24.07.2018 в 19:22:03
dim-on написал: maestro@ написал: Ни каких опознавательных знаков нет.
скорей всего продукт конверсии, космос там или еще что нибудь..
Нашел знак, но не на инструменте, а на донце пластикового "стаканчика", который чудом сохранился (фото добавил выше). Но этот логотип не знаю кому принадлежит. Эту надпись на самом деле не видно почти. На фото она получилась на удивление яркой и четкой. Стержни отверточные просто вставляются и не фиксируются. Если отвертку с вставленным стержнем наклонить стержнем вниз, то он сразу вылетает.
24.07.2018 в 21:41:46
Nemez написал: как храните всю эту красоту? Я понимаю у Вас стационарное хранение.А то все трудней придумать как хранить ручной инструмент , а его все больше и больше становится .
В мастерской висит по стенам на , я не знаю как это называется :swoon Такие палки для кухни куда можно крючки вешать и все остальное. Отвертки вера шли с держателем настенным.
24.07.2018 в 21:49:56
Рейлинги! нашел как называется. Дома все торчит в вот такой штуке из икеи (временно)
Хочу железный ящик. Может найду что-нибудь ржавое на ибее для реставрации.
24.07.2018 в 22:17:44
maestro@ написал: не знаю какой завод
Завод "Ленремточстанок".
24.07.2018 в 22:20:49
Barnauletz, "Для выполнения сложной обработки высокой точности используется современные станки с ЧПУ". Серьезное предприятие выпустило серьезный инструмент. "...Потребителем нашей продукции является широкий спектр предприятий точного машиностроения:Оборонного комплекса и др...".
24.07.2018 в 22:23:05
Barnauletz написал: Завод "Ленремточстанок".
Теперь буду знать и держаться подальше от изделий этого завода :)
24.07.2018 в 23:15:04
maestro@ написал: Стержни отверточные просто вставляются и не фиксируются. Если отвертку с вставленным стержнем наклонить стержнем вниз, то он сразу вылетает.
Странно, неужели об этом не подумали конструкторы отвёртки. :confused: Хвостовик насадок по сути такой же как и у бит/насадок для машинного подключения. Например, см. насадки в каталоге WERA "(ряд 8)" и "(ряд 9)". По идее, наверное, должна быть проточка на насадках, но её видно только на меньшей SL. И на PH1 какой-то паз виднеется.
24.07.2018 в 23:27:12
Barnauletz написал: По идее, наверное, должна быть проточка на насадках, но её видно только на меньшей SL
На SL действительно есть паз, но не понятно для какой цели и что интересно, он на единственном стержне. На PH1 не паз (там металлическая тонкая ржавая пластинка-кольцо, которое когда-то сам надевал, что бы хоть как-то убрать огромный люфт стерженя).
Barnauletz написал: Странно, неужели об этом не подумали конструкторы отвёртки. :confused:
Вот это и раздражало больше всего. Внутри "патрона" отвертки ни чего нет из того, что удерживало бы стержень.
24.07.2018 в 23:33:24
Вероятно, была недоработка, а затем её устранили - судя по фото, добавили в одном случае цангу с зажимной гайкой, а в другом - кольцевую пружину (наверное, с шариком фиксирующим насадки за проточку). Фото не мои.
24.07.2018 в 23:40:22
Barnauletz написал: Вероятно, была недоработка
Вот похоже на то, так как с проточкой на стержне и шариком внутри "патрона", вполне логично было бы сделать. Но пустили же в продажу это недоработанное изделие, которое мне все нервы вымотало в свое время. Я то думал, что ноу-хау отхватил. Выходит откровенный брак мне был впарен по цене 5р 50к? И ведь пропустил ОТК или еще какой контроль этот "инструмент". На фотке адрес завода - ул.Ломаная. Как нельзя лучше подходит для такого инструмента.
