17.01.2018 в 10:58:36
Nothing but HEAVY BEAUTY.
17.01.2018 в 13:07:28
STANLEY которую мы потеряли....
17.01.2018 в 13:56:02
dim-on написал:
dokar написал:
dim-on написал: конспирология
Скорее тест на идентичность. :)
dokar, я уже где то ранее смеялся, но тому тайваньскому заводу,
чтоб ни JW ни Кабо обидно не было, выпускать трещетки с надписями на 2-х сторонах))
dim-on, хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. ;)
Ваш смех вызван простым непониманием факта, что GearWrench, - это не только производитель/OEM, но и, как в данном случае, название патентованной конструкции ключа. SATA - бренд, принадлежащий APEX Group наравне с GearWrench, - в данном случае, выступил заказчиком.
Ничего необычного, и уж тем более вызывающего смех, тут нет. Если на одних и тех же клещах стоят надписи Knipex, Cobra и Quick Set, то Вам тоже смешно? :cool:
17.01.2018 в 14:01:27
Один, "..название патентованной конструкции ключа..", чет все обсмотрел, и упаковку и с лупой головки), нигде не нашел упоминание об этом великом держателе патентов)) ,, это про трещетку и наборы выше)
17.01.2018 в 14:24:13
По поводу KABO. :)
Наконец-то эйфория слегка спала и захотелось поделиться с Мастерами обзором интересной штуки (зажим, ручные тиски и т.п.) KABO KC-307UL-4:
По поводу рабочих параметров, заявленных как от 53 мм до 118 мм производитель схитрил - максимальная рабочая фиксация возможна только 116 мм, и то не губками, а конструктивными в них пазами, например пластины шириной не более 116 мм и толщиной не более 3 мм. То есть максимальная рабочая фиксация объёмных элементов чуть более 100 мм:
Конструкция обычная, ничего сверхъестественного. Изделие поставляется смазанным в шарнирных узлах, задиры металла отсутствуют, просто всё сделано аккуратно и качественно:
Толщина металла достаточная для силового применения. Губки промаркированы как "Cr-Mo". С оснасткой смыкаются "по фен-шую" (ровно):
Оснастка "проориентирована" на "правую" и "левую" соответственно губкам. Фиксация оснастки крепкая, осуществляется за счёт подпружиненного шарика:
И немного слов по оснастке. Думаю функциональность её интуитивно понятна. То есть в "голышом" что-то типа "Кобры". Насадки из мягкого пластика - для деликатных поверхностей. Шарнирные "копытца" - многоразмерный прижим:
Интересная насадка, позиционируется, как "утилизатор баллонов", хотя, думаю, можно найти "коготку" дополнительное применение:
И насадка для пережима водяных и вакуумных шлангов, которая у меня вызвала массу претензий к своей конструкции:
То есть она из-за своей конструкции, параллельным хватом способна зажимать только шланги (и предметы) не более 20-25 мм.:
Что мешало сделать на этой длине возможность бОльшего уклона вовнутрь и таким образом расширить её функционал - непонятно. Это первый минус.
Второй, если придираться - хранение. Ложемент выполнен из "конфетного" пластика, а комплект подразумевает единое хранение всех элементов. Надо что-то придумывать.
И всё таки: :clapping :a :yu:
17.01.2018 в 14:35:39
Норушка написал: Ложемент выполнен из "конфетного" пластика, а комплект подразумевает единое хранение элементов. Надо что-то придумывать.
Изнутри залить пеной или герметиком
17.01.2018 в 14:39:25
Викторыч написал: Изнутри залить пеной или герметиком
Думала. :)
Прикидываю, как это сделать аккуратно своими кривыми руками. С пеной мы что-то не дружим, а вот герметик - очень интересная мысль. Благодарю! ;)
И убрать в маленький чемоданчик. :)
17.01.2018 в 18:25:39
dim-on написал: Один, "..название патентованной конструкции ключа..", чет все обсмотрел, и упаковку и с лупой головки), нигде не нашел упоминание об этом великом держателе патентов)) ,, это про трещетку и наборы выше)
dim-on, раз Вы перестали смеяться и перешли к осмотру "упаковки и с лупой головки", то всё не так уж и безнадёжно. Итак, насколько понятно из Вашего текста, Вы рассматриваете "вооружённым глазом" набор Jonnesway, в поисках хоть какой-нибудь надписи, говорящей о KABO. В своих поисках, пожалуйста, учтите лишь вот что. GearWrench и SATA принадлежат одному владельцу; поэтому, как и какими надписями будет оформлен инструмент, решает только Apex Group. Это одна ситуация. KABO и Jonnesway принадлежат разным владельцам, и состав/порядок размещения надписей и знаков на инструменте регулируется договором между ними (производителем и заказчиком ). Это вторая ситуация. Почему Вы не видите разницы между этими ситуациями, непонятно. Можете и дальше упорно искать имя производителя KABO на трещотке заказчика Jonnesway, а равно и на трещотке заказчика Wurth.
