MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
10.06.2018 в 23:05:33
maestro@, я думаю это только в лаборатории можно проверить, обычные из маркета, производство "Стройбат", ну они ж не каленые, вроде и не должны оставить были следов.
maestro@
maestro@
10.06.2018 в 23:23:58
Nemez написал: Шканты , ламели срезал в этом изделии ( идея честно укладена в Икея , нравится такой стиль ).
Сморю на книжных полках папочки на каждого участника ветки заведены? ;)
maestro@
maestro@
10.06.2018 в 23:25:03
MOHAPXUCT написал: maestro@, я думаю это только в лаборатории можно проверить, обычные из маркета, производство "Стройбат", ну они ж не каленые, вроде и не должны оставить были следов.
На шляпке болта, какие цифры стоят? Обычно на шляпках твердость обозначают. Если из маркета, то наверняка мягкие самые. Но все равно не плохо, шестерочку-то перекусить, при необходимости.
Nemez
Nemez
10.06.2018 в 23:33:21
maestro@, Были две папки с каталогамм по инструментам , все выкинул. Бумажные каталоги стали не нужны, быстро теряют актуальность и много места занимают .С Mitex обычно привозил , сейчас если попадаю на выставку ( все реже )- беру инструмент , а не бумагу.
Turret
Turret
Ковров
12.06.2018 в 20:30:25
https://kvt.su/production/benchtools/pumpliersft260/ Вот такая новинка от КВТ. Как я понимаю еще не продается. Может кто держал в руках на какой-нибудь выставке
А нет продаются. Нашел 2800р
Шуюп
Шуюп
Саранск
12.06.2018 в 20:40:06
Впервые слышу, чтобы хром-ванадиевый сплав покрывали методом воронения :confused:
12.06.2018 в 21:13:47
Шуюп написал: Впервые слышу, чтобы хром-ванадиевый сплав покрывали методом воронения
В чём противоречие?
Али-баба
Али-баба
Выборг
13.06.2018 в 15:37:45
Nemez написал: Ручной ножовкой по металлу пытался укоротить винты 4, надоело - достал болторез и готово.
Винты в ручки фасадов,как я понял?Не айс-место среза расплющивается,и срезанный кончик приходится шлифовать.Впрочем,как и после болгарки.Лучше всего винты укорачивать грызуном(ИМХО). А вот вчера Коболт оказался весьма кстати. Обрыв пластин рычага ручки.Полчаса имел секс с пенкой двери-рука туда не залезает(моя),и скинуть тягу просто нереально.Вспомнил"добрым словом"всех инженеров АвтоВАЗа.(Да простит меня Вадим).. :) В итоге плюнул,и просто перекусил тягу.И сразу всё снялось..
Z
Nemez
Nemez
13.06.2018 в 16:51:23
Али-баба, Сейчас бы взял Кобольт как на фото ( гнутый, с выемкой если есть такой ) не всегда подлезает прямой .
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
13.06.2018 в 18:48:34
maestro@, NDF 8.8 (маркировка)
aspectre
aspectre
Ставрополь
13.06.2018 в 19:36:21
MOHAPXUCT написал: Nemez, болторез вообще такой инструмент заменителей которому найти тяжело, и функции его другие инструменты как правило выполнить не могут, поэтому из разряда must have. Вот этот много раз кусал болты 6ку, торцевым как-то не рискую толще 4ки болт куснуть, там диагональные нагрузки еще есть, а продольный и в хвост и в гриву насиловал.
MOHAPXUCT, м4 болты мебельные кусаю фантастикой, комплектные болты с ручками как спички (брендовые болты с регулируюмой длиной Гифф\Боярд кусаются труднее), так что какая никакая, но для таких диаметров вполне замена болторезу.
