sneg.tula
sneg.tula
Тула
12.12.2016 в 20:41:56
Али-баба, ну, я такие пока не крутил, необходимости не было.
anri написал: в электрике встречал торксы..пластилиновые.. При откручивание развальцовываются на ура.
Ну, с электрикой я чаще ручками, как правило. Слизать сложнее (хотя можно, конечно). И пока не попадались мне торксы, чтоб руками сорвать. Шуриком тока некоторые крепления тяну, где крутить много, а докручиваю все равно руками до нужного усилия. Ибо иногда можно и сорвать. А руки почуйствительнее будут.
угу
угу
12.12.2016 в 20:46:01
Али-баба,
Вот интересно - что будет , если импактом подобное вкрутить , как на ролике ? Торксу -пушной зверь ? Просто торкс ни разу не удалось сорвать .
Alarm
Alarm
12.12.2016 в 20:47:48
anri, ENGINEER PZ-59 - мягонькие? Вы поняли зубцы на захватных поверхностях?
Mistigris
Mistigris
12.12.2016 в 20:49:47
sneg.tula написал: Раз даже торксы послизывать умудрился..
!#[https://youtu.be/o-Eq5VjIXJ8] С соответствующим битодержателем зон кручения больше, момент мягче, есть мнение, что и шлиц проживет дольше.
a fool with a tool is still a fool.
svchost
svchost
12.12.2016 в 21:30:12
Поздравляю топикстартера (то есть себя :yu: ) и всех заинтересованных с сотой страничкой темы, так держать! :applause:
anri
anri
Заволжье
13.12.2016 в 05:23:56
Alarm написал: anri, ENGINEER PZ-59 - мягонькие? Вы поняли зубцы на захватных поверхностях?
Alarm, :o торксы были мягонькие.. Инженер ..то что написано , то и есть. Каленые чернявые саморезы Инженер не переживет.. Вроде давно уже Инженеры со всех сторон обсудили..
Vadim63
Vadim63
Тольятти
13.12.2016 в 08:24:07
anri написал: sneg.tula, :o в электрике встречал торксы..пластилиновые.. При откручивание развальцовываются на ура.. Пришлось решиться на приобретение Инженеров 59.. Вроде производитель не совсем Китайский..но мягонькие..
anri, либо номер(размер) не тот подобрали, либо профиль путают с TORX PLUS
anri
anri
Заволжье
13.12.2016 в 11:15:21
Vadim63 написал:
Vadim63, Т15 ..там другой не лез. Белые, оцинкованые,почти полусфера. Ну еще резьба крупная, как на саморезах по металлу. Крепление монтажных планок в распределительных ящиках(металлических) При закручивание торкс превращался в ровную ,без граней ямку.. При коммутировании менялись на полусферу 19мм. Производителя не помню..а может там и не было маркировки(ящиков)
Али-баба
Али-баба
Выборг
13.12.2016 в 17:19:08
sneg.tula написал:
Али-баба написал: Завтра попробую.Слизанных..Гм..Филипсов,торксов-куча..
Приятного времяпрепровождения )) Раз даже торксы послизывать умудрился.. :a
sneg.tula, Однако,работает :swoon
Первый блин-вероятно,переборщил с оборотами-3600 у импакта на третьей.Ничего не слизалось,но минус первый номер-лопнул. 55-ПШ 2,80-ПЗ 3. Пытаюсь вспомнить,где взял,и прикупить ещё.Пригодятся.. ;) !#[https://www.youtube.com/watch?v=zK4kXyEyNwo&feature=youtu.be]
Z
sneg.tula
sneg.tula
Тула
13.12.2016 в 18:00:43
Али-баба написал: Первый блин-вероятно,переборщил с оборотами-3600 у импакта на третьей.Ничего не слизалось,но минус первый номер-лопнул.
С оборотами да, перебор.. Да и под импакт оно, вероятно, не предназначено. Размер экстрактора при подборе должен быть равен или чуть больше размера шлица, чтобы было за что цепляться. Если вспомнится место приобретения (и производитель) - ждем вестей ))
Али-баба
Али-баба
Выборг
13.12.2016 в 18:22:15
sneg.tula написал: Размер экстрактора при подборе должен быть равен или чуть больше размера шлица, чтобы было за что цепляться.
Думаю,нет.Начинаешь с 0,а потом,в порядке очереди.Пока не зацепишься
Z
