$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
20.09.2022 в 19:37:00
Многогранный профиль зева ключа джокера сам по теории менее надёжен в отличии от обычного половинчато-шестигранного стандартного рожка. Плюс его в разных положениях захвата крепежа, минус в потери соприкосновения рабочей поверхности обхвата. Вообще, применяя рожок ключа на критических моментах работы с крепежом, будь готов рано или поздно к выходу хоть каких ключей из строя. Ещё не понятно как отнестись к добавлению молибдена в эти ключи. Где он в них, в самой основе сплава или только в покрытии, с какой целью если прочностью не удивляет?
Alpen
Alpen
Оренбург
20.09.2022 в 19:39:01
в рожке толщина по порядку ~ 5.6, 5.75, 4.4, 5.55, в трещетке 7.25, 8.45, 7.8, 7.65 мм.
fylonzz
fylonzz
20.09.2022 в 19:48:21
имею джокер-8х10,купил чтоб был.красивый ключик,отличная трещётка.к рожку претензий нет-не пользую)))
доминик
доминик
Президент
20.09.2022 в 20:10:02
Alpen, У меня три Гедоровских таких было, осталось два с половиной.)) Один сломал в трещоточной части. Привык Верой всё срывать. Но на Гедоре на фиг слизало всё. И всё равно, Гедоровские трещоточные нравятся, они удобные, хоть и слабее.
Имхо.
Норушка
Норушка
Одинцово
20.09.2022 в 20:32:19
$GLOBUS$ написал: Многогранный профиль зева ключа джокера сам по теории менее надёжен в отличии от обычного половинчато-шестигранного стандартного рожка.
$GLOBUS$, ороший вопрос, спасибо, Костя, я думала, как его сформулировать.
Вообще, по "классике" хромомолибден всё что оксидировано (чёрное), но вера указывает в описании как на весь ключ. :confused:
В принципе, молибден добавляет стали пластичности, то есть она меньше выкрашивается.
Слушай, а у тебя рожок раскрывался когда зубастая пластина в зацепе была?
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Норушка
Норушка
Одинцово
20.09.2022 в 20:58:54
доминик написал:
Норушка написал: Андрей, а где ломается? По резьбе крепления пластины?
Он не ломается, а разъезжается, слизывая грани и деформируя пластину. Это про рожок. А знакомый сломал как раз трещоточные части у тех, что с флажком. Их клинит просто. Парадокс. Вроде бы без флажка, трещотка очень крепкая, а с флажком оказалась слабее ощутимо. При встрече, надо будет выклянчить у него для препарации один ключ.
доминик, если мне не изменяет память, то у Джокера 6000 храповый механизм состоит из четырёх сухариков, где две пары разнесены перпендикулярно относительно двух других со смещением на половину зуба. То есть получается у 6000 зубы в два раза больше; во-вторых, зацеп идёт на >1+>1 зубов.
Пока для понимания моего корявого описания вставлю эту картинку:
А у флажковой Wera 6001 скорее всего обычная трещотка только в крошечном размере (8001 не ломается, потому что толще и соответственно площадь контакта больше).
И, скорее всего, не только я, была бы благодарна посмотреть что там внутри. :)
Alpen
Alpen
Оренбург
20.09.2022 в 21:14:02
доминик написал: Alpen, У меня три Гедоровских таких было, осталось два с половиной.)) Один сломал в трещоточной части. Привык Верой всё срывать. Но на Гедоре на фиг слизало всё. И всё равно, Гедоровские трещоточные нравятся, они удобные, хоть и слабее.
доминик, У меня все представленное больше для декорации, так, дома чего разобрать-собрать, на работе мне больше формат подходит, как последний-инфорсовский, он из запасного комплекта для работы, но и там я их не напрягаю, трещеткой подтягиваю, рожком затягиваю, а где подналечь или сломать где закусило, то разводным, ну пространство и крепеж в большинстве случаев позволяет. Так что по сути, ломать ключи там не обо что, если только естественным путем сотрутся.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
21.09.2022 в 08:11:03
Нора, я джокерами сильно много не работал. А вот другими ключами работал много и много раз видел как рожок расходится. Причём при этом губки рожка ключей бывает просто пружинят при расхождении, а есть ключи по типу первоначального Форса, у которых лопалась одна из губок рожка. И было понятно, что они имеют превышающую для нормы закалку. С одной стороны нарушение былого госта и безопасности, с другой увеличенная прочность.
Норушка
Норушка
Одинцово
21.09.2022 в 08:30:05
$GLOBUS$, это я видела. Спасибо! :)
По Вере интересно. У неё же (6000, 6001, 6002) получается на рожках два ребра жёсткости. :)
Ладно, фиг с ними...
Ещё раз прошу форумчан и читателей меня извинить, за то что назвала храповый механизм 6000 серии Ддокеоа отвратительным. Отличный, но иуко
Норушка
Норушка
Одинцово
21.09.2022 в 08:39:34
$GLOBUS$ написал: Нора, я джокерами сильно много не работал. А вот другими ключами работал много и много раз видел как рожок расходится. Причём при этом губки рожка ключей бывает просто пружинят при расхождении, а есть ключи по типу первоначального Форса, у которых лопалась одна из губок рожка. И было понятно, что они имеют превышающую для нормы закалку. С одной стороны нарушение былого госта и безопасности, с другой увеличенная прочность.
$GLOBUS$, это я видела, спасибо!
Мне интереснно на Вере, у неё же (6000, 6001,6002) на роковой части два ребра жёсткости. :confused:
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
21.09.2022 в 08:42:54
Норушка, пластина жёсткости не добавляет, она лишь фича для возможного вкладывания гайки перед завинчиванием, по факту бесполезная задумка, в реале никому не нужная опция. Но на эту пластину оказывается критическое давление, что само-собой разумеющееся её перекорёживает и она выходит из своего паза. Задумка конструкции предопределяет работу ключей в режиме лайт, а кому это надо за такие бабки? И смысл тогда толщины и монолитности основы ключа? Они же просто избыточны для рожка этого ключа.
з.ы. Нора, у меня когда на 10 мм джокере пластину переклинило, я даже не вспомнил как я его там на крепёж наставлял. ;)
