Ruba
Ruba
23.01.2017 в 19:55:37
Mistigris написал:
aekvulture написал: В идеале скрестить эту трещётку с виховским центрофиксом и будет счастъе :)
У центрофикса все-таки Е хвостовик, может хуже держаться. опять исковеркали функционал! :net:
Mistigris, Можно отпилить чуть-чуть ради такого скрещивания. Там все равно колодец неглубокий у PB Swiss. И, если скрещивать, то только не с этим Центрофиксом, который у Вас на фото. На фото - полуавтомат, аналог Рапидаптора от Веры, там 2 шарика, не четыре и бита болтается. В общем, поаккуратнее с фотками надо :nо:
aekvulture
aekvulture
23.01.2017 в 20:01:43
Хвостовик центрофикса можно обточить на станке до круглого состояния, немного оставив шестигранник у основания. Далее просверлить в трещётке отверстие того же диаметра. Мажем хвостовик красным анаэробом и погружаем в отвёртку. Намертво.
Mistigris
Mistigris
23.01.2017 в 20:09:39
Ruba написал: Можно отпилить чуть-чуть ради такого скрещивания.
не-не, вивисекторы! :nо:
Ruba написал: На фото - полуавтомат, аналог Рапидаптора от Веры, там 2 шарика, не четыре и бита болтается. В общем, поаккуратнее с фотками надо :nо:
Болтается, не спорюЮ, но меньше чем в рапидапторе. Картинку кинул только ради того, чтобы показать хвостовик. А где взять с 4-мя шариками?
a fool with a tool is still a fool.
Ruba
Ruba
23.01.2017 в 20:37:47
Ну, например, здесь Без магнита https://www.amazon.de/Wiha-CentroFix-Schnellwechselhalter-Form-7148C/dp/B001LIO0FQ/ С магнитом https://www.amazon.de/CentroFix-Schnellwechselhalter-magnetisch-Form-6-3-7148C/dp/B003AI6ZJO/ Из нержавейки (без магнита) https://www.amazon.de/Wiha-CentroFix-Edelstahl-Schnellwechselhalter-Form-7148ST/dp/B001OMYCXO/ А вот тот, у которого 2 шарика https://www.amazon.de/Wiha-CentroFix-Force-Schnellwechselhalter-magnetisch/dp/B00ISP0E00/ Проблема просто в том, что они все одного номера (не путать с артикулом) 7148, но буковки на конце разные 7148C - без магнита (Артикул 32477) 7148CM - с магнитом (Артикул 35386) 7148ST - из нержавейки (без магнита) (Артикул 33765) 7148CF - тот самый, который болтается, у которого всего 2шарика и почему-то на нем самом буква F после C не написана. (Артикул 39133) Но по фото четко можно понять отличия. Тут самое смешное, что есть еще один битодержатель 7148CS - те же цифры, но тонкая юбка (S - Superslim) (Артикул 39134) https://www.amazon.de/Wiha-Tools-Hex-Bits-Bithalter-magnetisch-66-mm-7148-CS/dp/B01GBY5FE4/ В Wiha явно затейники сидят. Фото магнитного не нашел, его даже на сайте уже нет. Наверное, сняли с производства. Но у меня есть.
UPD. Нашел, фотку, правда качество не очень
Alarm
Alarm
23.01.2017 в 22:22:29
Ruba написал: 7148CS - те же цифры, но тонкая юбка (S - Superslim) (Артикул 39134)
  • а Магнит там есть и как у него с люфтом?
Ruba
Ruba
23.01.2017 в 22:37:44
Alarm написал:
Alarm, Все там есть - и магнит и люфт :) Он такой же по принципу, как и 7148CF, только нужно "юбку" в сторону хвоста оттягивать. Чудес не бывает, к сожалению. Хотя люфт там не такой большой как в Рапидапторе от Wera. Но это все субьективно - могу ошибаться. Я с линейкой их в тиски с длинными битами не зажимал.
dokar
dokar
Мадонатор
23.01.2017 в 23:04:13
Ruba, Самое поганое, там бита не по центру становится и кончик описывает круг . Может мне брак попался. Давно дело было.
Да, ни фига.
Ruba
Ruba
23.01.2017 в 23:09:34
dokar написал: Ruba, Самое поганое, там бита не по центру становится и кончик описывает круг . Может мне брак попался. Давно дело было.
dokar, Там - это где: в Центрофиксе Слим или в Рапидапторе или еще где-то?
dokar
dokar
Мадонатор
23.01.2017 в 23:12:40
Ruba, О магнитном Центрофиксе - написал.
Да, ни фига.
Ruba
Ruba
23.01.2017 в 23:14:19
dokar написал: Ruba, О магнитном Центрофиксе - написал.
dokar, Каком - обычном с 4-мя шариками, который не автомат?
доминик
доминик
Президент
23.01.2017 в 23:18:52
Alarm написал: а Магнит там есть и как у него с люфтом?
Сегодня кстати крутил твою Весселовскую трещоточную. От тебя ко мне человек поехал. :p Люфтит как Бако. Не думал, что скажу это когда-нибудь, но Вера меньше люфтит. dokar, Ну вот ты повертел сегодня эту альпийскую трещотку , что скажешь? Пока Boxomen смотрит на нас глазом Терминатора, и можно спокойно по продвигать правильные бренды :)
Имхо.
