dim-on
dim-on
Магадан
27.02.2018 в 10:00:26
Алексей написал: приобрести такой битодержатель (Wiha
1\4 оставляет широкий простор для различных адаптеров
dim-on
dim-on
Магадан
27.02.2018 в 10:17:06
ganushak написал: пытались обосновать необходимость своих 10мм высоты
  • а зачем пытаться то?), этот ключ всегда найдет своего пользователя, а кому не надо еще долго будет придумывать его бесполезность)
на кромке 4см. снизу винт, крепящий крышку газ.котла встроенного в мебельную стенку, при ремонте возникает необходимость снять.
ganushak
ganushak
Химки
27.02.2018 в 12:26:19
dim-on написал: а зачем пытаться то?
Претензия не к инструменту, а к маркетинговой подаче решаемых им задач на сопроводительных фото.
maestro@
maestro@
27.02.2018 в 13:01:38
dim-on написал: на кромке 4см. снизу винт, крепящий крышку газ.котла встроенного в мебельную стенку, при ремонте возникает необходимость снять.
Производитель об этом газовом котле и не подозревал, иначе обязательно разместил бы фото с ней, в качестве примера и отметил в рекламном проспекте - "Инструмент для ремонта газового котла, встроенного в мебельную стенку".
Nemez
Nemez
27.02.2018 в 13:41:11
maestro@ написал:
maestro@,Производитель 99% процентов запрещает такой монтаж газового котла и соответственно такой инструмент не нужен .
dim-on
dim-on
Магадан
27.02.2018 в 19:00:27
maestro@ написал: обязательно разместил бы фото
  • необязательно) , производитель задает принцип работы своего продукта, а вот как пользователь в соответствии со своими мозгами и руками этим распорядится ,ему уже до лампочки.
Alarm
Alarm
27.02.2018 в 20:54:18
Алексей написал: Если еще к этим битам приобрести такой битодержатель (Wiha 66850), то по моему, будет неплохо, хотя люфт конечно будет.
  • люфт будет чудовищный с учетом того, что битодержатель простейший магнитный,работы такими мелкими шлицами предполагаются точные, а биты 50мм, однако. Вот так гораздо лучше и никаких люфтов!
*Алексей*
*Алексей*
Тамбов
27.02.2018 в 21:46:52
Alarm, несколько вопросов: у бит хвостовик обычный, или какой то удлиненный, непонятно по фото; битодержатель весь пластиковый, какова надежесть, ну и сколько стоит?
SB3
SB3
Магадан
27.02.2018 в 21:49:46
Хвостовик какой-то странный, там не пластик - термоусадка, типа "цветовая маркировка").
Alarm
Alarm
27.02.2018 в 22:21:53
Алексей, Хвостовик у бит японского стандарта. От обычного отличается только тем, что расстояние от края хвостовика составляет 13мм, а у обычного 9,5мм. В остальном всё тоже самое.
Алексей написал: битодержатель весь пластиковый, какова надежесть
  • почти весь. Гнездо пластиковое, оканчивается металлическим донышком которое повторяет фаски на хвостовике биты. Посадка биты внатяг, поэтому люфтов нет. Если использовать по назначению - ИМХО, хватит надолго, да и ручка как у отвёртки для точной механики - большого усилия, чтобы свернуть, не выйдет. Скорее сносится от частой вставки-вынимания биты. Стоит что-то в районе 500-600 йен. В Японии :)
SB3 написал: Хвостовик какой-то странный, там не пластик - термоусадка,
  • нет, это просто краска. Anex так маркирует биты - для быстрого опознавания.
dim-on
dim-on
Магадан
28.02.2018 в 18:31:47
Навеяло "про инновации")), 7 заменена - лопнула как сосулька.
