SB3
SB3
Магадан
13.04.2018 в 23:08:55
Rumato, да, отлично. Там внизу фотки - сравнение, не так много отличий, кто не в курсе отличий, но слышал про NWS - вполне мог бы купить.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
14.04.2018 в 12:59:05
Лок написал: 2 кг веса
Лок написал: в землю вколотить трубу метра на полтора.
Легковата кувалда в 2 кг для таких работ. Минимум хотя бы 4 кг.
ИМХО (IMHO)
maestro@
maestro@
14.04.2018 в 15:53:40
ADM05 написал: Легковата кувалда в 2 кг для таких работ. Минимум хотя бы 4 кг.
Смотря какая земля. Забивал в том году трубу три четверти, восьми килограммовой на глубину 60 см. и то мало казалось, хотелось тогда 12 как минимум.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
14.04.2018 в 17:03:06
maestro@ написал: Забивал в том году трубу три четверти, восьми килограммовой на глубину 60 см. и то мало казалось
А прикиньте, что забивали бы 2 килограммовой. Только бы торец трубы расплющили. У 2-х килограммовых кувал ещё и ручка намного короче, чем скажем у той же 4-х килограммовой. А это значит, что ещё и удар из-за этого будет намного слабже.
ИМХО (IMHO)
Лок
Лок
14.04.2018 в 23:44:34
Сегодня был на даче, и выяснил, что головки кувалд для Элоры делает Оска. Причем надпись "Элора" выжжена крупным шрифтом и сразу заметна, а надпись "Оска" выбита клеймом и гораздо мельче.
Один
Один
Вологда
15.04.2018 в 01:07:14
Сделал небольшой "апгрейд" своей отвёртке WURTH, заменив "родной" битодержатель с магнитом. Разбирается вся конструкция достаточно легко. Достаточно зацепить и чуть свести концы стопорного кольца, а затем потянуть "крышку" с подсветкой (она же - переключатель направления вращения). Стягивание крышки освобождает подпружиненный шарик, который и фиксирует три положения переключателя направления вращения. Шарик, надо сказать, вылетает весьма задорно, траекторию полёта имеет непредсказуемую, на полу ищется с трудом. Так что, аккуратнее. :cool:
Фото нечёткие, но общая конструкция видна:
А заменить хотелось вот что:
Кстати, сборка-разборка с "родным" битодержателем происходит гораздо быстрее и удобнее, т.к. можно сначала снять "крышку", разобрать узел трещотки и вынуть битодержатель. Сборка, соответственно, обратным порядком; всё не торопясь можно сделать. А вот с таким битодержателем, который поставлен на замену, пришлось помучиться, т.к. собирать нужно было уже с "крышкой", предварительно надетой на битодержатель. Фиксация хвостовика битодержателя:
Получилось вот что:
Удобно, что биты не выскакивают из битодержателя, застряв в крепеже. Подсветка, правда, несколько "пострадала", в том смысле, что "юбка" битодержателя даёт небольшую тень как раз в средине светового пятна. Больше сказывается при использовании коротких (25 мм) бит. С длинными битами это уже никак на использование подсветки не влияет.
svchost
svchost
15.04.2018 в 02:44:35
Один, весьма неплохо! :-)
alex1977102
alex1977102
15.04.2018 в 22:25:43
Один, интересно а к вашей Вюрт можно приделать битодержатель ClikFix :a
Один
Один
Вологда
15.04.2018 в 23:06:51
alex1977102 написал: Один, интересно а к вашей Вюрт можно приделать битодержатель ClikFix :a
alex1977102, как только найдётся Click Fix с хвостовиком 45 мм без "проточек" , то можно попробовать. ;) Но, у выбранного мной битодержателя есть ещё корпус (10 мм диаметром), который точно подходит к отверстию в "крышке".
Обычный шестигранный хвостовик 6,35 мм в этом 10 мм отверстии оставит слишком много свободного места. :confused: Конечно, из "любви к искусству", можно взять нечто подобное: ссылка, обрезать хвостовик в нужный размер, "напрессовать" вплотную к "юбке" битодержателя отрезок 10 мм кольца, собрать, поминая разными нелитературными словосочетаниями, всю "конструкцию" воедино. Получится неплохая отвёртка с хорошим битодержателем за невменяемую цену. ;) Уже упоминал, что сборка с выбранным битодержателем была тем ещё "удовольствием"; магнитный держатель в изначальной конструкции этой отвёртки очень сильно упрощает процесс разборки-сборки.
доминик
доминик
Президент
16.04.2018 в 20:50:32
Имхо.
SB3
SB3
Магадан
16.04.2018 в 21:09:30
Ребята решили, что китайско-тайваньский ассортимент их не спасёт :) Но продавать немцев по цене более брендовых немцев тоже не выход)
