maestro@
maestro@
26.08.2017 в 21:30:05
sergeybarinov написал: а по поводу перекидывания колёсика могу смело утверждать что флажковый переключатель на гедоре перескакивает достаточно часто и легко.
Это только у Гедоре так? А то что-то не замечал такого недостатка у флажковых трещоток.
sergeybarinov
sergeybarinov
26.08.2017 в 21:48:12
maestro@, наверное не приходилось откручивать внутри оборудования на ощупь.
maestro@
maestro@
26.08.2017 в 22:06:51
sergeybarinov написал: наверное не приходилось откручивать внутри оборудования на ощупь.
Смотря что считать оборудованием. Бывает чуть просунешь руку внутрь подкапотного пространства авто и для переключения спасает только флажок. Переключить колесико вообще из области фантастики. С колесиком совершенно не годятся в сильно стесненных условиях - палец чуть двигается. Чем переключать колесо?
26.08.2017 в 22:15:50
maestro@ написал: Переключить колесико вообще из области фантастики.
Особенно если оно в масле...
sergeybarinov
sergeybarinov
27.08.2017 в 04:17:29
Alex___dr, когда смогу приобрести отчитаюсь. пока не хотелось бы предполагать умозрительно. из того с чем работал для меня оказалась наиболее комфортна Трещотка сдвижной квадрат, привод ½" но прошу учитывать что моё мнение субъективно и формируется моими физическими особенностями( формой и размером хвата, ростом, длиной рук. в качестве примера; в случае силового отворачивания головок до 30мм в условиях свободного доступа стал использовать 3/4 трещотку с переходником на 1/2( у неё рычаг чуть меньше метра.)
sergeybarinov
sergeybarinov
27.08.2017 в 13:59:51
новое приобретение
удобный хват и много функциональность, зачистка по сечениям несколько лучше крафтуловского, кабель ввг нг лс 3на 2,5 и 3на 4кв мм режет очень легко.В работе под мою руку удобнее книпексовского тросореза на 190мм.
dokar
dokar
Мадонатор
27.08.2017 в 15:21:29
sergeybarinov, В нижней части рукоятки, насколько понял регулируемое лезвие для внешней оболочки кабеля . Насколько удобно при кольцевой и продольной зачистке ? У КВТ есть аналог . Почему не взяли его ?
Да, ни фига.
sergeybarinov
sergeybarinov
27.08.2017 в 15:42:44
dokar, за последний год ликота оправдала мой кредит доверия.сейчас проверил продольный рез иглой,5 на 2,5мм, выше всяких похвал, кольцевой рез режущими кромками замечательно. только мои слова не являются рекламой всей линейки ликоты пассатижи конкретно никому не рекомендую(не закалены губки, а только режущие кромки.)конретно мне нравятся без замечаний Craftsman 8" Slip Joint Pliers, и Плоскогубцы комбинированные (ПАССАТИЖИ) KNIPEX 03 01 250 P/S ДОСТОВЕРНОСТИ РАДИ СТОИТ ОТМЕТИТЬ что в домашних условиях и на заказах перешел на клещи книпекс кобра.
ganushak
ganushak
Химки
30.08.2017 в 07:33:17
Японский инструмент имеет свое очарование и притяжение :)
Универсальные ножницы
Зачистка для тонких проводов
"Часовые" отвертки
Универсальная тайваньская SANWA "для Японии" отвертка-трещетка, разделяемая на две укороченных отвертки с удобным хранением бит в рукоятке. Моя основная отвертка в квартире для сборки разной мебели, только торксы заменил на шестигранники.
dim-on
dim-on
Магадан
01.09.2017 в 09:27:53
доминик
доминик
Президент
05.09.2017 в 10:13:01
Забавная штука. Откуда взялась у меня- не помню. Удобная трещотка , когда делаешь ручку пистолетом. Качество самой трещотки неизвестно. По слуху очень крупнозубый Китай. 16 зубьев где- то. Но всё равно, вещь мне понравилась. Возможно из-за того, что не привычная конструкция. :)
Откуда- то Паратик такой нашёлся. Видимо в подарок к фонарю их подводному шёл. :confused:
Попозже выложу фото динамометрической насадки для Систем 4. Видимо насадку взял, а сам набор оставить забыл и продал. :net:
Имхо.
