Вячек
Вячек
Хабаровск
01.03.2017 в 11:24:38
maestro@, я их на пяти метрах проверял, это максимум для средней. Метровой линейки нету... только на 30 и 50 см Гостовские. afterlanding все правильно, но мне читаемость на расстоянии не важна. Выложил для сравнения, может кому то поможет выбор сделать.
maestro@
maestro@
01.03.2017 в 12:03:53
Вячек, Так и не нашел не врущую рулетку - примерно на метре уже видны серьезные расхождения. Но возможно многим не нужна такая точность как мне (0,2 мм на метр), поэтому не обращают на эти расхождения внимания. Пользуюсь метровой тоже ГОСТовской, но когда нужна длина например 104 см, то испытываю трудности. Читал про допуски импортных вариантов линеек, так у них вообще 0,5 мм на метр - ни в какие ворота не лезет. За дарма такие линейки не нужны.
Вячек
Вячек
Хабаровск
01.03.2017 в 12:16:04
maestro@, Замерил две ЦИ на 1150 мм, расхождений нет, нонеймовская показала на 2 мм больше, но у нее лента с заломами. В гараже метр складной есть ГОСТ 7253-54, иногда им пользуюсь, но не очень удобно с ним работать, отвыкли)))
maestro@
maestro@
01.03.2017 в 12:20:14
Вячек написал: Замерил две ЦИ на 1150 мм, расхождений нет, нонеймовская показала на 2 мм больше, но у нее лента с заломами.
Это на метровой длине? Или на 50 см? Возможно поищу фотку (если найду), как на длине в районе метра бывает.
Вячек
Вячек
Хабаровск
01.03.2017 в 12:23:31
Вячек написал: maestro@, Замерил две ЦИ на 1150 мм
Дсп с советского шкафа. У нее размер 1150 мм.
maestro@
maestro@
01.03.2017 в 12:25:51
Попробуйте линейкой ГОСТ на рулетке типа вот так замерить на разных длинах.
Неужели расхождений нет совсем? Быть не может, что бы рулетка имела точность ГОСТовской метровой линейки. Я в свое время даже в документациях не нашел таких. Самую точную рулетку нашел метровой длины и то по ГОСТу погрешность 0,5 мм на метр, а тут Китайские рулетки имеют таку же точность?
Вячек
Вячек
Хабаровск
01.03.2017 в 12:32:02
maestro@, ваш метод не понял. Замерил на подоконнике длиной 1500 мм, всеми 3-мя....у двух 1500 мм, третья на 1 мм меньше оказалась, которая нонейм. Одна еврейская!
maestro@
maestro@
01.03.2017 в 12:40:07
Вячек, Рулетку с рулеткой не нужно сравнивать - они в сравнении с метровой линейкой врут все одинаково наверняка. Ну ладно...скорее всего Вы не заметите разницу в 0,2 мм, что для меня критично. Если Вам интересно конечно, то посмотрите допустим ГОСТ допуски с допусками линеек/рулеток других, зарубежных производителей и все будет понятно) Тут, на третьей странице допуски ГОСТ http://standartgost.ru/g/ГОСТ_427-75
Вячек
Вячек
Хабаровск
01.03.2017 в 12:51:18
maestro@, я Гост и этот и старый/упраздненный 54 знаю. Приложил к линейке на 305 мм две ЦИ одинаково...на нонейме не разобрать. Другой линейки дома нет.
maestro@
maestro@
01.03.2017 в 12:53:48
Вячек написал: Другой линейке дома нет.
А у меня есть, поэтому и говорю - врут безбожно рулетки. Даже по ГОСТ, рулетки с погрешностью 0,5 мм. на метр идут http://www.vashdom.ru/articles/master-net_1.htm
dokar
dokar
Мадонатор
01.03.2017 в 12:54:33
maestro@, Эх, где бы взять трехметровую линейку по ГОСТУ? Дабы не париться. :)
Да, ни фига.
