Игорь А.
Игорь А.
Пенза
18.10.2022 в 20:42:39
rubunduk, Б/У конечно можно при желании найти , а можно приглядеться в сторону Virax 261470 ( если не ошибаюсь у тебя есть аналогичный Brinko с набором головок ) как он по отношению со Стенли ?
rubunduk
rubunduk
Бийск
19.10.2022 в 16:24:33
Игорь А., головки нормальные, единственно со временем сам ключ разбалтывается и головку можно легко потерять. Но этот вопрос решается, либо подмоткой изоленты на головку, либо можно посадочную часть головок промазать герметиком, чтобы туже заходили. Воронья лапка, - форма расово правильная, один в один как на Стенли. Но: для монтажа можно смело использовать, а вот ежели для демонтажа захрясших гаек, то чувствуется, что можно ключ развальцевать. Не рассчитан он с вороньей лапкой на большие нагрузки. Для таких целей лучше Стенли использовать, - его хрен свернёшь.
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
19.10.2022 в 19:19:04
rubunduk, Благодарю !
Alpen
Alpen
Оренбург
19.10.2022 в 20:34:08
Интересные фонарики нашел у китайцев, особенно на каску хорошо. Не знаю конечно как в работе как себя покажут, водонепроницаемость под вопросом, особенного у того который не на каске, но светят хорошо, под большим углом, т.е. рабочее место освещается отлично.
Nemez
Nemez
19.10.2022 в 23:12:46
Набор проходных головок Sata
solitas
solitas
Тверь
20.10.2022 в 01:17:57
Игорь А. написал: набор рожковых ключей HEYCO HE-00350844082 .
Напомните, пожалуйста, по хейко. Артикул НЕ-0... = европейское производство, а НЕ-5... - азиаты, или наоборот?
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
20.10.2022 в 08:27:19
solitas,Европа , на упаковке — на фото выложеннх выше , видна надпись : сделано в Германии , на ключах так же выштамповка Германия . На основании всех этих маркировок можно сделать вывод , что Европа и код НЕ-0... европейское производство .
partos
partos
Иркутск
20.10.2022 в 13:29:09
Ирландия вроде...
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
20.10.2022 в 16:33:16
partos, Посмотри наклейку на крышке коробки , можешь на снимке который я выкладывал , там четко видна надпись made in Germany , на торце коробки тоже есть шильдик и надпись Germany , как на самих ключах . Менеджеры в компаниях торгующими инструментом тоже люди и им как известно свойственно допускать ошибки , а некоторым все по фигу , "смотрю в книгу вижу фигу" .
Mistigris
Mistigris
20.10.2022 в 16:37:48
Поручкался на днях с атлетом. Так лежали себе в ящике тихонько, но стали востребованы и обратил внимание.
Мадеин правильно:)
a fool with a tool is still a fool.
Radio
Radio
Заблокирован
20.10.2022 в 16:40:13
Mistigris написал: Мадеин правильно:)
А чего же с них тогда краска облазиет? :a
