alex1977102
alex1977102
04.03.2018 в 00:41:23
доминик написал: Скорее наоборот, но не суть. На Мастече может и выбивает. :confused: Это же оригинал, ....... но не оригинальный вообщем. :) Друг работает таким, нареканий не было. Я собственно говоря, по его рекомендации и привёз. :confused:
считаю такую вещь не очень практичной пользуюсь китайским чередователем фаз с набором щупов и крокодильчиков везде подлезть и воткнуть можно
Шуюп
Шуюп
Саранск
04.03.2018 в 00:49:02
alex1977102, свои инструменты покажи
SB3
SB3
Магадан
04.03.2018 в 01:09:02
Если речь об этом "Определитель чередования фаз TESTBOY TV 416 - это инструмент, состоящий из комбинации МЭК-штекера, розетки с заземляющим контактом и встроенной электроники. Используется он для определения порядка чередования фаз. Разноцветные лампочки на корпусе предупреждают об отсутствующих или неправильно подсоединенных проводниках." Не слышал,чтобы определители чередования фаз( у самого есть др. фирмы) вызывали срабатывание УЗО, а вот приборы правильности подключения проводников ( Сетевой тестер MS6860 к примеру, может проблемы были с ранней версией) вызывали, судя по отзывам о Мастеч. Кроме того Мастеч вроде не имеет такого совмещенного прибора как 416-ый, так что уж однозначно оригинал на фото выше).
dokar
dokar
Мадонатор
04.03.2018 в 01:29:40
SB3 написал: Не слышал,чтобы определители чередования фаз( у самого есть др. фирмы) вызывали срабатывание УЗО
В этом все присутствует.
Да, ни фига.
SB3
SB3
Магадан
04.03.2018 в 01:43:23
dokar, неа), посмотрите на тот МастечMS6860). И этот DUSPOL EXPERT за от 8000 с копейками наверное многим нужен :) А вот две кнопки на щупе и самом приборе - не просто так). Ё, снова снег не улице.
alex1977102
alex1977102
04.03.2018 в 03:07:50
Шуюп написал: alex1977102, свои инструменты покажи
легко :p а теперь ты свой инструмент показывай! на али брал что то в районе 800 руб.
dokar
dokar
Мадонатор
04.03.2018 в 10:34:23
SB3 написал: посмотрите на тот МастечMS6860).
В трехфазной розетке от него толк - какой ? Этот прибор вообще не месту обсуждения. Чисто для квартирных дел.
Речь о том что тестеры в конфигурации вилок и с функцией определения ПЧФ, увы узкоспециализированы, равно как и тестеры - к с кучкой проводов. Эксперт Дисполь не только с успехом заменяет их всех, но имеет множество основных функций , важнейшая из которых определение напряжения в однополюсном режиме, без источников питания даже в яркий солнечный день .
Да, ни фига.
SB3
SB3
Магадан
04.03.2018 в 12:40:55
dokar, давайте все-таки не продолжать. К примеру смотрю на cem dt-9130, не вижу только теста УЗО,но на УЗО кнопка есть и может IP другое, но в 2.5 раза дешевле).
доминик
доминик
Президент
04.03.2018 в 16:33:41
Микро динамик. :p
Имхо.
Mistigris
Mistigris
06.03.2018 в 20:41:58
Редкий шлиц. Y#00, он же tri-wing. Набор приобретался только ради него.
Вот он, собственной персоной.
Изготовление по качеству среднее, твердость проверю при случае.
a fool with a tool is still a fool.
доминик
доминик
Президент
07.03.2018 в 00:21:20
Уже снят с производства./метрический/.
Имхо.
