SL_2
SL_2
03.06.2022 в 12:23:48
rubunduk написал: кому-нибудь интересно будет
шаблоны интересны, под террасную доску к примеру но как правильно заметил sereza - лучше в практике
vitya
vitya
03.06.2022 в 13:07:54
sereza написал: Но стоит попробовать или купить - полное разочарование, начиная с шаблонов и заканчивая струбцинами. Про "мобильные" верстаки промолчу.
а такая информация тоже интересна что разочаровало?
rubunduk
rubunduk
Бийск
04.06.2022 в 09:27:42
sereza написал:
rubunduk написал: постить про них, кому-нибудь интересно будет?
Тут ОЧЕНЬ ВАЖНО - что именно вы купили. Типа, интересного у них много, если по картинкам судить. Но стоит попробовать или купить - полное разочарование, начиная с шаблонов и заканчивая струбцинами. Про "мобильные" верстаки промолчу. Я оставил в пользовании их струбцины-клещи и то только из-за того, что аналогов сложно найти. Но бесит в них всё - постоянно клинят, куча конструктивных недочётов, но...нужны иногда - поэтому смирился.
sereza, короче крег - говно и только гейферные зажимы пригодились, но они тоже говно, но безальтернативное? А какой гейферный зажим оставили, - классический, или из тех, которые самонастраивающиеся? У меня пока первым пришел классический, из нареканий пока только никак не зафиксированные чехлы. С СМТ не сравнить, в отличие от него, у креговского обе пятки большие, - меньше риска повредить ламинирование.
rubunduk
rubunduk
Бийск
04.06.2022 в 09:48:34
SL_2 написал:
SL_2, в смысле, - в работе? Я же только, только (с неделю) их получил. Могу пока только сфотографировать, - когда искал инфу по интересующим меня позициям, обнаружил, что тот же самый шаблон для террасной доски практически не имеет в сети фоток тыльной стороны. Вообще на крег есть официальные фотки, либо повторяющие ракурсы официальных. Хочу попробовать этот шаблон на местной террасной доске и ещё выяснить, насколько возможно минимизировать расстояние между деревянными половицами с соединением шип-паз, - косое положение самореза должно быть всяко долговечнее, в плане отсрочки проявления скрипучести, по сравнению с обычным креплением. Также уже получил шаблоны для установки направляющих под выдвижные ящики, шаблоны для засверливания дверной петли, полкодержателей, дверных ручек и ещё комплект для косого шурупа. Из всего, в работе использовал пока только косой шуруп, - пару раз уже пришлось в кухонных шкафах выламывать царги под накладными мойками из тонкой "нержавейки", чтобы заменить смеситель и ставить на их место г-образно соединенные доски из деревянного массива, чтобы смеситель не болтался на слишком тонком металлическом основании. Косое соединение самое то, - в данном случае.
GOOODSMILE
GOOODSMILE
Могилёв
04.06.2022 в 11:21:06
Резак для канализации
Норушка
Норушка
Одинцово
04.06.2022 в 12:48:06
GOOODSMILE написал: Резак для канализации
GOOODSMILE, новинка. Видела. Емнип, это Knipex DP50. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.06.2022 в 13:42:01
Норушка написал: это Knipex DP50.
Китайцы оперативно пустили в продажу копию (а может и оригинал)KNIPEX BiX. Ждем теперь DP50 ;)
Норушка
Норушка
Одинцово
04.06.2022 в 14:16:50
Vadim63 написал:
Vadim63, на BiX крупными буквами написано "复制我" ("Скопируй меня"), а ДП50 гораздо сложнее и фальшунг всё равно будет стоить дорого. Я так думаю. :confused:
Кстати:
!#[https://youtu.be/p6QkcDRTtCc]
ПыС: ждём Книпекс с розовыми рукоятками? ;)
sereza
sereza
Экстрасенс
04.06.2022 в 14:39:38
Протяжка KLEIN TOOLS 50550. Совершенно идеальный размер для работ в квартирах - диаметр 19см, толщина 3см, длина струны прим. 6 метров. Пришлось переделать переходник на удобный размер М4 (родной дюймовый). Чулок и пружина на фото мои . Cамое удобное - это свечение в темноте, просто и банально - видно в стояках отлично.
sereza
sereza
Экстрасенс
04.06.2022 в 14:47:43
rubunduk,
У меня из Крега вот всё что оставил. Было много. И то эти струбцины намученные - я их менял и выбирал в СМТ шопе два раза. Из четырех...три были с браком, но их курьер всё-равно мне притаранил это говно. При чём, я вроде как с ними был знаком...но не суть. Они мне не понравились, постоянное заедание и неудобное регулировочное колёсико + слетающие накладки. Но была работа где нужны такие струбцины - поэтому пришлось покупать.
rubunduk
rubunduk
Бийск
04.06.2022 в 15:16:48
sereza, а как эти автомаксы заедают? - Я как раз типа таких забирать буду, на что обратить внимание?
