cineman
cineman
14.10.2018 в 22:49:25
sergeybarinov, зажимной винт счётчика может перекусить алюминиевый провод. Возможно, используя НШВ, можно исключить перекусывание.
sergeybarinov
sergeybarinov
15.10.2018 в 17:35:59
cineman, именно так. при замене розетки на заказе закрепил алюм провода в гнёздах, понадобилось развернуть розетку но длины одного из проводов не хватило на поворот.пришлось наращивать медным. После освобождения ал проводов увидел что под винтиком осталось чуть чуть до обламывания.при большой нагрузке через полгода или 4 года пошло бы искрение с оплавлением.а причина в том что современная арматура в большинстве случаев не рассчитана на алюминиевые провода. (А я затянул всего лишь 1,6 н/м){ ,без динамометрики теперь не хожу} хотя как вариант в счетчике могут стоять медные пластины,утверждать не могу, не разбирал.
sergeybarinov
sergeybarinov
15.10.2018 в 17:55:02
dokar написал:
sergeybarinov написал: Alex___dr, согласен совершенство, но для разовых работ _ однако..и внутри розетки не поработаешь( для гильзования алюминиевого провода)
sergeybarinov, НШВИшкой алюминий оконцовывать - собрались ? А накуа ? :eek:
dokar, у Вас недостаточно слов в лексиконе ?
Nemez
Nemez
15.10.2018 в 21:34:16
Немного измерительного инструмента , "почти" все собрал. Много с канцелярии , кохинор(№1) ( лекала не попали и транспортир в кадр ) , Олфа большая(№2) ( 60 см ) и мелкая линейка(№3) ( 30 см ) еще в упаковке . Металлические линейки с 15 см до 1 м . Всем доволен , часто востребован - очень рекомендую 40см на 60 см угольник от stenley(№6) ( дешевый 400 -600 руб , уже третий ) - единственный недостаток ржавеет ( не из нержавейки ) . Truper(№5) -хорош ( недорогой ,точный ),но есть недостаток ,одна сторона в дюймах . Свенсон(№7) все знают , хочу мелкий(7" ) еще прикупить и аналог от stenley ( пластиковый ) , tajima MRG-M9045M еще очень хочу .Так что еще много чего не хватает .
maestro@
maestro@
15.10.2018 в 21:44:01
Nemez написал: Металические линейки с 15 см до 1 м .
Металлическая линейка 1 метр, ГОСТ 427-75? Смотрю похожа.
Nemez
Nemez
15.10.2018 в 22:05:42
maestro@, Точно , она самая . Одна из самых используемых при разметке . 50 см не хватает еще, прикуплю .
Один
Один
Вологда
15.10.2018 в 23:10:43
Nemez написал: Немного измерительного инструмента
Nemez, вопрос по рулетке Assist; что по ней скажете? Ширина ленты в мм какая? Как она в использовании, удобна? Чем-то из общего ряда выделяется?
dokar
dokar
Мадонатор
16.10.2018 в 10:12:51
Nemez, 8 на снимке, что за зверь ?
Да, ни фига.
левша
левша
Казань
16.10.2018 в 10:41:33
dokar написал: Nemez, 8 на снимке, что за зверь ?
dokar, Похоже на рейсмус
rumb
rumb
Рига
16.10.2018 в 21:16:40
Не совсем ручной, но тоже очень полезный инструмент:
!#[https://youtu.be/InQj0AUzLMk]
Nemez
Nemez
16.10.2018 в 21:49:36
Один,
19 мм - ни чего особенного. Китайский производитель рулеток ( куплен на Mitex ).Мне нравятся 24 мм ( stenley ) рулетки , fisco очень компактна . 8 рейсмус как уже ответили
