SB3
SB3
Магадан
09.04.2017 в 14:18:27
Трещотка Lux 1/4 из "Оби", теперь вроде таких там нет). Голова регулируется по углу наклона H3, затягиванием его можно зафиксировать голову в нужном положении.
cineman
cineman
09.04.2017 в 15:10:35
SB3 написал: Голова регулируется по углу наклона H3, затягиванием его можно зафиксировать голову в нужном положении.
Вот не считаю это важным качеством для трещотки. По мне, важнее иметь малый радиус головы трещотки.
SB3
SB3
Магадан
09.04.2017 в 15:41:58
cineman, самый маленький джоник по ширине - 20мм, та 23мм.
SL_2
SL_2
09.04.2017 в 16:13:20
SB3 написал: Трещотка Lux 1/4 из "Оби", теперь вроде таких там нет).
а это, что https://www.obi.ru/gaechnye-klyuchi-i-golovki/klyuch-lux-profi-s-treshetkoi-i-s-sharnirom-1-4-/p/1152214
SB3
SB3
Магадан
09.04.2017 в 16:29:26
Ну значит есть),а цвет ( хотя это ни на что в целом не влияет) у ручки все равно другой).
Ruba
Ruba
09.04.2017 в 21:36:09
Лок написал: Мой помощник с 2008 года.
Лок, Самая правильная малка из тех, которые я видел и держал в руках.
SB3
SB3
Магадан
09.04.2017 в 21:51:07
SL_2 написал:
SB3 написал: меня больше средняя интересует :) - из "Оби"
конечно, они же в программе Фело есть :) , а производитель то из Азии :D
SL_2, в связи с некоторыми обстоятельствами придется вам повторить), а доказательства есть? - Вопрос риторический)
akorevo
akorevo
10.04.2017 в 03:19:04
SB3 написал: cineman, самый маленький джоник по ширине - 20мм, та 23мм.
SB3, есть чуть поменьше.
SB3
SB3
Магадан
10.04.2017 в 03:49:11
akorevo, да я и не говорил что что-то самое маленькое, речь о том, что ручка похожа на трещотку фестула - фотка выше). А фестуловская смахивает на фелошную, допустим из набора 06081506) Вот и весь повод для разговора). И раз как говорят некоторые Фело какую-то фигню гонит, значит и Фестул не лучше).А идет она у Фестула похоже в наборе 1/4"-CE RA-Set 37 , цена на который уходит сейчас за 10000р.) Как бы всё пока у меня).
cineman
cineman
10.04.2017 в 04:26:12
SB3, я озабочен худенькой трещоткой на 1/2". Присмотрел её под брендом Автодело. Она и худенькая, и 72 зуба, и с таким же шарниром, как Ваша. Куплю её, когда выяснится, что я плохо собрал генератор, и его опять нужно снимать.
SB3
SB3
Магадан
10.04.2017 в 05:41:12
cineman, может 3/8?) На неё и переходник под обычные биты найти можно). А на 1/2 видел только под 5/16 биты). На "загниваающем западе" можно найти 1/4 300 мм. трещотки с двумя такими головами - под головки и биты. Ещё такие бывают) тут и тут ( одни фотки). Будем надеяться, что с геной всё ок).
