28.03.2017 в 04:50:06
svchost, целиком и полностью поддерживаю и поступаю так же при срыве мертвых болтов и гаек. вот только трещотки не предназначены и для финальной затяжки качественного крепежа(согласно рекомендациям производителей).для конкретности даю таблицу значений затяжки.
28.03.2017 в 15:25:55
"трещотки не предназначены и для финальной затяжки качественного крепежа" - это только уже после М12, пупок развяжется затягивать на 200нМ и больше короткой трещоткой.
Я всегда пользуюсь для срыва большим рычагом - зачем напрягаться? Работа должна доставлять удовольствие. Раньше использовал Г-образный вороток + труба, затем Т образный. Теперь шарнирный Koken 450mm - им еще и откручивать - закручивать быстро и удобно можно! Когда есть место, то я бы сказал, что удобнее трещотки.
28.03.2017 в 18:02:25
Получил презент на ДР от Марата :) :a
Ножницы общего назначения очень понравились, хорошо лежат в руке, кромсают все что попало под руку. :)
28.03.2017 в 18:12:21
sergeybarinov написал: похоже что слизаны при обратном ходе трещотки и однозначно не влияет на работу с усилием.
Если оно так слизалось под действием пружины, то трещотке место на помойке...
28.03.2017 в 20:14:53
sergeybarinov написал: от только трещотки не предназначены и для финальной затяжки качественного крепежа(согласно рекомендациям производителей)
Естественно и это тоже я подразумевал :-) Однако, в любых правилах есть исключения :-) Например небезызвестная Gedore 1993 U-10 , имеет среднее положение флажка, при котором оба "кулачка" фиксируют шестерню в неподвижном состоянии. В таком режиме трещотку можно использовать для затягивания и откручивания с нуля крепежа, естественно до определенного размера, который способен "потянуть" рычаг создаваемый трещоткой. То есть, затянутый как следует винт с головкой на 32 вряд ли получится открутить трещоткой, даже учитывая что её механизм справился бы с такой нагрузкой. Замечу еще раз, что данная модель предназначена для таких работ и является редким исключением из правил относительно трещоток)
28.03.2017 в 21:09:27
svchost написал: Gedore 1993 U-10 , имеет среднее положение флажка, при котором оба "кулачка" фиксируют шестерню в неподвижном состоянии.
У 2093 U-10, не такая же конструкция?
28.03.2017 в 21:30:00
maestro@, DIN 3122, ISO 3315,2093 U-10 Ключ трещоточный переключающийся | Gedore угол поворота 15°. Флажковый переключатель, фиксация в среднем положении. Для торцевых головок и аксессуаров с квадратом по DIN 3120 C 6.3, ISO 1174, шариковый фиксатор. длина=129 мм.
Оригинальная удлинённая трещотка с флажковым механизмом переключения серии 1993 U-10 L. Изготавливается в строгом соответствии с DIN 3122, ISO 3315. С помощью флажкового переключателя одним движением достигается обратное вращение. Снятие головки с инструмента производится нажатием кнопки (головка надёжно фиксируется на инструменте). Возможность фиксации в среднем положении
28.03.2017 в 23:01:31
sergeybarinov, Описание и конструкция вроде одинаковые (среднее положение есть у обоих). В чем разница, кроме размеров естественно? По поводу прочности интересуюсь.
29.03.2017 в 04:24:35
maestro@, если забор подпирать с двух сторон , он прочнее не становится хотя можно прислониться или с с той или с другой стороны. хотя если заменить на вороток мощность увеличится за счет снижения функциональности.А если вы хотите конструктивно более крепкие трещотки обратите внимание на FACOM , правда лично мне не по карману.Классическая трещотка с круглой головкой S.151 от Facom
29.03.2017 в 07:01:34
Alex___dr написал: ...то трещотке место на помойке...
Лучше в чермете. Там положена какая-никакая, но компенсация. Если еще действует программа утилизации :)
29.03.2017 в 11:18:44
sergeybarinov написал: А если вы хотите конструктивно более крепкие трещотки обратите внимание на FACOM
Полагал, наличие бОльшого количества зубов в конструкции, не прибавляет крепкости. Значит я ошибался, выбрав Gedore 2093 U-10 и Gedore 1993 U-10 Т?
29.03.2017 в 11:35:01
maestro@, Трещетки для тяжелых работ имеют меньшее кол-во зубьев. Для себя выбрал Стенли на 1/2 с 54 зубьями.
29.03.2017 в 12:22:13
Вячек написал: Трещетки для тяжелых работ имеют меньшее кол-во зубьев.
Но тут порекомендовали -
И картинку приложили с механизмом с бОльшим количеством зубов. Как так? Или я что-то не понял, выбрав Гедоре U 10 с малым количеством зубов?
29.03.2017 в 12:34:34
maestro@, Не знаю, но это не здесь нужно обсуждать. В качественных ключах?
29.03.2017 в 12:44:38
Вячек написал: maestro@, Не знаю, но это не здесь нужно обсуждать. В качественных ключах?
Вячек, Тогда просить Модераторов прибавить в названии - " и трещотки"
