидаптора смотрится как то нелепо. Ну и зная верины люфты- там полная жесть будет если так собрать.
Сухарь, Вера 889 всегда в одну сторону крутится свободно, а в другую блокируется. Переключателя как на трещотках нет. Люфтов внутри самого механизма нет, пока что. А рапидатор, да, люфт даёт. Но задача этого переходника помочь закрутить крепёж угловой или Т-образной отвёрткой типа Wera 416 R в неудобных местах, где силы трения в трещотке будут крутить крепёж в обе стороны.
rubunduk
rubunduk
Бийск
25.02.2021 в 13:55:34
Alex___dr написал:
Alex___dr, у риджида на нижней щеке идёт заклёпка, - при снятии щеки, её всё равно надо будет заменить. Так что в базовом ремкомплекте для нижней щеки уже идёт новая заклёпка. Вот, например для прямого риджида на 24 дюйма
fylonzz
fylonzz
25.02.2021 в 20:06:09
rubunduk написал:
Alex___dr, у риджида на нижней щеке идёт заклёпка, - при снятии щеки, её всё равно надо будет заменить...
rubunduk, Фигасе!губка по цене ключика 8 дюймов)))заклёпку сменить-делов 2сек.Народ, вы серьёзно?коснётся дело-на коленке из любого шлака (гвоздя,самореза,медяхи и т.п.)сделать-легко,и пофиг чё и где пружинит.а вот с губками-тут реально,железо у риджа-злое..
rubunduk
rubunduk
Бийск
25.02.2021 в 20:39:18
fylonzz, Дык а нафига извращаться, заклёпка всё равно в комплекте идёт. А что касаемо цены на щеку, то, на мой взгляд, это вполне пропорциональный ценник на зип, - при цене на сам ключ, - алюминиевая версия стоит в районе 12-13т.р.
