Норушка
Норушка
Одинцово
08.01.2018 в 16:28:42
dokar написал:
Норушка написал: Ох, читаю, прямо завитки берут, что есть люди вкладывающие в развитие. :applause:
Норушка, Своей мускулатуры. :) И этот чел собрался пить да курить . :D :nо:
dokar, да, и мускулатуры в том числе. :)
Клёвые вы всё таки. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
08.01.2018 в 17:36:27
Норушка написал: Через полтора часа(!) просверлив
Во! (смайлик "большой палец вверх"). Вы сильная, упорная и терпеливая! Я бы или плюнул или бы стал давить сильнее - и сломал бы сверло. :o Кстати, свёрла левого вращения - полезная штука, бывает нужно обломок винта вывинтить - может пригодиться.
dokar
dokar
Мадонатор
08.01.2018 в 18:05:25
Barnauletz написал:
Barnauletz, Для этого проще воспользоваться экстрактором.
Да, ни фига.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
08.01.2018 в 18:36:16
dokar написал: Barnauletz, Для этого проще воспользоваться экстрактором.
dokar, с экстракторами пока нужда не сталкивала - нечасто (у меня) возникает необходимость удаления. Но экстракторы, вроде разной формы бывают. Какие лучшЕе? Последний раз мне нужно было вывинтить заломыш М3 - обломан был даже чуть-чуть глубже плоскости детали. Каким экстрактором можно удалить такой диаметр не повредив деталь?
sunset
sunset
Вологда
08.01.2018 в 19:18:49
**Норушка [написал]
А я вот, для себя недавно открыла свёрла (грустно вдохнув) левого вращения. :sorry: ;)
Надо было расширить шесть отверстий в конструкции из двух состыкованных профилей по 0,5 мм, а оно не сверлит. Через полтора часа(!) просверлив пять отверстий я пошла выкидывать это *** сверло и тут...! ;)
Норушка,
Иногда банально забывают реверс переключить и сверлят.
У меня товарищ на циркулярку диск задом-наперёд поставил, и главное пилил но дыму было.
Норушка
Норушка
Одинцово
08.01.2018 в 20:03:29
sunset написал: Иногда банально забывают реверс переключить и сверлят.
Бывает. ;)
Главное, выбрала же новёхонькую четвёрочку (под заклёпки). Если было бы светло и удобно, может я раньше сообразила, а то в полутьме, рак... на карачках и давить сильно нельзя, чтобы эмалировку не испортить. ;)
sunset
sunset
Вологда
09.01.2018 в 00:58:15
Свёрла левого вращения более универсальны, поэтому предпочтительнее иметь их и дрель с реверсом.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
09.01.2018 в 10:41:39
sunset написал: иметь их и дрель с реверсом
Мне ещё и стойка для дрели потребовалась. Пытался выкрутить, сверля шуруповёртом - сверлился, но не выкручивался. А дрелью в стойке придавил - пошлО. Свёрло было новое, поэтому сверлилось слишком легко. Возможно, подтупленным сверлом бы и шуруповёртом получилось. Но в стойке необходимую подачу проще обеспечить.
sereza
sereza
Экстрасенс
09.01.2018 в 18:19:26
sunset написал: левого вращения более универсальны
Чем именно? Если основное их применение в многошпиндельных станках и то, только для стабилизации работы при многооперационном сверлении.
09.01.2018 в 18:59:09
sereza написал: и то, только для стабилизации работы при многооперационном сверлении.
Точнее из за конструктивных особенностей старых (кулачковых...) токарных автоматов... Многошпиндельные появились позднее...
sereza написал: Чем именно?
Удобны при высверливании сломанного крепежа. Если обломок не прикипел намертво, то он с большой долей вероятности вывернется...
dim-on
dim-on
Магадан
09.01.2018 в 21:59:29
проходил мимо.... дешевле 2 билетов в метро) "...как выражается наш любимый шеф- на халяву...).."
