dokar
dokar
Мадонатор
14.03.2019 в 19:30:39
rubunduk написал: Один, Я вот такой вариант нашел.
Но на фото детально клеймо рассмотреть не могу. Продавец пишет, что производитель неизвестен. Только то, что советский ключ сороковых годов, в рабочем состоянии. Вы такое клеймо не встречали?
rubunduk,
Подождем - Барнаульца.
Да, ни фига.
rubunduk
rubunduk
Бийск
14.03.2019 в 19:35:04
Ключи для установки настольных смесителей.
Бринковский ключ, лучше использовать как трубчатый ключ, по крайней мере на демонтаже старых настольных смесителей. Из за съемной конструкции вороньей лапки приемная часть на ключе реально как-то тревожно шевелится, если смеситель намертво сроднился со своей гайкой. Поэтому использую еще и Стенли, он монолитный и открутит даже самое закисшее старье. И у бринковских полых торцевых головок есть еще один косяк, они слишком свободно сидят на ключе, поэтому чтобы ненароком не уронить головку куда-нибудь под шкаф, приходится периодически подматывать изолентой, для лучшего сцепления с ключом. На самом Бринко идет головка на 13мм, а уже в неё вставляются головки на 9, 10, 11 и 12 мм. Из за того, что головки все полые, проблем со шпильками смесителя не бывает, они просто уходят вглубь ключа. Если знаешь размер гайки на шпильке настольного смесителя, то можно смеситель раскрутить, даже не залезая под мойку. Правда это касается только рукомойников. Под кухонную мойку лезть все-таки приходится.
А эти крафтуловские ключи я купил раньше, но они предназначены для чего-то другого, но только не для больших гаек на настольных смесителях. Хотя, в описании они позиционировались именно для смесителей, но видимо крафтул чегой-то перепутал. Может они и хорошие, но я так и не разобрался, - чего ими можно крутить. Лежат мертвым грузом. Правда несколько раз они всё-таки пригождались, - чтобы скрутить полдюймовые краны на стояках, замурованных в коробах, обложенных плиткой, с махонькими ревизионными лючками. Но это должно быть уникальное стечение обстоятельств. - Проще люк переделать. Или короб. Но это только мне, может быть у кого то они и работают. Для моих задач почти не используются.
BRINKO art.655 Stanley art.70-453 На обоих Kraftool, и на телескопическом, и на монолитном, артикулов нет. Только надпись Chrom-Vanadium 1/2'' - 1 1/4''
dim-on
dim-on
Магадан
14.03.2019 в 20:23:44
качественный инструмент служит долгие годы...
Один
Один
Вологда
14.03.2019 в 20:26:44
rubunduk, нет, такого не встречал. Ключ выглядит точно как тот, что в патенте Ларссона описан.
Размеры раскрытия зева владелец не указал?
rubunduk
rubunduk
Бийск
14.03.2019 в 21:02:40
Один, нет насчет размера зева ничего не было написано. У еще одного моего, теперь уже бывшего коллеги есть ключ, подобный тому, фото которого я выкладывал, ну на фоне газетки, или журнала. Но его ключ меньше по размеру. К сожалению он его на блошке купил уже убитым и разобранным. Я подозреваю, что был какой-то набор таких ключей разных размеров, - наверное. Но два размера совершенно точно есть. Я оформил заявку на этот ключ, с непонятным клеймом. Это аукцион Старина.ру И на другом сайте нашел еще один ключ подобного плана, только у него губки с зубчиками, подозреваю, что это трубная версия такого ключа, кстати в конце рукоятки рожковый на 12мм. Вы его фото выкладывали, это Fastfit, или его советский аналог.
Продавец говорит, что него еще осталось не меньше десятка таких ключей. Вроде как распродажа инструментов времен СССР, снятых с хранения.
alex1977102
alex1977102
14.03.2019 в 22:10:48
dim-on написал: похоже, это уже становится критерием выбора..))
для Вихи критерием качества :swoon
rubunduk
rubunduk
Бийск
14.03.2019 в 22:28:43
Кстати, пока он дома. Таджима Конвой после шести лет постоянного использования. Правда я его периодически чищу, продуваю компрессором, а на шток брызгаю ведешкой, чтобы срабатывал антисопливый механизм. Все наклейки давно уже оторвались, потому что он часто попадает в химически агрессивные среды. Но что характерно, сам пистолет работает как часы. Сейчас я его использую только на грязных задачах, - когда есть реальный риск угробить его электрических собратьев. Параллельно с ним покупался крафтуловский пистолет, но он развалился где-то через полгода использования, хотя и выглядел не менее добротно. Так что рекомендую, - если кому надо неубиваемый инструмент. Но повторюсь, при условии ухода за инструментом, он будет служить верой и правдой долго.
SB3
SB3
Магадан
14.03.2019 в 23:04:40
rubunduk, я говорю, что предметы от Крафтула, Гросса и подобного надо перестань называть инструментом, но меня не слушают :) . Потом читаем посты типа вашего.
dim-on
dim-on
Магадан
14.03.2019 в 23:24:25
alex1977102 написал: для Вихи критерием качества
  • если у некоторых потребителей есть запрос на такое, почему бы не дать им это?)), и у меня та же самая земная, а не инопланетная виха, но в качестве ее продукции я не усомнился ни разу - это инструмент высокого уровня!
rubunduk
rubunduk
Бийск
14.03.2019 в 23:43:47
SB3, нет ну у гросса есть интересные вещи, кстати буду признателен, если подскажите у кого они заказывают трещоточные труборезы? Поскольку нам их хватает только на пару недель. - Может у оригинального производителя они покачественнее будут. Конечно мы немного не по назначению их юзаем, но такой же хейковский неубиваем, но он только под большие размеры заточен, к сожалению.
alex1977102
alex1977102
15.03.2019 в 00:01:24
rubunduk написал: SB3, нет ну у гросса есть интересные вещи, кстати буду признателен, если подскажите у кого они заказывают трещоточные труборезы? Поскольку нам их хватает только на пару недель. - Может у оригинального производителя они покачественнее будут. Конечно мы немного не по назначению их юзаем, но такой же хейковский неубиваем, но он только под большие размеры заточен, к сожалению.
какой материал режете
