sanya1965
sanya1965
20.11.2022 в 14:48:34
rubunduk написал: sanya1965, постараюсь поискать, а если так без картинки описать, - там под черной накладкой, есть усиливающая пластина(ы), и в ней(них) высверлено два отверстия? Они - сбоку, или в тыльной части гейфера?
rubunduk, на этой фотке вторые клещи. Видна черная приспособа (адаптер) в ней СВЕРХУ два отверстия ф3 по оси. Идея такая, что адаптер крепится к поверхности, а клещи можно ставить-снимать не демонтируя адаптер. В сечении адаптер имеет форму скобы, или подковы. Нет там усиливающих пластин, сам адаптер сталь толщина 1.5.
ЗЫ наковырял, для больших клещей есть тоже адаптеры, они винтовые на край стола.
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
20.11.2022 в 15:02:05
fylonzz, Спасибо , попробую .
rubunduk
rubunduk
Бийск
20.11.2022 в 16:07:40
sanya1965, а ну то есть адаптер снимается, прикручивается на пару саморезов к верстаку, а в него защелкивается гейфер. Понятно, спасибо за интересную идею.
fylonzz
fylonzz
20.11.2022 в 18:01:47
rubunduk написал: sanya1965, а ну то есть адаптер снимается, прикручивается на пару саморезов к верстаку, а в него защелкивается гейфер. Понятно, спасибо за интересную идею.
rubunduk, плюс один!.)))буду искать..видел в продаже зажим на авито -давно,не врубился для чего дырки в рукояти... нашёл это
rubunduk
rubunduk
Бийск
20.11.2022 в 18:46:16
fylonzz, дык получается, что адаптер выполнен в виде струбцины и струбцинок желательно две. Ежели где в каком лабазе найдешь, то маякни пожалуйста, - вещь в крестьянском хозяйстве полезная будет)
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
rubunduk
rubunduk
Бийск
20.11.2022 в 18:57:16
$GLOBUS$, угу спасибо, пытаюсь отправить запрос, но то ли рекапча глючная, то ли они не особо за работой сайта следят, но запрос на ценник выдаёт ошибку. Попробую позже.
Получается, что гейферы прямо вдвигаются в этот струбцинный адаптер. И когда встают на место, то в пару отверстий чего то там, или защёлкивается автоматом, или вкручивается. Кстати, у меня при взгляде на более подробное изображение возникла первая ассоциация с винтовым зажимом ручной советской мясорубки)
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
20.11.2022 в 19:11:12
rubunduk, да в них походу просто вставляются клещи и вероятно люфтят. Но судя по ценнику, даже согласно нашего курса ))) их проще "сварганить" самому. :)
доминик
доминик
Президент
20.11.2022 в 21:19:45
Имхо.
доминик
доминик
Президент
20.11.2022 в 21:24:33
Имхо.
sanya1965
sanya1965
20.11.2022 в 23:32:15
$GLOBUS$ написал: rubunduk, да в них походу просто вставляются клещи и вероятно люфтят.
$GLOBUS$, по обоим пунктам -ДА. Но я бы не надеялся, что чужой адаптер удастся поженить с другими клещами. Они гарантируют только в рамках своего бренда. Если варганить -там можно и по месту сделать. Под клещи Книпекс 200мм я делал адаптер из трубы ф16, разрезал вдоль и подгонял. Когда приспичило, пришлось.
