maestro@
maestro@
02.03.2017 в 01:50:26
rumb написал: Например можно ли стронуть с места колесный болт такой ударной отверткой?
Там квадрат всего на четверть)
02.03.2017 в 01:57:45
maestro@ написал: Там квадрат всего на четверть)
Квадрат чаще всего такой...
Mistigris
Mistigris
02.03.2017 в 02:20:16
возможно, если совсем не прикипел. Я как-то подобной отверткой на вазовском корыте скобы замков откручивал (болты то ли М10, то ли М12). Усиленная PH3 с ключом не брала, а этой только в путь. Так вот, бить пришлось так, что даже слегка метал кузова повело. И это была не гедора, у которой механизм, по идее, должен быть в разы выносливей. С другой стороны, а нафига такой болты срывать? Проще на шиномонтажку подъехать и там пневмой втопить. Как отвертка такая вещь незаменима, а в качестве ключа как бонус.
a fool with a tool is still a fool.
Mistigris
Mistigris
02.03.2017 в 02:22:53
на картинке прекрасно видно соотношение с hex 6,3мм, квадрат на 1/2".
maestro@
maestro@
02.03.2017 в 09:49:30
Mistigris написал: на картинке прекрасно видно соотношение с hex 6,3мм, квадрат на 1/2".
Да я про вариант, который сам показывал, с Артикулом (там на четверть была), теперь понял, что разные бывают).
Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.03.2017 в 10:24:51
то что видел я, там был не hex 6,3мм, а больше.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.03.2017 в 10:27:25
maestro@ написал: Да я про вариант, который сам показывал, с Артикулом (там на четверть была)
:nо: она 1/2" http://gedore-tool.ru/catalog/impact-driver/k-1900-hand-operated-impact-driver-1-2.html
maestro@
maestro@
02.03.2017 в 10:33:29
Vadim63 написал: она 1/2"
Точно, был не внимателен) Но все равно я понял, что это за штука такая и что она мне не нужна)
rumb
rumb
Рига
02.03.2017 в 11:37:36
Кстати, Гедоровская такая короткая, что если руки большие, то бить уже некуда! Лажу сделали. Металла что-ли жалко? Ko-Ken подкупает надписью Made in Japan, длинной и толстой резиной под руку. Я заметил, что эта отвертка откручивает эффективней, если ее саму прокручивать во время удара. Если тупо приложить и бить, то не особо.
ezh
ezh
02.03.2017 в 16:26:55
На пару страниц раньше обсуждали рулетки и линейки. А где и под какими марками сейчас можно купить стальные гостированные линейки? Если можно, ответ продублируйте в личку.
Straga
Straga
Владимир
02.03.2017 в 16:49:55
ezh написал: На пару страниц раньше обсуждали рулетки и линейки. А где и под какими марками сейчас можно купить стальные гостированные линейки? Если можно, ответ продублируйте в личку.
ezh, Сюда пусть отвечают, мало ли кому понадобится.
